Breakout Bricklet ?
Mir ist noch nicht ganz klar wozu der Breakout Bricklet gedacht ist.
Kann ich diesen etwa so einsetzten wie ein IO-Bricklet, z.B. Output/Input Signale setzten oder abfragen ?
Das Breakout Bricklet kannst du nutzen um an die Pinne von einem Bricklet zu kommen, wenn du z.B. Arduino verwenden möchtest.
Du kannst es auch nutzen wenn du es am Brick anschließt wenn du direkt C auf dem Brick programmieren möchtest. Vom PC aus kann man damit nichts machen. Es ist auch kein EEPROM drauf, d.h. es kann vom PC aus gar nicht erkannt werden.
