WARP2 Beta-Firmware mit OCPP-Unterstützung
Hi @rtrbt,
wie versprochen hier die Vorgehensweise zur Reproduktion des Problems mit SteVe:
  • Fahrzeug verbinden
  • EVCC nicht (!) freigeben
  • RemoteStartTransaction senden
  • etwas warten
  • RemoteStopTransaction senden --> Transaktion bleibt in SteVe aktiv
  • RemoteStopTransaction erneut senden --> Transaktion wird rejected
Anbei noch das Log...
Gruß Thomas
steve.txt
  • Replies 59
  • Aufrufe 10,3k
  • Stimmt, das fehlt im Repo. Kommt morgen.
  • Das OCPP-Modul ist jetzt im esp32-firmware-Git. (Sorry hatte es heute erst geschafft. Da hing mehr dran als ich in Erinnerung hatte.) Edit: Bau am besten gegen den Stand von 8aef2cd4, das sollte
  • Ah sorry, hatte ich schon am Freitag: https://github.com/Tinkerforge/tfocpp/commit/0db43d863f58b7b84914b4c37d060ec3f62006ef Habe gerade esp32-firmware gepusht, sollte jetzt auf den aktuellen tfoc
Moin @rtrbt,
gibt es schon irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Vielen Dank & Gruß Thomas
Leider noch nicht. Wir haben letzte Woche das OCPP-Test-Tool bekommen, damit teste ich gerade die Implementierung durch. Das dauert leider etwas, weil ich mehr mit dem Tool kämpfe (proprietäre Software halt) als dass ich Tests ausführe.
Hallo @rtrbt,
konntet ihr zwischenzeitlich schon etwas herausfinden? Ich hatte gestern wieder den Fall, dass das Ende der Ladung bei eCarUp nicht korrekt erkannt wurde und diese nun mit 0,0 kWh in der App steht...
Ich habe das mit der aktuellen Version, bei der ich noch eine Reihe Bugs mit dem OCPP-Test-Tool gefunden und gefixt habe, gerade nochmal probiert und spontan nicht erzeugt bekommen.
Ich habe noch ein paar andere Tests offen, dann sollte (je nach dem wie die Tests laufen ;) ) noch eine Beta- oder auch nicht-Beta Firmware mit OCPP kommen.
Moin @rtrbt,
vielen Dank für die Rückmeldung. Sind denn alle relevanten Commits auch im GitHub-Repo? Dann würde ich die nochmal in meinen Fork nachziehen und weiter testen...
Gruß Thomas
Hallo @rtrbt,
ich bin jetzt mal auf die aktuelle Version gegangen und habe unter "lib_deps" die neueste Revision von tfocpp eingebunden (9856852). Leider gibt es hier jetzt einen Compile-Fehler:
src/modules/ocpp/ocpp.cpp: In member function 'void Ocpp::setup()':
src/modules/ocpp/ocpp.cpp:117:109: error: no matching function for call to 'OcppChargePoint::start(const char*, const char*)'
     cp.start(config.get("url")->asEphemeralCStr(), (String(BUILD_HOST_PREFIX) + '-' + local_uid_str).c_str());
In file included from src/modules/ocpp/ocpp.h:23,
                 from src/modules/ocpp/ocpp.cpp:20:
.pio/libdeps/warp2_poohnet/TFOCPP/src/ocpp/ChargePoint.h:46:10: note: candidate: 'void OcppChargePoint::start(const char*, const char*, const char*)'
     void start(const char *websocket_endpoint_url, const char *charge_point_name, const char *basic_auth_pass);
.pio/libdeps/warp2_poohnet/TFOCPP/src/ocpp/ChargePoint.h:46:10: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
Anscheinend fehlt da noch was im Repo...
Gruß Thomas
Sorry hatte es gestern nicht geschafft zu antworten, das Vorweihnachtschaos halt. In den Repos sollte jetzt alles aktuell sein und zueinander passen. Außerdem habe ich im anderen Thread gerade Beta 4 veröffentlicht.
Alles klar, besten Dank 😊 Ich ziehe die letzten Anpassungen dann auch noch nach und teste weiter.
Falls wir uns nicht mehr hören sollten, so wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich bin froh, mich vor mittlerweile fast zwei Jahren für WARP entschieden zu haben und bin gespannt, was ihr 2023 noch so alles implementieren werdet…
Gruß Thomas
  • photron unpinned this Thema
