Rotary Encoder Bricklet - neue Funktion gewünscht
für das Rotary Encoder Bricklet wünsche ich mir eine rp.set_count(position int). Dies würde vieles vereinfachen. Beim Stepper Bricklet ist diese Funktion eine riesige Hilfe (BrickletSilentStepperV2.set_current_position(position)).
Das Rotary Encoder Bricklet könnte ich dann einfacher für eine Menü-Navigation verwenden, gerade weil nach oben hin dann einfach gesagt werden kann
if rp.get_count()>10: rp.set_count(10)
Vielen Dank
Jan
bearbeitet von jan
  • jan changed the title to Rotary Encoder Bricklet - neue Funktion gewünscht
Das mit dem set_range klingt auch sehr gut. Für eine Menüsteuerung wäre es halt von Vorteil trotzdem zusätzlich ein rp.set_count(5) zu haben, damit ich den selben Menüpunkt (vom Hauptmenü) wieder einstellen kann, wenn ich das Untermenü verlassen habe.
OK. super. Ich danke trotzdem schon mal.
