Firmware: WARP Energy Manager 2.1.0
  • SMA Speedwire als Stromzähler-Datenquelle hinzugefügt
  • Modbus TCP als Stromzähler-Datenquelle hinzugefügt Liste unterstützter Stromzähler
  • Unterstützung von MQTTS und MQTT über WS(S) hinzugefügt
  • HTTP-Automatisierungsbedingung hinzugefügt
  • Weitere Zoomstufen für den Plot des Ladeverlaufs hinzugefügt
  • Buttons für Phasenumschaltung zur Statusseite hinzugefügt, wenn externe Steuerung aktiviert ist
  • Modal für WLAN-Scan-Ergebnisse hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung mehrerer Geräte im selben Registersatz hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung mehrerer Instanzen des selben Models in einem Gerät hinzugefügt
  • SunSpec: Boot-Scan-Robustheit verbessert
  • SunSpec: Skalierung des Leistungsfaktors repariert
  • SunSpec: Unterstützung für DER-Modelle 701, 713 und 714 hinzugefügt
  • SunSpec: Kompatibilität mit SolarEdge- und Sungrow-Wechselrichtern verbessert
  • SunSpec: Robustheit der Gerätesuche verbessert
  • WiFi Enterprise: EAP-TLS-Verbindungen mit Client-Key repariert
  • DSZ15DZMOD-Unterstützung der veralteten Stromzähler-API repariert
  • Automatische Kanalauswahl des WLAN-Access Points repariert
  • Anzeige aktiver Phasen bei negativem Phasenstrom repariert
  • Min+PV-Lademodus mit umkonfiguriertem Minimalstrom repariert
  • Automatische Skalierung nicht gestapelter Graphen repariert
  • Behoben, dass PV-Lademodus nach einem drei- zu einphasig Wechsel den Ladevorgang gestoppt hat
  • Lastmanagement: Spielraum des Phasenstroms verdoppelt wenn exakt eine Wallbox lädt
  • Modulname zu Ereignislog-Nachrichten hinzugefügt
  • Menüstruktur des Webinterfaces überarbeitet
  • Label/Inhaltsteilung auf Status- und Unterseiten vereinheitlicht
  • Platzhalter eingefügt, wenn Zeit der Echtzeituhr nicht gestellt ist
  • Anzeige deaktivierter Automatisierungsbedingungen und -aktionen hinzugefügt
  • Sichtbarkeit eines leeren Leistungsgraphen repariert
  • Sichergestellt, dass Energiebilanz-Graphfarben bei Neuladen des Webinterfaces gleich bleiben
  • Möglichkeit zum Reaktivieren des 802.11b-Modus für besseren WLAN-Empfang hinzugefügt
  • NTP-Serverkonfiguration über DHCP repariert
  • Behoben, dass auf der Statusseite 0 W als Leistungsaufnahme angezeigt wurde, wenn keine Daten verfügbar sind
  • Behoben, dass MQTT als deaktiviert angezeigt wurde, wenn noch kein Verbindungsversuch erfolgt war
  • Behoben, dass WLAN-Scan nicht als fertig angezeigt wurde, wenn kein WLAN gefunden wurde
  • Automatisches Neuladen des Web Interfaces bei Firmware-Versionsänderung behoben
  • Voreingestellte NTP-Server aktualisiert
  • NTP-Synchronisierungsgeschwindigkeit erhöht
  • Sichergestellt, dass gerade bezogene NTP-Zeit nicht mit möglicherweise schlechterer RTC-Zeit überschrieben wird
  • Robustheit des Web-Servers verbessert
  • Übersetzungen verbessert
  • Unterstützte Länge von HTTP-Request-Headern auf 2 Kilobyte erhöht
Download: WARP Energy Manager 2.1.0
  • Replies 93
  • Aufrufe 24k
  • Firmware: WARP 2.0.0 und WARP2 2.0.0 Blogpost mit Details zu den umfangreichen Änderungen API-Änderungen; möglicherweise sind Anpassungen an Software die mit der Wallbox interagiert notw
  • Firmware: WARP 2.0.8 und WARP2 2.0.9 Strompreis-Konfiguration und Ladekosten-Anzeige für Webinterface und Ladelogbuch hinzugefügt WireGuard-Unterstützung hinzugefügt
