Warp in IOBroker
für alle die einen Warp Smart oder Pro in IOBroker integrieren möchten, gibt es jetzt auch einen Adapter. Somit muss nicht mehr der Umweg über die MQTT Anbindung gemacht werden.
https://github.com/pottio/ioBroker.warp
vielleicht finden sich hier noch ein paar die den Entwickler (das bin nicht ich) unterstützen und bei der Weiterentwicklung des Adapters helfen können.
Ich selbst hatte darum gebeten das ein Adapter geschrieben wird, da ich selbst nicht die Erfahrung habe so etwas umzusetzen.
VG
Christoph
Für den Port auf die API 2.0.0 sollte der Blogpost, den wir gerade veröffentlicht haben hilfreich sein:
https://www.tinkerforge.com/de/blog/new-features-and-changes-in-warp2-firmware-200/
Für die Steuerung würde es sich dann anbieten, wenn du z.B. evse/external_current_update verwendest. Dann funktioniert die Steuerung über ioBroker auch zusammen mit anderen Steuerungsmöglichkeiten (Webinterface, Lastmanager, NFC usw.)
ich habe heute die ioBroker-Adapter Version 1.0.0 veröffentlicht. Diese ist nun kompatibel mit der WARP Firmware >= 2.0.0.
Ich selber besitze einen WARP Charger Pro der ersten Generation und bin daher auf Rückmeldung von Testern mit anderen Modellen angewiesen.
[Neuer Adapter] Test Adapter WARP v1.0.x GitHub (iobroker.net)
VG
erstmal vielen Dank für den Adapter! Mit WARP 1 Smart FW 2.0.0 werden die Werte problemlos übernommen.
Was nicht geht: in charge_manager/evse/manual_charging die beiden Buttons zum starten und stoppen
im Log bringt er dann "[WarpClient] Sending message to WARP charger failed | Error=Error: Request failed with status code 400"
Am 17.4.2022 um 16:34 schrieb Lokverführer:
Danke für die Rückmeldung. Konnte den Fehler reproduzieren und beheben. Bitte noch einmal mit Version 1.0.1 ausprobieren, ob es nun funktioniert, wie erwartet. Danke!
Am 28.4.2022 um 20:41 schrieb pottio:
Funktioniert nun 😀
Der Ladestrom lässt sich über den Adapter allerdings nicht anpassen?
Am 1.5.2022 um 14:57 schrieb Lokverführer:
Funktioniert nun 😀
Doch, der Ladestrom lässt sich anpassen. Zum Beispiel via warp.*.evse.global_current. Es kann sein, dass dafür in der Web UI vom WARP die Einstellung "Externe Steuerung" aktiviert sein muss (zu finden unter Menüpunkt Ladecontroller)
Kurzer Einwurf: Damit global_current gesetzt werden kann musst du die externe Steuerung nicht aktivieren. Das brauchst du nur, wenn du evse/external_current benutzt und der Ladecontroller das auch berücksichtigen soll.
Prinzipiell wäre es aber eine gute Idee auf external_current zu wechseln, global_current ist der Strom, der auch im Webinterface gesetzt werden kann. Die beiden Eingaben (also was der Nutzer möchte und was die IOBroker-Steuerung) zu trennen ist hilfreich, damit sich nicht beide Seiten permanent überschrieben.
