VB.Net-Programm auf Red Brick funktioniert nicht mehr
Ich habe vor einigen Tagen ein das bisherige Red-Brick gegen ein neues getausch. Nun funktionieren die Programme die ich dort installiere nicht mehr.
Das Systemlog liefert folgende Meldungen:
2021-10-17 06:55:13.372891 <I> <network.c:304> Added new client (N: g_red_brick, T: file, H: 23/23, B: 0, P: 0, A: disabled)
2021-10-17 06:55:13.372968 <I> <red_usb_gadget.c:118> Connected to RED Brick USB gadget
2021-10-17 06:55:13.374173 <I> <redapid.c:312> Connected to RED Brick API Daemon
2021-10-17 06:55:13.978506 <I> <red_stack.c:568> SPI stack slave discovery done. Found 1 slave(s) with 1 UID(s) in total
2021-10-17 07:00:12.899863 <I> <main_linux.c:334> Brick Daemon 2.4.0+redbrick started (pid: 662, daemonized: 1)
2021-10-17 07:00:14.687437 <I> <red_extension.c:583> Could not find Extension at position 0
2021-10-17 07:00:14.687902 <I> <red_extension.c:583> Could not find Extension at position 1
Für Hinweise, Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Du hast die SD Karte vom alten in den neuen RED Brick getauscht? Dann sollte das weiter funktionieren. Hast du vielleicht den Stapel nicht ordentlich auf den neuen RED Brick gesteckt?
Kannst du mal die Logs der Programme selbst zeigen. Der Ausschnitt des Brick Daemon Logs beinhaltet keine Probleme und nicht interessantes.
Logs der Programme kann ich nicht zeigen, weil das Programm auf dem Red-Brick nichts speichert. Dort befindet sich nur das VB.net-Programm.
Ich habe in meiner Tinkerforge-Hardware das Red-Brick, Masterbrick, das ACC-Bricklet und das GPS-Bricklet, alle mit 7p-7p-Verbindungen erneuert.
Im Brick-Viewer2.4.14 werden die Geräte alle mit ihrer neuen UID angezeigt. In meinem Programm habe ich die neuen UIDs für das ACC-Bricklet und GPS-Bricklet eingefügt.
Wenn ich das Red-Brick mit dem Laptop verbinde und das Programm dort starte, funktioniert alles korrekt. Wenn ich das Programm auf den Redbrick lade, dann passiert  allerdings gar nichts. Muss ich die UIDs für das neue Red-Brick und Master-Brick im Programm angeben? Aber wie und wo? Bisher hatte ich dort nur die UIDs für das ACC- und GPS-Bricklet angegeben.
Standardmäßig wird die Stdout-Ausgabe des Programms aufgezeichnet, außer du hast das absichtlich ausgestellt. Die Logdatei findest du im Brick Viewer im Log-Abschnitt des Programms unter Continuos als stdout.log. Was steht da drin?
Du musst nur die UIDs der Bricklets anpassen die in deinem Programm auch wirklich verwendet werden.
