Warp2 11KW auf 22KW nachträglich?
ich möchte mir gern zwei Warp2 Pro Wallboxen kaufen. Kann ich diese in der 11KW Variante kaufen und später wenn erforderlich auf 22KW erhöhen oder ist die Hardware der Boxen unterschiedlich?
Wäre eine automatische Phasenumschaltung von 3 auf 1 extern (Schütz) über beispielsweise Home Assistant möglich?
bearbeitet von breezer
  • breezer changed the title to Warp2 11KW auf 22KW nachträglich?
Um die 11kW auf eine 22kW umzurüsten muss das Typ2-Ladekabel ausgetauscht werden. Dieses ist bei der 11kW Version auf 16A/11kW und bei der 22kW Version auf 32A/22kW ausgelegt.
Mit einem zusätzlichen Schütz ist eine externe Phasenumschaltung möglich. Die WARP Charger kommen damit klar. Dazu der Hinweis dass unbedingt darauf geachtet werden sollte dass die Phasen nur hinzu/weggeschaltet werden wenn das Auto gerade nicht lädt.
Vielen Dank für die Antwort.
Noch eine andere Frage: lässt sich der Typ2 Stecker abschrauben und austauschen (nur Stecker ohne Kabel)?
Ich würde gerne den originalen Stecker gegen einen mit Tesla Chargeport Opener tauschen...
Der Stecker ist nicht dafür gedacht abgeschraubt zu werden. Wenn man die Schrauben löst und den Stecker etwas aufmacht sieht man das er innen nochmal verklebt ist um zu verhindern das Wasser einlaufen kann.
Mit etwas Gewalt kann man den Stecker aber natürlich trotzdem abbekommen.
Am 30.9.2021 um 09:09 schrieb breezer:
Wenn es dir nur um die KfW-Förderung geht: Du kannst auch die 22 kW Variante kaufen. Der Elektriker muss dir nur auf der Rechnung bestätigen, dass er die WARP auf 11 kW eingestellt hat.
Ich würde lieber jetzt die 50€ investieren als später das Kabel tauschen zu müssen.
