WARP3 Pro Zähler ausbauen
hat die Pro einen Manipulationsschutz für den Zähler? Was passiert, wenn der entfernt wird?
Ich bin mir nicht sicher was du meinst mit der Frage.
Wenn du den Zähler ausbaust und die Wallbox wieder startest taucht sie als WARP3 Smart wieder auf. Dann sind alle Funktionen die nur mit Zähler funktionieren weg.
Andersrum kannst du auch eine WARP3 Smart kaufen, einen unterstützen Zähler einbauen, dann erkannt das die Software und du hast einen WARP3 Charger Pro.
Danke, das beantwortet meine Frage.
Noch eine Ergänzung dazu: Wenn die Wallbox das erste Mal einen Zähler sieht, aktiviert sie die Zählerüberwachung. Danach sind Ladevorgänge nur noch möglich, wenn der Zähler ausgelesen werden kann. D.h. wenn jemand den Zähler ausbaut ö.Ä. blockiert die Wallbox das Laden. Die Zählerüberwachung kannst du im Webinterface deaktivieren, falls du deine WARP3 Pro auf eine Smart downgraden willst, oder der Zähler wirklich kaputt ist.
