Hilfe bei EVCC & MQTT
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich mich gestern an EVCC(nach Anleitung) gewagt habe sind dann folgende Fehler aufgetreten.
Das ganze wurde auf einem Raspberry Pi3B auf iobroker installiert.
1.)Hab die IP von dem PI in der WARP2 unter MQTT ( bei Broker-Hostname oder -IP-Adresse) eingetragen.
Leider verbindet er sich nicht.
Muss ich noch etwas zusätzlich eintragen?
2.)Bei EVCC gibt es keinen SMA Wechselrichter STP 10.0......was trage ich dann ein?
3.)Bei EVCC wird mir die VIN (Tesla) nicht erkannt...obwohl VIN Eingabe stimmt.
4.) Wie ändere ich in EVCC nachträglich Eintragungen?
Bin leider in dem Thema gar nicht so drin....bitte um Hilfestellung
Zu 1: Schau mal ins Ereignis-Log deiner Wallbox. Fehlgeschlagene Verbindungsversuche sollten dort eine Fehlermeldung hinterlassen. Falls dort nichts steht: Hast du in den MQTT-Einstellungen der Wallbox MQTT auch aktiviert? Die Option ist ganz oben und wird gelegentlich übersehen.
Hallo Matze,
MQTT ist in der Option oben aktiviert.
Im Log ist dies zu finden:
Transport error: Connection reset by peer
2023-03-08 11:56:02,059  MQTT: Disconnected from broker.
2023-03-08 11:56:17,063  MQTT: Transport error: ESP_ERR_ESP_TLS_FAILED_CONNECT_TO_HOST (esp_tls_last_esp_err)
2023-03-08 11:56:17,064  MQTT: Transport error: Connection reset by peer
2023-03-08 11:56:17,076  MQTT: Disconnected from broker.
Ok,nur kenne ich mich da echt 0 aus.
Wie bitte entferne ich da das localhost?
PI und FritzBox sind per LAN verbunden.
Bein installieren des IOBroker hat das Testen funktioniert....also erreichbar....genau so wie EVCC
Muss ich zum Verbinden des MQTT die Adresse vom IOBroker mit IP + :8081
oder von EVCC mit IP + :7070
eingeben?
bearbeitet von e-Dream
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. In den MQTT-Einstellungen der Wallbox solltest du die IP (oder den Hostnamen) vom IOBroker mit Port 1883 eintragen.
Da ich keinen IOBroker zum Testen habe, kann dir vielleicht noch jemand anders weiterhelfen.
Läuft den dein mqqt-Adapter in IOBroker und ist er auch als Server/Broker konfiguriert?
Die RaspberryIP:1883 musst du dann in die evcc.yaml und beim WARP Charger eintragen.
bearbeitet von wolkenschaufler
Wie komme ich den auf die evcc.yamal Konfigurationdatei zum abändern der eventuell falschen Eingaben von mir?
Und wie speichere ich die Datei dann ab?
Habt ihr mir bitte dazu Befehle.
Danke euch
Wo die Datei gespeichert ist, hängt von deiner Installation ab. Bei der klassischen ist diese in
/etc/evcc.yaml
Bearbeiten kannst du diese mit
sudo nano /etc/evcc.yaml
(oder einem anderen Editor deiner Wahl). Aufpassen auf die Syntax, einrücken ist bei yaml-Dateien wichtig!
Nach der Bearbeitung musst du den Dienst neu starten:
sudo systemctl restart evcc.service
Sollte EVCC danach nicht erreichbar sein, hast du wohl einen Fehler in der evcc.yaml.
An die Log kommst du mit
sudo journalctl -fau evcc
Vielen Fank für die Hilfe bisher....
Erste Fehler konnte ich beheben...
Zum Einbinden des Warp2 ist noch dieser Fehler offen.
Eingegeben hab ich dies:
MQTT ist leider auch immer noch nicht aktiv
Hi, ist die IP bei host: die Adresse von deinem MQTT Server? Hier darf nicht die IP von der Wallbox eingetragen werden.
Hey,ist  schon die des MQTT.
Ich geb auf.
Sowohl das aktivieren des MQTT klappt nicht....ganz zu Schweigen vom Wechselrichter den es unter EVCC nicht gibt und so weiter.
Vielleicht hat es schon einer hinbekommen und würde mir bitte per PN helfen
Stellt sich iebFrage, ob hier der richtige Ort dafür ist oder ob das nicht eher ins EVCC-Forum gehört. Scheint ja eher ein allgemeines Problem mit der Konfig zu sein denn Warm-spezifisch. Oder?
