Flashen unter Linux Kernel 3.5
hat jemand eine Weg gefunden, unter Linux-3.5 Bricks/Bricklets zu flashen? Die (mir bekannten) sam-ba Treiber funktionieren dort offenbar nicht...
Geht das nicht auch mit dem BrickViewer unter Linux ?
Das Flashen selbst ja, aber das Brick muss ja am USB erstmal erkannt werden. Für das TTY Device benötigt man den sam-ba Treiber...
Auf meinem Ubuntu mit Linux Kernel 3.0 brauche ich keinen extra Treiber. Der Brick im Bootloader Modus wird vom cdc_acm Treiber abgehandelt. Ist das in Kernel 3.5 jetzt anders?
Was sagt dmesg denn wenn du deinen Brick im Bootloader Modus per USB anschließt?
[245768.151243] cdc_acm 6-2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[245768.151280] cdc_acm 6-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Im brickv wähle ich dann /dev/ttyACM0 als Serial Port aus zum Flashen.
Vielen Dank für den Hinweis! Bei mir wurde bisher beim Einstecken des Masters kein entsprechendes Device angelegt. Ich habe jetzt den Master unter Windows geflasht, dann wieder Linux gestartet und diesmal bei angeschlossenem Brick erase/reset gedrückt und siehe da: /dev/ttyACM* wurde angelegt.