  • Firmware: WARP 2.3.0 und WARP2 2.3.0 (nur WARP2) PV-Überschussladen hinzugefügt (nur WARP2) Zweite längere CP-Trennung hinzugefügt, wenn Fahrzeug nicht innerhalb von 30 Sekunden
Firmware: WARP 2.4.1, WARP2 2.4.1 und WARP3 2.4.1
  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Alpha ESS SMILE, Shelly Pro (3)EM
  • Sungrow-Registertabelle repariert
  • Laden im “schnell”-Modus erlaubt, selbst wenn PV-Überschuss-Zähler noch keine Werte geliefert hat
  • Lastmanagement-Startphase repariert
  • Modbus-TCP-Registertabellen-Dokumentation verbessert
  • Repariert, dass Webserver für immer gehangen hat, wenn Laden der Energiebilanzdaten fehlgeschlagen ist
  • Hinzugefügt, dass Netzwerkverbindungen vor Neustart geschlossen werden
  • Überschreiben des Energie-Limits repariert
  • Hinzugefügt, dass manche Stromzählerwerte aus anderen berechnet werden, falls sie nicht vom Zähler gemeldet werden
  • Repariert, dass manche MQTT-Fehler nicht im Ereignis-Log angezeigt wurden
  • Berechnung der Belegungsanzeige des Ladetrackers repariert
  • Titel des Ladelog-PDFs repariert
  • Erzeugung des Ladelog-PDFs beschleunigt
  • Überlauf der Stromzählerwerte behoben
  • (Nur WARP1) CP/PE-Messung verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.10)
Download: WARP 2.4.1 bzw. WARP2 2.4.1 bzw. WARP3 2.4.1
Firmware: WARP Energy Manager 2.1.2
Download: WARP Energy Manager 2.1.2
  • 4 weeks later...
Firmware: WARP 2.4.2, WARP2 2.5.0 und WARP3 2.5.0
  • (Nur WARP2/WARP3) Firmware-Update-Prüfung und -Download hinzugefügt
  • (Nur WARP2/WARP3) Fernzugriff hinzugefügt
  • Konfigurierbare Totzeit nach Erkennen eines NFC-Tags zum Ladestart hinzugefügt
  • Blinken der LED bei Neustart der Wallbox hinzugefügt
  • Firmware-Updates signiert
  • (Nur WARP2/WARP3) Kompatiblilität der OCPP-Autorisierung verbessert
  • Repariert, dass Wallboxen vom Lastmanager mehr als 32 Ampere zugeteilt wurden
  • Generierung von leeren Ladelog-PDFs repariert
  • Fokusverlust bei Bearbeitung des Anzeigenamens repariert
  • Übersetzung der Namen von heruntergeladenen Dateien repariert
  • Sichergestellt, dass lange SSIDs nicht das Webinterface-Layout brechen
  • Fehlermeldung hinzugefügt, falls Recovery-Seite das Zurücksetzen auf Werkszustand nicht starten kann
  • MQTT-Automatisierungsregeln mit Präfix repariert
  • (Nur WARP1) Fehlenden Leistungsgraphen bei Victron Energy GX-Stromzählern behoben
Download: WARP 2.4.2 bzw. WARP2 2.5.0 bzw. WARP3 2.5.0
Firmware: WARP Energy Manager 2.2.0
  • Firmware-Update-Prüfung und -Download hinzugefügt
  • Fernzugriff hinzugefügt
  • Fehlenden Leistungsgraphen bei Victron Energy GX-Stromzählern behoben
Download: WARP Energy Manager 2.2.0
Firmware: WARP1 2.6.1, WARP2 2.6.1, WARP3 2.6.1
  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: GoodWe Hybrid-Wechselrichter
  • Registrierung des Fernzugriffs mit Safari repariert
  • Benutzerinterface der Registierung des Fernzugriffs verbessert
  • Benutzerinterface der Stromzähler-Unterseite verbessert
  • Sichergestellt, dass Stromzählergraph nur angezeigt wird, wenn Zähler verbunden ist
  • (Nur WARP3) Repariert, dass WARP Energy Manager einen WARP3 Charger zu einphasigem Laden gezwungen hat
  • Repariert, dass Lastmanagement ein Fahrzeug nicht als voll erkannt hat, wenn der Ladevorgang sofort (durch einen A->C-Übergang) gestartet wurde (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.12 (WARP1) bzw. 2.2.6 (WARP2, WARP3))
Download: WARP1 2.6.1 bzw. WARP2 2.6.1 bzw. WARP3 2.6.1
  • 2 months later...
