Probleme beim Updaten auf neue Versionen
ich bin noch relativ neu im Thema Tinker Forge und habe momentan meine Probleme damit einen Messstand nachzubauen der von meinem Vorgänger entwickelt wurde.
Der Versuchsaufbau misst Lufttemp., Strahlungstemp., relative Feuchte usw. um die hygrothermische Behaglichkeit bewerten zu können.
Nun habe ich das Humidtity Bricklet durch einen V2, die Rotary Encorder und die IR durch IRV2 ausgetauscht aber irgendwie bring ich die Kiste nicht zum Laufen.
Die Funktion der Bricklets habe ich im Brickviewer überprüft. Ein Teil der Bricklets wird aber irgendwie nicht initialisiert. Ich habe mir mal in einer Lof-Datei alle ausgeben lassen die gefunden werden.
INFO:root:Messsystem: Start
INFO:root:device identifier: 17
INFO:root:device identifier: 13
INFO:root:device identifier: 226
INFO:root:Temperature2 initialized
INFO:root:device identifier: 212
INFO:root:LCD 20x4 initialized
INFO:root:device identifier: 263
INFO:root:OLED initialized
INFO:root:device identifier: 262
INFO:root:CO2 initialized
INFO:root:Globethermometer initialized
INFO:root:device identifier: 294
Es scheint, dass er mir die V2 Rotary und V2 IR-Temps nicht initialisieren kann.
 # Bricklets initialisieren
    def cb_enumerate(self, uid, connected_uid, position, hardware_version, firmware_version, device_identifier, enumeration_type):
        log.info('device identifier: '+ str(device_identifier))
        if enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_CONNECTED or \
           enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE:
            #log.info('device identifier: '+ str(device_identifier))
            if device_identifier == LCD20x4.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.lcd = LCD20x4(uid, self.ipcon)
                    self.lcd.clear_display()
                    self.lcd.register_callback(self.lcd.CALLBACK_BUTTON_PRESSED, self.cb_pressed)
                    log.info('LCD 20x4 initialized')
                    self.lcd.backlight_on()
                    text2 = 'Willkommen'
                    self.lcd.write_line(1, 5, text2)
                except Error as e:
                    log.error('LCD 20x4 init failed: ' + str(e.description))
                    self.lcd = None
            elif device_identifier == BrickletOLED128x64.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.oled = BrickletOLED128x64(uid, self.ipcon)
                    self.oled.clear_display()
                    log.info('OLED initialized')
                except Error as e:
                    log.error('OLED init failed: ' + str(e.description))
                    self.oled = None
            elif device_identifier == BrickletHumidityV2.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.hum = BrickletHumidityV2(uid, self.ipcon)
                    self.hum.set_humidity_callback_period(1000)
                    self.hum.register_callback(self.hum.CALLBACK_HUMIDITY, self.cb_humidity)
                    log.info('Humidity initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Humidity init failed: ' + str(e.description))
                    self.hum = None
            elif device_identifier == BrickletPTC.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'temp1':
                try:
                    self.ptc1 = BrickletPTC(uid, self.ipcon)
                    self.ptc1.set_temperature_callback_period(1000)
                    self.ptc1.register_callback(self.ptc1.CALLBACK_TEMPERATURE, self.cb_temperature1)
                    log.info('Temperature1 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Temperature1 init failed: ' + str(e.description))
                    self.ptc1 = None
            elif device_identifier == BrickletPTC.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'temp2':
                try:
                    self.ptc2 = BrickletPTC(uid, self.ipcon)
                    self.ptc2.set_temperature_callback_period(1000)
                    self.ptc2.register_callback(self.ptc2.CALLBACK_TEMPERATURE, self.cb_temperature2)
                    log.info('Temperature2 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Temperature2 init failed: ' + str(e.description))
                    self.ptc2 = None
            elif device_identifier == BrickletPTC.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'gLobe':
                try:
                    self.ptc3 = BrickletPTC(uid, self.ipcon)
                    self.ptc3.set_wire_mode(4)
                    self.ptc3.set_temperature_callback_period(1000)
                    self.ptc3.register_callback(self.ptc3.CALLBACK_TEMPERATURE, self.cb_globe)
                    log.info('Globethermometer initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Globethermometer init failed: ' + str(e.description))
                    self.ptc3 = None
            elif device_identifier == BrickletRotaryEncoderV2.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'rot1':
