GPS Bricklet verträgt sich nicht mit dem IMU Brick
Hab ja mein GPS Bricklet und den Master 2.0 bekommen.
Beim Testen ist mir aufgefallen das der GPS Bricklet nicht am IMU Brick läuft.
Wenn man den GBS Bricklet aber an den Master Brick ansteckt geht es.
Aufgefallen ist es , weil der IMU keine Werte bringt.
Kombination bei Fehler
Master --> Analog In
      --> Analog In
      --> Barometer
      --> Temperatur
IMU    --> GPS
Kombination ohne Fehler
      --> Analog In
      --> Barometer
      --> GPS
IMU    --> Temperatur
Alle auf aktueller Firmware
Fehler tritt sowohl mit dem alten als auch dem neuen Master auf.
Kann ich bestätigen !! Wenn der GPS am IMU hängt, scheint beides wie eingefroren im Viewer zu reagieren. Einzig die LED An/Aus Funktion am IMU lässt sich schalten, wobei bei den Direction LEDs nur die roten permanent leuchten.
FW, Tools aktuelle Versionen (altes Protokoll).
Komisch, kann ich nicht reproduzieren. GPS 1.0.0 zusammen mit IMU 1.0.10 funktioniert problemlos bei mir.
Habt ihr das GPS Bricklet mal einmal neu geflasht?
Der Fehler tritt auf wenn du den IMU auf den Master steckst und USB an den Master.
Wenn du USB dierekt an den Master steckst tritt der Fehler nicht auf.
Puh, hab das Problem gefunden. Hat mich ganz schön viel Zeit gekostet und fast zur Verzweiflung gebracht ;D.
Der IMU Brick benutzt DMA zum auslesen der Sensordaten über I2C. Beim letztem Interrupt, nachdem der letzte Sensor ausgelesen wird gebe ich die Kontrolle wieder an FreeRTOS ab. Stellt sich heraus, dass dies undefiniertes verhalten auslöst wenn die Priorität vom Interrupt größer ist als vom FreeRTOS task: http://www.freertos.org/a00110.html#kernel_priority
Vielen Dank für den Hinweis! In Theorie könnte der IMU Brick dadurch immer instabil gewesen sein, warum es erst spezifisch Probleme macht wenn das GPS Bricklet angeschlossen ist kann ich nicht sagen, undefiniertes verhalten halt.
Gibt dann morgen eine neue IMU Brick Firmware Version.
Das gleiche Prioritäten-Problem gibt es übrigens auch in der Temperture IR Firmware. Dort kann ich es allerdings nicht so einfach beheben, da die Bricks die passende API dafür nicht bereitstellen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken was ich da mache, evtl gibt es dafür nochmal eine neue Firmware für alle Bricks.
