RS485 keine Verbindung
Salü,
ich habe zwei Stapel wie in der Beschreibung mit den RS485 Brick`s verbunden. Der Stapel der am PC hängt als Master und mit der Adresse des Slave konfiguriert. Den anderen Stapel als Slave.
Den Slave als erstes gestartet und anschliessend den Master. Ich kann dann aber nur die Brick`s und Bricklets des Master Stapels sehen.
Was mach ich falsch? Sorry, bin Anfänger.
Danke
Welche Kabellänge liegt zw. den beiden Stacks? Vielleicht hilf es schon die Baud-Rate zu reduzieren. Auf 1 Mbit oder 0,5 MBit.
An der Länge wird es im Moment nicht liegen, habe in der Programmier-Phase nur ca. 40cm. Die Baud-Rate habe ich auf 0,5 MBit herunter gesetzt aber ohne Erfolg.
Ich gehe schon richtig in der Annahme, dass ich die Brick`s und Bricklets des Slave im Brick Viewer sehen sollte. Ich habe gelesen dass sie sich transparent verhalten sollten, oder.
Das siehst du richtig.
Hast du den Stack korrekt aufgebaut? Also den Master immer als unterste Platine im Stack (Außnahme Step-Down Powersupply).
Bitte überprüf nocheinmal deine RS485 Konfiguration (Adressen wirklich korrekt gesetzt?, immer Extension 0 gesetzt etc.)
Grüße
Es funktioniert.
Ich habe die Brick`s und Bricklets neu bekommen, deshalb habe ich angenommen die Firmeware wäre aktell. Als letzten Versuch habe ich dies kontolliert und festgestellt das diese veraltet waren. Also alle Brick`s und Bricklets auf den aktuellen Stand gebracht und es geht.
Danke für die Hilfe und sorry dass ich euch mit so einem doofen Fehler gelästigt habe.
