CPU Auslastung 100% mit Stepper und AnalogIn CB
Wenn ich mit dem Silent-Stepper den Schrittmotor fahre ist alles gut.
Wenn ich mi dem Silent-Stepper den Schrittmotor fahre, bis das AnalogIn mit CB ein Signal (Spannungsänderung) schickt, wird bei jedem neuerlichen Motor anfahren wieder ca. 5% CPU Auslastung gebraucht. D.h. nach 20x anfahren ist die CPU-Auslastung 100% und mein Programm hängt (Visual Studio 2022 mit vb.net und aktueller tinkerforge.dll)
Firmware ist auch aktuell
Master 2.1
Analog In Bricklet 3.0
------Code-Schnipsel-ANFANG---------------
        Do Until volt > 2
            'txt_Motor_Lift_Pos.Text = stepper_motor.GetCurrentPosition
        Loop
-------CODE-Schnipsel-ENDE------------
Lasse ich den CODE-Schnipsel weg habe ich kein CPU-Problem, aber frage nicht mit dem Analog-In-Bricklet ab !?!?!
Prinzipiell ist es keine gute Idee, wenn du in einer Schleife ohne irgend eine Art von Limitierung die GUI zu verändern. Außerdem solltest du mal testen, ob die Schleife überhaupt beendet wird. Ersetze den Code-Schnipsel mal durch z.B.
Do Until volt > 2
    txt_Motor_Lift_Pos.Text = "volt " & volt
    Thread.Sleep(100)
Loop
Dann solltest du sehen können, was die Schleife tut.
