P4trick Geschrieben June 11, 2014 at 08:42 Share Geschrieben June 11, 2014 at 08:42 Hallo Zusammen, ich wollte mir als kleines Sommerprojekt, solange meine Wetterstation ruht, eine Temperaturabfrage für das Wasser in unserem Pool bauen, damit ich mittels Smartphone schauen kann ob es sich lohnt die Badehose anzuziehen :-) da ich das ganze zum eien nicht sonderlich kompliziert machen möchte und ich mich in der App- Programmierung für Android null auskenne- hatte ich überlegt ob es nicht einfach mittels einer http-get Abfrage oder ähnlichem möglich ist. Also ich habe einen Master-Brick, eine Wifi-Extension und ein PTC- Bricklet zur verfügung. kann ich nicht einfach über einen http- Link mir die Werte vom PTC- Brick anzeigen lassen? Oder muss ich zwingend dafür eine App/ein Programm schreiben? wäre für einen kleinen Denkanstoß super dankbar. Gruß Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben June 11, 2014 at 09:38 Share Geschrieben June 11, 2014 at 09:38 Leider kann die WIFI Extension (noch) keine Websockets, sonst könntest du auf deinem Smartphone einfach brickv.com aufrufen und dich direkt zu WIFI Extension verbinden un die Temperatur auslesen. Eine Mögliche alternative wäre eine Ethernet Extension (diese kann Websockets). Oder eine Raspberry Pi dazuhängen und die Daten nach Xively hochladen und sie dann auf der Xively Website vom Smartphone aus ansehen. Für die Wetterstation haben wir das samt Beispiel Programm dokumentiert. Du könntest auch NetIO verwenden. Dann brauchst du allerdings noch einen Rechner auf dem die Shell Bindings als NetIO Proxy laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
derAngler Geschrieben June 11, 2014 at 10:47 Share Geschrieben June 11, 2014 at 10:47 Du könntest auch NetIO verwenden. Dann brauchst du allerdings noch einen Rechner auf dem die Shell Bindings als NetIO Proxy laufen. Das stimmt so nicht. Mit NetIO braucht er keinen extra Rechner, lediglich den schon angesprochenen RaspberryPi - der sollte aber fast immer dazu gehören (kostet auch mit WLAN-Stick weniger als die Wifi-Extension). Also RaspberryPi+WLAN, MasterBrick und PTC-Bricklet - mehr brauchts nicht. Auf dem RasPi läuft ein kleines python-Server-Script. Darauf greift dann NetIO über die Android-App zu. Geht alles relativ problemlos, habe ich selbst vor ein paar Monaten noch so gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nemo Geschrieben June 11, 2014 at 13:22 Share Geschrieben June 11, 2014 at 13:22 Alternativ kann man auch auf dem Pi einen Webserver laufen lassen, welcher im Normalfall allerdings nur innerhalb des eigenen WLAN erreichbar ist. Dann kann man die aktuelle Temperatur auf einer Webseite darstellen. Ansonsten kann man auch für kleines Geld Webspace mieten und das Pi speichert dann jede Minute oder so einen Temp-Wert in die dazugehörige Datenbank. Dann kannst du dort nachschauen, auch außerhalb deines LANs. Gruß, Nemo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
P4trick Geschrieben June 11, 2014 at 13:27 Autor Share Geschrieben June 11, 2014 at 13:27 Schade, ich hatte eben gehofft ich könnte direkt auf einen Socket zugreifen. aber so schlimm ist es nicht. ich habe schon einen RPI mit WiFi und dann schreibe ich mir einfach ein kleines Programm was mir den Wert ausließt und auf eine Internetseite ausgibt. Habt ihr mal einige Infos was ihr mit NetIO meint? darunter kann ich mir gerade nichts vorstellen. Webspace ist nicht das Problem, habe nen eigenen Server angemietet und aber auch ein NAS-System im keller worauf ich per dyndns zugreifen kann. Ich denke das wird aber das einfachste sein, dann brauch ich noch nicht mal mehr eine eigene App, sondern kann mittels der App "Tasker" direkt auf einen html- link zugreifen. Ich werde mich mal einlesen und mir überlegen wie es am einfachsten wäre. Das Problem ist auch, dass ich null Ahnung von Android-Apps habe; kennt da jemand ein Baukasten-System ähnlich Visual-Studio wo ich mir die Oberfläche schon mal bauen kann und die schonmal nicht per hand tippen muss... Gruß Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
