Energy Manager Beta mit neuen Features
  • Replies 70
  • Aufrufe 6,6k
  • Die Funktionen gibt es doppelt, da sie sowohl von den Wallboxen selbst, als auch von einem Energy Manager übernommen werden können. Den Energy Manager gibt es eigentlich nur (noch), um bei WARP 2 die
  • On 12/20/2024 at 5:27 PM, MatzeTF said: Unter Anderem wird die dann aktuelle WARP-Generation voraussichtlich ISO 15118 unterstützen, was bedeutet, dass der Batteriestand des Fahrzeuges ausg
On 2/27/2025 at 12:03 PM, photron said:
@j.esser Installier mal bitte diese Firmware. Diese behebt das Problem nicht, gibt aber im Debug Report mehr Inforationen aus mit denen ich herausfinden kann, warum es nicht funktioniert.
Anbei die Logs
wem-26Ji-Debug-Report-2025-02-27T17-22-14-242.txt wem-26Ji-SunSpec-Gerätesuche-2025-02-27T17-21-49-575.txt
Am 28.2.2025 um 18:22 schrieb photron:
@j.esser Die aufgezeichnten Daten sehen gut aus. Aber die DC-Anschlussart für das Modell 714 steht auf NotImplemented anstatt PV. Das sollte das Webinterface garnicht zulassen.
Schau bitte nochmal nach, das das wirklich auf PV steht.
Stand natürlich nicht mehr auf PV. Wird wohl mein Fehler gewesen sein danach nicht nochmals auf den Speichern Button zu drücken :(
Habe es jetzt geändert und im Log steht nun auch was anderes.
Register 41161 kann Ich übrigens auch nicht über
py-sma-modbus
python3 main.py -d -v -i5 -a"192.168.1.124" -p502 -u3 41161
Register with the id 41161 does not exist
auslesen. Es wird bei mir auch nicht beim Scan der einzelnen Register? als Beschreibung mit ausgegeben.
python main.py -v -g -l -a "192.168.1.124" -p502 -u3 40000
Siehe Ausgabe angehängte Textdatei.
wem-26Ji-Debug-Report-2025-03-02T15-24-03-433.txt
bearbeitet von j.esser
Text erweitert. Dateri anhängen geht leider nicht siehe nächster Post.
Hier noch die Ausgabe vom Scan per
py-sma-modbus
List.txt
Ist das hier das py-sma-modbus das du verwendest?
https://github.com/maluramichael/py-sma-modbus
Ich fürchte, dass deren Registertabelle 6 Jahre alt ist und nicht mehr 100% zum aktuellen Stand von SMA passt. py-sma-modbus hardcoded Registeradressen, das ist leider nicht wie SunSpec funktioniert.
Korrektur: py-sma-modbus liest auf Modbus Unit-ID 3. SunSpec ist bei SMA auf Unit-ID 126. Daher haben diese beiden Registersätze einfach nichts mit einander zu tun.
An Adresse 41161 beginnt bei dir das SunSpec Modell 714. An dieser Adresse steht so erstmal kein Wert, sondern ab dort stehen 20 Register die den Header des Modells 714 bilden. Im Header steht, dann dass es drei DC-Anschlüsse gibt. Für jeden DC-Anschluss beinhaltet das Modell 714 dann 25 weitere Register. Macht insgesammt 95 Register die ich dann versuche ab Adresse 41161 zu lesen. Das klappt aber nicht und liefert Fehler ModbusIllegalDataAddress.
Teste bitte die angehängte Firmware. Dort lese ich jetzt absichtlich nicht die beiden letzten Register im Modell 714, in der Hoffnung, dass das hilft.
[Edit: Alte Firmware entfernt]
Am 3.3.2025 um 10:31 schrieb photron:
energy_manager_firmware_2_3_4_67c575ae_a78a03c5961b5db_merged.bin 2.55 MB · 2 downloads
Ja ist genau das  py-sma-modbus. Anbei neuer Debug LOG
wem-26Ji-Debug-Report-2025-03-04T18-18-47-217.txt
Sorry für die späte Antwort.
Der Versuch hat leider auch nichts gebracht.
Diese Firmware hat jetzt die Möglichkeit, dass du damit frei Modbus/TCP Register lesen kannst, unter System -> Modbus/TCP Debug.
Test das bitte mal. Folgende Werte eintragen (den Rest so lassen) und dann Ausführen klicken:
Hostname oder IP-Adresse: 192.168.1.124
Geräte­adresse: 126
Start­adresse: 41161
Anzahl: 95
Vermutlich wirst du dann auch den ModbusIllegalDataAddress-Fehler erhalten.  Dann verringere bitte die Anzahl jeweils um 1 und versuch es weiter bis kein Fehler mehr auftritt.
Wenn es klappt kommen Daten, die so angezeigt werden:
 Addr  Off   Hex   UInt
40000    0  5375  21365  Su
40001    1  6e53  28243  nS
40002    2  0001      1  ..
40003    3  0041     65  .A
40004    4  5469  21609  Ti
40005    5  6e6b  28267  nk
40006    6  6572  25970  er
40007    7  666f  26223  fo
40008    8  7267  29287  rg
40009    9  6520  25888  e
40010   10  476d  18285  Gm
40011   11  6248  25160  bH
Das hätte ich gerne von deinem Wechselrichter gesehen, um zu verstehen was das Problem beim Auslesen des Modells 714 ist.
