Warp3 hängt sich seit 3 Tagen alle 24h auf
mein Warp3 Charger macht seit 3 Tagen folgenden Trick:
Die Weboberfläche ist nicht erreichbar, via Modbus TCP können keine Befehle gesendet werden und das abrufen von aktuellen Werten ist auch nicht möglich. In der Firwall ist das Gerät aber noch im Netzwerk zu sehen und die IP Adresse ist erreichbar.
Macht man den Strom aus, wartet kurz und schaltet sie wieder ein. Läuft sie wieder ohne Probleme, bis zum nächsten Morgen. Dann ist sie wieder weg.
debug-report-warp3-2aSN-2024-08-05T10-48-47-741.txt
Ja Ping geht und in der Firewall wird sie als online angezeigt.
Ob ich die URL aufrufen kann, kann ich erst morgen testen. Heute läuft sie noch.
Guten morgen, heute klappt natürlich alles ich beobachte es weiter.
Unfassbar. Sie läuft immer noch, als ob nichts war. Ich bin ja froh, aber tut mir leid für den Beitrag.
Heute hing sie wieder..
Die Status LED hat funktioniert und durch drücken auch entriegelt.
Leider hat mein Auto nicht geladen, Webseite war nicht erreichbar. Modbus TCP lief ins Leere. Die recovery Seite konnte ich auch nicht aufrufen.  Ping ging aber, nur ein Spannung Reset hat geholfen. Darauf hin hat sie sofort geladen.
So wird sie langsam etwas unzuverlässig.
bearbeitet von Blahhuber
Ich hatte den 1. Debug Report ja oben angehängt.. aber klar, per Mail geht auch.
  • 1 year later...
Hallo, gab es für das Problem damals eine Lösung? Ich habe aktuell ein ähnliches Phänomen: Die Wallbox ist sporadisch nicht erreichbar. Meistens hilft es nur, die Box kurz stromlos zu machen, oder eine Zeit (ca. 1-24h) zu warten.
Danke Stefan
Hallo Stefan,
kurze Frage zu Deiner Netzwerk-Struktur. Hast Du rein zufällig eine Fritz!Box? Wenn ja, welches Modell?
Grüße
Chris
ich habe eine Fritz!Box 7590AX und noch einen Switch da hinter alles per LAN Kabel.
Danke Stefan
Hallo Stefan,
ich weiß jetzt nicht, wieviele Geräte (Egal ob LAN oder WLAN) über Deine Fritz!Box verbunden sind.
Ich hatte letztes Jahr ausgiebig Kontakt zu AVM, da bei einer Fritz!Box 7590 nach einer gewissen Zeit, die Telefonie (VoIP) nicht mehr sauber funktionierte.
Mit viel Traces (Switch/Fritz!Box/Telekom) konnten wir das Problem der 7590 zuordnen. AVM wollte davon nichts wissen. Nach einem Wechsel auf einen anderen Router war der Spuk vorbei.
Ich war viele Jahre mit den Produkten von AVM sehr zufrieden. Mittlerweile leider nicht mehr. Die Hardware wird immer mehr auf Kante designed. Software wird immer voller. EierlegendeWollmilchSau. )
In einem kleinen Umfeld mag das noch erträglich sein. Aber da im Heimbereich aber immer mehr Heim-Automatisierung etc. dazukommt, also unter Umständen viele Endgeräte, wird es bei der Fritz!Box schlicht eng mit dem Arbeitsspeicher. Zudem kommen die Endgeräte, die eine rollierende MAC-Adresse haben. Damit kommt die Box einfach nicht klar.
Selbst bei dem Punkt, nicht aktive Verbindungen zu löschen, war die Box überfordert. Heißt, sie hat diese Verbindungen nicht gelöscht. Somit waren da Leichen drin, die u.U. die Kommunikatio mit anderen Geräten gestört hat.
Von AVM gibt es nur diese tolle Aussage: https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7590-AX/21_Maximale-Anzahl-gleichzeitiger-IP-Verbindungen
Und das zu diversen Modellen.
Falls Du die Möglichkeit hast, temporär einen anderen Router zu testen, wäre das u.U. ein sinnvoller Test. Denn das Verhalten ähnelt nämlich vielen anderen Benutzern einer Fritz!Box.
Grüße
Chris
bearbeitet von Backdraft007
Wenn du die Wallbox gerade erreichen kannst, lade mal einen Debug-Report (unter System->Ereignis-Log) herunter und hänge ihn hier an.
Ich habe ziemlich genau das gleiche Problem ab Firmware 2.10 (bis einschließlich 2.12). Lasse derzeit weiter 2.9 laufen, da es hier praktisch nicht auftritt. Hatte bereits diverse Logs geschickt...
bearbeitet von CptHildi
Typo
2026-07-18 19:23:43,402 | ethernet         | Disconnected
2026-07-18 19:23:43,404 | ethernet         | Was connected for 1296 seconds.
2026-07-18 19:23:47,402 | ethernet         | Connected: 100 Mbps, Full Duplex
2026-07-18 19:23:47,915 | ethernet         | Got IP address: 192.168.178.106/24, GW 192.168.178.1
2026-07-18 19:27:49,403 | ethernet         | Disconnected
2026-07-18 19:27:49,404 | ethernet         | Was connected for 241 seconds.
2026-07-18 19:27:51,402 | ethernet         | Connected: 100 Mbps, Full Duplex
2026-07-18 19:27:51,912 | ethernet         | Got IP address: 192.168.178.106/24, GW 192.168.178.1
2026-07-18 19:34:17,403 | ethernet         | Disconnected
2026-07-18 19:34:17,404 | ethernet         | Was connected for 385 seconds.
2026-07-18 19:34:19,402 | ethernet         | Connected: 100 Mbps, Full Duplex
2026-07-18 19:34:19,911 | ethernet         | Got IP address: 192.168.178.106/24, GW 192.168.178.1
2026-07-18 19:45:49,403 | ethernet         | Disconnected
2026-07-18 19:45:49,404 | ethernet         | Was connected for 689 seconds.
2026-07-18 19:47:49,403 | ethernet         | Lost IP address.
2026-07-18 19:49:49,404 | ethernet         | Lost IP address.
2026-07-18 21:14:53,402 | ethernet         | Connected: 100 Mbps, Full Duplex
2026-07-18 21:14:53,910 | ethernet         | Got IP address: 192.168.178.106/24, GW 192.168.178.1
Im Log sehe ich, dass die LAN-Verbindung sehr oft verloren geht und dann (außer beim letzten Mal) nach zwei Sekunden wiederkommt. Kann es sein, dass eins der Kabel zwischen Fritzbox und Wallbox schlecht sitzt oder einfach defekt ist? Möglicherweise auch ein Switch o.Ä.?