Firmware: WARP1 2.6.2, WARP2 2.6.2, WARP3 2.6.2
  • Passive Unterstützung von Batteriespeichern zum PV-Überschussladen hinzugefügt
  • Unterstützung für NFC-Tag-Typ 5 hinzugefügt (Durch Update auf NFC-Bricklet-Firmware 2.1.0
  • Einstellung für Systemsprache hinzugefügt. Wird beispielsweise für MQTT-Auto-Discovery verwendet
  • Unterstützung für RCT Power Hybrid-Wechselrichter hinzugefügt
  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Hybrid-Wechselrichter: Solax, Hailei, Fox ESS H3; Stromzähler: Siemens PAC, Carlo Gavazzi; Batteriespeicher: Fronius GEN24 Plus
  • Unterstützung für ein- und zweiphasiges dynamisches Lastmanagement hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3) Maximum der (lastgemanagten) Wallboxen auf 64 erhöht
  • Modbus-TCP-Server überarbeitet
  • NFC-Tag-Vortäuschung zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • (Nur WARP3) Phasenumschaltung zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • (Nur WARP3) LED-Farbsteuerung zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • (Nur WARP2) Steuerung des konfigurierbaren Ein-/Ausgangs zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • Option zur (de-)aktivierung der externen Steuerung entfernt
  • SunSpec: Unterstützung mehrerer Modelle des selben Typs pro Gerät hinzugefügt
  • Mehr Wallboxen das gleichzeitige Laden erlaubt, wenn dynamisches Lastmanagement deaktiviert ist
  • Hinzugefügt, dass eine Wallbox erkennt und blockiert, wenn sie von mehreren Lastmanager gleichzeitig gesteuert wird
  • Hinzugefügt, dass erst bei bestehender Netzwerkverbindung Verbindungen zu Servern aufgebaut werden
  • charge_manager/available_current-API und entsprechende Automatisierungs-Aktion repariert
  • Zeitmessung über RTCs, NTP und andere Zeitquellen verbessert
  • (Nur WARP3) Uhrenfehler der Echtzeituhr verbessert
  • Beschreibungstexte der Energiewerte des 4. Quadranten verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3) OCPP: Abgeschnittenes gemeldetes Modell der Wallbox repariert
  • (Nur WARP2, WARP3) OCPP: Kompatibilität mit SteVe verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3) OCPP: Wiederaufbau der Verbindung verbessert
  • Einphasigen Modus des Shelly Pro (3)EM repariert
  • Erlaubt, dass zurücksetzbare Energiewerte für den Ladetracker verwendet werden, falls keine nicht-zurücksetzbaren verfügbar sind (z.B. Shelly Pro (3)EM)
  • Lastmanagement: Startphase repariert
  • Lastmanagement: Phasenwechsel bei langsam reagierenden Fahrzeugen repariert
  • Lastmanagement: Sichergestellt, dass das Aufwecken eines Fahrzeugs keine Phasenumschaltung durchführt, falls globale Hysterese noch nicht abgelaufen ist
  • MQTT: Sichergestellt, dass bei einer Verbindung zu einem nicht-standard-konformen MQTT-Broker nicht der Arbeitsspeicher gefüllt wird
  • Häufige Modbus-Timeout-Meldungen im Ereignislog behoben
  • Mehrere Fernzugriffs-Bugs behoben
  • (Nur WARP2, WARP3) Minimalzeit der CP-Trennung auf 5 Sekunden erhöht (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
  • (Nur WARP2, WARP3) Erlaubte Reaktionszeit des Fahrzeugs nach einem Phasenwechsel auf 10 Sekunden erhöht (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
  • (Nur WARP2, WARP3) Sofortigen Phasenwechsel wenn Schütz noch nie geschaltet, oder seit dem CP getrennt war, hinzugefügt (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
  • (Nur WARP2, WARP3) Kurzzeitigen Fehler nach 30-sekündiger CP-Trennung behoben (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
Download: WARP1 2.6.2 bzw. WARP2 2.6.2 bzw. WARP3 2.6.2
Firmware: WARP1 2.6.5, WARP2 2.6.5, WARP3 2.6.5
  • Behoben, dass externe Steuerung nach einem Firmware-Update blockiert
  • Behoben, dass gesteuerte Wallboxen nicht mehr per mDNS gefunden werden konnten