                try:
                    self.re1 = BrickletRotaryEncoderV2(uid, self.ipcon)
                    self.re1.set_count_callback_period(50)
                    self.re1.register_callback(self.re1.CALLBACK_COUNT, self.cb_rotary1_count)
                    self.re1.register_callback(self.re1.CALLBACK_PRESSED, self.cb_rotary1_press)
                    reset= True
                    self.re1.get_count(reset)
                    log.info('Rotary1 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Rotary1 init failed: ' + str(e.description))
                    self.re1 = None
            elif device_identifier == BrickletTemperatureIRV2.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'ir1':
                try:
                    self.ir1 = BrickletTemperatureIRV2(uid, self.ipcon)
                    self.ir1.set_object_temperature_callback_period(1000)
                    self.ir1.register_callback(self.ir1.CALLBACK_OBJECT_TEMPERATURE, self.cb_irtemperature1)
                    self.ir1.set_emissivity(62258)
                    log.info('IR1 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('IR1 init failed: ' + str(e.description))
                    self.ir1 = None
            elif device_identifier == BrickletRotaryEncoderV2.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'rot2':
                try:
                    self.re2 = BrickletRotaryEncoderV2(uid, self.ipcon)
                    self.re2.set_count_callback_period(50)
                    self.re2.register_callback(self.re2.CALLBACK_COUNT, self.cb_rotary2_count)
                    self.re2.register_callback(self.re2.CALLBACK_PRESSED, self.cb_rotary2_press)
                    reset= True
                    self.re2.get_count(reset)
                    log.info('Rotary2 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Rotary2 init failed: ' + str(e.description))
                    self.re2 = None
            elif device_identifier == BrickletTemperatureIRV2.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'ir2':
                try:
                    self.ir2 = BrickletTemperatureIRV2(uid, self.ipcon)
                    self.ir2.set_object_temperature_callback_period(1000)
                    self.ir2.register_callback(self.ir2.CALLBACK_OBJECT_TEMPERATURE, self.cb_irtemperature2)
                    self.ir2.set_emissivity(62258)
                    log.info('IR2 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('IR2 init failed: ' + str(e.description))
                    self.ir2 = None
            elif device_identifier == BrickletCO2.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.co2 = BrickletCO2(uid, self.ipcon)
                    self.co2.set_co2_concentration_callback_period(1000)
                    self.co2.register_callback(self.co2.CALLBACK_CO2_CONCENTRATION, self.cb_co2_concentration)
                    log.info('CO2 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('CO2 init failed: ' + str(e.description))
                    self.co2 = None
Wo habe ich da den Fehler drin :(
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
Die neuen Bricklets haben andere Funktionen zur Callback-Konfiguration (wir haben für die neuen Bricklets den kompletten Mechanismus überarbeitet und vereinfacht).
Du verwendest z.B. "set_humidity_callback_period", das gibt es aber gar nicht mehr. Siehe set_humidity_callback_configuration: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/HumidityV2_Bricklet_Python.html
Guter Hinweis, das mit Initialisieren funktioniert mittlerweile bei allen Bricklets. Dummerweise hänge ich immer noch im Willkommen Screen fest.
Ich weiß, dass es brutal viel Code (im Anhang) ist, aber falls jemand nen Fehler auf Anhieb findet,wäre ich sehr dankbar, ich komm gerade nicht weiter. Es scheint so als würde er immer wieder initialisieren. Ein Drücken der Buttons hat komischer Weise keine Wirkung.
Python-Code__geAndert2.0.py
Die "write_lines" werden ja direkt in den Callbacks aufgerufen? Ich würde erstmal damit anfangen prints in die Callbacks zu machen um schauen ob Sie aufgerufen werden. Wenn sie aufgerufen werden musst du gucken welche der Bedingungen nicht eintreffen (self.Tick1 = X etc).
So auf Anhieb nur durchs draufschauen kann ich keinen Bug finden.
Momentan stell ich mich mit dem debuggen noch etwas schwerfällig an.
Jedes Mal wenn ich am Code was geändert habe lade ich das File über dieses 8 Schritte Programm im Brickviewer auf den Redbrick um auf Fehlersuche zu gehen.
Dabei lässt sich allerdings nur über die eingefügten Logs ermitteln in welche Zeilen er gekommen ist und welche er gar nicht erst erreicht hat. Gibt es auch eine Möglichkeit direkt aus Spyder den Python Code zu debuggen. Da kommt logischer Weise derzeit nur die Meldung:
ModuleNotFoundError: No module named 'tinkerforge'
