Konfigurationsbackup
Moin!
In der Bedienungsanleitung, der GUI und der API Referenz habe ich keinen Hinweis auf eine Exportfunktion der WARP Konfig gefunden. Zwar finden sich einige Infos im Debug Log, das man an der GUI herunterladen kann  oder man kann sich aus http://warp/debug_report viele Infos ziehen, aber da sind auch viele nicht-config Infos enthalten. Und das Problem des Wiedereinspielens ist damit auch nicht gelöst. Das Beste, was ich bisher hinbekommen habe ist ein
curl --silent http://warp/debug_report | jq 'to_entries | map(select(.key | test(".*/config$"))) | from_entries' > config.json
und aus dem JSON sollte sich auch recht leicht wieder ein oder mehrere API Calls basteln lassen. Aber da fehlen dann - neben wahrscheinlich noch weiteren Daten - die ganzen `evse/.*enabled` Werte.
Wie kann ich die Konfig von der Box abziehen? Und wie würde man diesen Export dann z.B. nach einem Werksreset wieder einspielen?
Danke!
Alex
bearbeitet von alestrix
Würde ich stark unterstützen - sehr ärgerlich, wenn die mühsam getunte/optimierte Konfiguration von Charger und/oder EM aufgrund eines Hardware-Problems flöten geht. Sollte m.M. nach hohe Priorität haben. Hardware kann immer mal kaputtgehen...