  • (Nur WARP3) Unnötige Phasenumschaltungen bei gesteuerten Wallboxen behoben, wenn Fahrzeug voll ist
  • (Nur WARP3) Anzeige der Phasenumschaltung auf gesteuerten Wallboxen repariert
  • Behoben, dass Nulllinie auf Achsenlabels gezeichnet wurde
Download: WARP1 2.6.5 bzw. WARP2 2.6.5 bzw. WARP3 2.6.5
Firmware: WARP1 2.6.6, WARP2 2.6.6, WARP3 2.6.6
  • Maximum der Fernzugriffs-Nutzer auf 5 erhöht
  • "PV-Überschuss" und "dynamisches Lastmanagement"-Vorlagen zum API-Meter hinzugefügt
  • (Nur WARP1) Unterstützung für SDM630MCT-V2 hinzugefügt
  • Behoben, dass Lastmanagement die falschen Wallboxen deaktiviert hat um andere wartende Wallboxen zu aktivieren
Download: WARP1 2.6.6 bzw. WARP2 2.6.6 bzw. WARP3 2.6.6
Firmware: WARP1 2.7.0, WARP2 2.7.0, WARP3 2.7.0, WARP Energy Manager 2.3.0,WARP Energy Manager 2.0 1.2.0
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung der Phasenumschaltung von mehr als einer Wallbox durch ein Schütz entfernt
  • (Nur WARP Energy Manager) "Nur Phasenumschaltung"-Modus hinzugefügt: Erlaubt anderem WARP Charger oder Energy Manager einen Verbund aus einem WARP Energy Manager und einem WARP Charger als phasenumschaltbare Wallbox zu steuern
  • (Nur WARP Energy Manager) Lastmanagement überarbeitet: Phasen werden unabhängig gesteuert
  • (Nur WARP Energy Manager) Dynamisches Lastmanagement hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung von PV-Überschussladen mit mehr als einer Wallbox hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Maximum der (lastgemanagten) Wallboxen auf 64 erhöht
  • (Nur WARP Energy Manager) Passive Unterstützung von Batteriespeichern zum PV-Überschussladen hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager) Abfrage dynamischer Strompreise hinzügefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager) PV-Ertragsprognose hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Eco-Modus / Ladeplanung hinzugefügt
  • MQTT-"Nur lesen"-Modus hinzugefügt
  • Fernzugriff: Registrierung mit Autorisierungstoken hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Hybrid-Wechselrichter: GoodWe, Solax, Hailei, Fox ESS H3; Stromzähler: Siemens PAC, Carlo Gavazzi; Batteriespeicher: Fronius GEN24 Plus
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung für RCT Power Hybrid-Wechselrichter hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Einstellung für Systemsprache hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) "PV-Überschuss" und "dynamisches Lastmanagement"-Vorlagen zum API-Meter hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Maximum der Fernzugriffs-Nutzer auf 5 erhöht
  • (Nur WARP Energy Manager) SunSpec: Unterstützung mehrerer Modelle des selben Typs pro Gerät hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Hinzugefügt, dass der Energy Manager im Proxy-Modus erkennt und blockiert, wenn er von mehreren Lastmanager gleichzeitig gesteuert wird
  • (Nur WARP Energy Manager) Hinzugefügt, dass erst bei bestehender Netzwerkverbindung Verbindungen zu Servern aufgebaut werden
  • (Nur WARP Energy Manager) Zeitmessung über RTCs, NTP und andere Zeitquellen verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager) Beschreibungstexte der Energiewerte des 4. Quadranten verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager) Einphasigen Modus des Shelly Pro (3)EM repariert
  • (Nur WARP Energy Manager) MQTT: Sichergestellt, dass bei einer Verbindung zu einem nicht-standard-konformen MQTT-Broker nicht der Arbeitsspeicher gefüllt wird
  • (Nur WARP Energy Manager) Häufige Modbus-Timeout-Meldungen im Ereignislog behoben
  • (Nur WARP Energy Manager) Behoben, dass Nulllinie auf Achsenlabels gezeichnet wurde
