Briklets werden nach Update des Masterbrick nicht mehr erkannt
wir haben hier ein älteres Monitoring-Kit welche mal - im Zuge der gesamten Infrastruktur-Erneuerung - aktualisiert werden sollte. Die Briklets liessen sich Problemlos updaten und liefen weiterhin zuverlässig. Nach dem Update vom Masterbrick v2 werden die Bricklets nicht mehr erkannt. Da es noch ein alter Masterbrick 2.0 wurde die Ethernet-Erweiterung für das Update entfernt. Allerdings waren die Bricklets weiterhin verbunden. Seitdem erkennt der MAsterbrick keine Bricklets mehr. Ein Fallback auf v. 2.2.1 half leider auch nicht.
- Wer kennt das Problem?
- Was haben wir falsch gemacht?
- Ist hier noch etwas zu retten?
Ich hoffe hier kann uns geholfen werden.
Wenn du einmal alles vom Strom trennst und dann USB wieder anschließt, was taucht dann auf im Brick Viewer? Nur der Master Brick?
Wenn du dann einmal alle Bricklets abklemmst und erstmal nur eins wieder anschließt, taucht das dann auf? Falls ja, wenn du dann Stück für Stück die Bricklets wieder ansteckst, geht es dann irgendwann kaputt bei einem spezifischen Bricklet?
Hallo borg,
vielen Dank für die schnelle Hilfestellung. Hatte ich leider alles schon probiert es wird immer nur der Masterbrick bzw. Masterbrick und Ethernet-Extension angezeigt. Welches Bricklet ich anschliesse ist egal. Alles sehr seltsam.
An den 4 Buchsen sieht alles gut aus. Keine krummen oder abgerissenen Pins.
Mh, so langsam gehen mir auch die Ideen aus. Sofern nicht schon geschehen, teste mal bitte einen Minimalaufbau: Also Master Brick ohne Ethernet mit nur einem Bricklet. Geht das? Teste bitte auch mal mit verschiedenen Brickletkabeln