  • (Nur WARP Energy Manager) Benutzerinterface der Stromzähler-Unterseite verbessert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Lastmanagement: Hinzugefügt, dass Wallboxen synchron ab-/zugeschaltet werden um allen Fahrzeugen das Laden zu erlauben
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Lastmanagement: Priorisierung der Wallboxen nach durchschnittlich zugewiesener Ladeleistung hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Lastmanagement: Fälschliche Ausgabe eines Fehlers nach einem Neustart des Lastmanagers entfernt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Sichergestellt, dass Anmeldeseite in der bevorzugten Sprache des Browsers des Nutzers angezeigt wird
  • WLAN-Scanergebnisse bei unerwarteten Zeichen repariert
  • Fernzugriff: Mehrzeilige Notizen hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) SunSpec: Automatische Erkennung des Fronius GEN24 Plus Batterie-Modells hinzugefügt
  • Modbus TCP: Netzfrequenzwerte des Shelly Pro (3) EM hinzugefügt
  • Modbus TCP: Vorzeichen diverser Deye-Messwerte repariert
  • SunSpec: Vorzeichen der SolarEdge-Wechselrichter-Leistung repariert
  • SunSpec: Work-around für byte-vertauschte Kostal-Float-Werte hinzugefügt
  • SunSpec: Work-aroung für SolarEdge-Zählermodell-Vertauschung hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager 2.0) Zurücksetzen auf Werkszustand mit Knopfdruck repariert
  • Erkennung des CapsLock-Zustands bei Passwort-Feldern verbessert
  • (Nur WARP2) Hinzugefügt, dass eine Wallbox sich als einphasig angeschlossen annimmt, wenn der Zähler nur Spannung auf L1 misst (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.9)
Download: WARP1 2.7.0 bzw. WARP2 2.7.0 bzw. WARP3 2.7.0 bzw. WARP Energy Manager 2.3.0 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.0
Firmware: WARP1 2.7.1, WARP2 2.7.2, WARP3 2.7.2, WARP Energy Manager 2.3.1, WARP Energy Manager 2.0 1.2.1
  • Zähler-Messort hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Leistungsübersicht zur Status-Seite hinzugefügt
  • Lastmanagement: Min+PV-Lademodus repariert
  • Lastmanagement: Min-Lademodus repariert
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
Download: WARP1 2.7.1 bzw. WARP2 2.7.2 bzw. WARP3 2.7.2 bzw. WARP Energy Manager 2.3.1 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.1
Firmware: WARP1 2.7.2, WARP2 2.7.3, WARP3 2.7.3, WARP Energy Manager 2.3.2, WARP Energy Manager 2.0 1.2.2
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Benutzerauswahl zum Ladestart-Knopf auf der Statusseite hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager 2.0) Ausgänge als Automatisierungs-Bedingung hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung für MPPT-Erweiterungs-Modell 160 and DER-DC-Messwertemodell 714 hinzugefügt
  • SunSpec: Abbruch-Knopf für Gerätesuche hinzugefügt
  • SunSpec: Vorzeichen der Leistungs- und Leistungsfaktor-Werte des DER-AC-Messwertemodell 701 korrigiert
  • SunSpec: Work-around für falsche Werte bei SolarEdge-Wechselrichtern im DER-AC-Messwertemodell 701 hinzugefügt
  • Modbus TCP: Work-around für defekte Fehlermeldungen von Sungrow-Wechselrichtern
  • Modbus TCP: Ausgangsart-Erkennung bei Sungrow-String-Wechselrichtern korrigiert
  • Geräteinformation zum unteren Ende des Webinterface-Menüs hinzugefügt
  • Wenn alle Webinterface-Verbindungen verwendet werden und eine neue Verbindung angefragt wird, dann wird die am längsten inaktive Verbindung geschlossen
  • Der Webinterface-Port kann nicht auf "unsichere" Werte eingestellt werden
  • WS- und OCPP-Netzwerkverbindungen werden vorm Neustart geschlossen
Download: WARP1 2.7.2 bzw. WARP2 2.7.3 bzw. WARP3 2.7.3 bzw. WARP Energy Manager 2.3.2 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.2
Firmware: WARP1 2.7.3, WARP2 2.7.4, WARP3 2.7.4, WARP Energy Manager 2.3.3, WARP Energy Manager 2.0 1.2.3
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Hinweis über fehlende Zähler-Messorte zum Webinterface hinzugefügt
  • SunSpec: Work-around für byte-vertauschte Kostal-Float-Werte entfernt, dieser hat mehr Probleme erzeugt als behoben
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Ladetracker: Sprachauswahl für PDF-Export repariert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Ladetracker: Kodierung von nicht-CP-1252-Zeichen beim PDF-Export repariert
Download: WARP1 2.7.3 bzw. WARP2 2.7.4 bzw. WARP3 2.7.4 bzw. WARP Energy Manager 2.3.3 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.3
Firmware: WARP1 2.7.4, WARP2 2.7.5, WARP3 2.7.5, WARP Energy Manager 2.3.4, WARP Energy Manager 2.0 1.2.4
  • SunSpec: Partielles Lesen der Modelldaten repariert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Ladelimit: Einstellung für beliebiges Energielimit hinzugefügt
Download: WARP1 2.7.4 bzw. WARP2 2.7.5 bzw. WARP3 2.7.5 bzw. WARP Energy Manager 2.3.4 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.4
Firmware: WARP1 2.7.5, WARP2 2.7.6, WARP3 2.7.6, WARP Energy Manager 2.3.5, WARP Energy Manager 2.0 1.2.5
  • Behoben, dass Umschaltung auf dreiphasiges Laden zu viel PV-Strom benötigt hat
  • Modbus TCP: Unterstützung für SolarEdge-Batteriespeicher hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung für Batteriespeicher-Modell 802 hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) MQTT-Auto-Discovery: Erlaubten Ladestrom hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) MQTT-Auto-Discovery: Einheit des globalcurrent von mA auf A geändert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) MQTT-Auto-Discovery: Hinzugefügt, dass Leistungs- und Energiewerte gerundet werden
  • MQTT über WS(S) repariert
  • Farben für deaktiverte Eingabefelder im Webinterface korrigiert
Download: WARP1 2.7.5 bzw. WARP2 2.7.6 bzw. WARP3 2.7.6 bzw. WARP Energy Manager 2.3.5 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.5
  • 4 weeks later...
Firmware: WARP1 2.7.6, WARP2 2.7.7, WARP3 2.7.7, WARP Energy Manager 2.3.6, WARP Energy Manager 2.0 1.2.6
  • Lastmanagement: Sichergestellt, dass Wallboxen, die in einem der "Min"-Lademodi sind, immer aktiviert werden, falls möglich
  • Lastmanagement: Hinzugefügt, dass andere Wallboxen weiter laden, wenn Wallboxen nicht erreicht werden
  • Fernzugriff: Layout der Authorisierungstoken geändert, um mehr Fehlertoleranz zu gewährleisten
  • SunSpec: Automatische Erkennung für Work-around für byte-vertauschte Kostal-Float-Werte hinzugefügt
  • SunSpec: Gerätesuche für SMA-Geräte verbessert
  • Modbus TCP: Unterstützung für Eastron SDM630 TCP Stromzähler hinzugefügt
  • Modbus TCP: Unterstützung für WARP Charger als Stromzähler hinzugefügt
  • Modbus TCP: Vorzeichen der Netzanschlussleistung bei Sungrow String-Wechselrichter korrigiert
  • Modbus TCP: Siemens PAC Stromzähler messen Phasenströme ungerichtet
  • Einstellbare Verzögerung zu Au­to­ma­ti­sie­rungsregeln hinzugefügt
  • Unterstützung für weitere SMA Speedwire-Geräte hinzugefügt (z.B. SMA Energy Meter)
  • Herunterladen von Debug Reports (Trace Log) beschleunigt
  • Robustheit der Ladeprotokoll-Aufzeichnung verbessert
  • Stabilität des Fernzugriffs verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Einrichtung der Anmeldung repariert falls Passwort zuerst eingegeben wird
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Laden der Energiebilanzdaten beschleunigt
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Verlässlichkeit der SD-Kartenerkennung verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Robustheit Leistung-zu-Energie-Akkumulation verbessert
Download: WARP1 2.7.6 bzw. WARP2 2.7.7 bzw. WARP3 2.7.7 bzw. WARP Energy Manager 2.3.6 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.6