[Edit: Test-Firmware entfernt, Modbus/TCP Debug-Client ist ab Energy Manager Firmware 2.3.6 enthalten]
Am 14.3.2025 um 20:21 schrieb photron:
Geräte­adresse: 126
Anzahl: 95
 Addr  Off   Hex   UInt
40002    2  0001      1  ..
40003    3  0041     65  .A
energy_manager_firmware_2_3_5_67d47f51_cf0a70a4ed36f7b_merged.bin 2.56 MB · 1 download
Entweder kommt die Meldung
Error: Timeout beim Herunter­laden
oder
Transaction failed: ModbusIllegalDataAddress (2)
Bei 22 dann
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41163    2  ffff  65535  ..
41164    3  ffff  65535  ..
41165    4  0003      3  ..
41166    5  8000  32768  ..
41167    6  8000  32768  ..
41168    7  ffff  65535  ..
41169    8  ffff  65535  ..
41170    9  ffff  65535  ..
41171   10  ffff  65535  ..
41172   11  ffff  65535  ..
41173   12  ffff  65535  ..
41174   13  ffff  65535  ..
41175   14  ffff  65535  ..
41176   15  ffff  65535  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
41180   19  8000  32768  ..
 Addr  Off   Hex   UInt
41181   20  ffff  65535  ..
41182   21  0000      0  ..
bei 19
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41165    4  0003      3  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
17
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41165    4  0003      3  ..
41177   16  0000      0  ..
16
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41165    4  0003      3  ..
11
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41165    4  0003      3  ..
5
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41165    4  0003      3  ..
4
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
2
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
1
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
komischerweise klappt das auslesen auf diesen Adressen nicht immer!
Ich habe das jetzt mehrmals ausprobiert entweder kommen dann Werte oder eine der beiden Fehlermeldungen.
oberhalb 22 kommt immer eine der beiden Fehlermeldungen.
Vielleicht gibt es eine Sperre weil zu oft hintereinander Werte ausgelesen werden?
Hoffe das hilft weiter :)
Dass bei  Adresse 41181 der Wert 65535 steht ist nicht gut. Dort sollte laut Spezifikatiion ein Wert von 0 bis 6 stehen. 65535 heißt hier "nicht implementiert".
"Error: Timeout beim Herunter­laden" kommt durch einen Fehler den ich noch in der Timeout-Behandlung drin hatte. Anbei eine verbesserte Firmware.
Alles unter Länge 20 sollte funkitonieren. Modell 714 beseht bei dir aus 95 Registern: 20 Register Header gefolgt von jeweils 3x 25 Register pro DC Anschluss.
Interessant wären daher die Anzahlen 20, 45, 70 und 95.
Am 17.3.2025 um 15:47 schrieb photron:
energy_manager_firmware_2_3_5_67d833f6_74f7f3867115348_merged.bin 2.56 MB · 7 downloads
20
 Addr  Off   Hex   UInt
41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41165    4  0003      3  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
45,70,95  (3 mal versucht zu lesen bei 2000ms)
Okay, danke. Ich bin da etwas mit meinem Latein am Ende. Soweit ich das sehen machen wir das Auslesen der SunSpec Daten über Modbus/TCP richtig (zumindest sehe ich nicht was wir falsch machen). Der Wechselrichter meldet aber dennoch, dass wir versuchen von einer ungültigen Adresse zu lesen. Die SMA eigene SunSpec Dokumentation hilft auch nicht weiter. Die entspricht der offiziellen SunSpec Dokumentation.
Ich schaue mal, ob ich in den nächsten Tagen dazu komme, den SMA eigenen Modbus/TCP Registersatz zu unterstützen. Eine andere Lösung sehe ich leider nicht.
Am 20.12.2024 um 15:47 schrieb MatzeTF:
Die Funktionen gibt es doppelt, da sie sowohl von den Wallboxen selbst, als auch von einem Energy Manager übernommen werden können. Den Energy Manager gibt es eigentlich nur (noch), um bei WARP 2 die Phasenumschaltung nachzurüsten. In dem Fall übernimmt der Energy Manager dann auch das PV-Überschussladen, um die Phasen entsprechend zu schalten. Da die WARP 3 selbst Phasenumschaltung kann oder vielleicht jemand PV-Überschussladen mit einer WARP 2 machen möchte und keine Phasenumschaltung braucht, ist die Funktionalität auch in den Wallboxen enthalten. Es entspricht unserer Überzeugung, dem Kunden nicht ein zusätzliches Manager-Gerät anzudrehen, wie manche andere Hersteller das tun, wenn die Wallbox die Funktion genauso gut selbst übernehmen kann.
Setzt du einen Energy Manager ein, muss das Lastmanagement der Wallbox auf fremdgesteuert eingestellt werden und alle anderen Einstellungen auf dem Energy Manager vorgenommen werden. Da muss man also nichts zweimal einstellen. Das gilt allerdings nicht für den Fernzugriff; den musst du bei jedem Gerät einzeln einrichten, sofern du die Geräte alle über den Fernzugriff erreichen möchtest.
Hallo Matze, habe mich seit längerem nicht mehr gemeldet, habe jetzt aber ein Problem. Meine Warp2 wird vom WEM fremdgesteuert. Der WEM hat einen eigenen Stromzähler von Eastron (SMD72D-M). An den WEM habe ich außerdem einen Manuellen Taster angeschlossen, um vom Standard Modus (PV) auf Schnellladen umzuschalten. Mit dieser Konfiguration konnte ich das Fahrzeug immer an der Dose lassen. In der Automatisierung habe ich dann nachts noch 4 Stunden mit Schnellladen, da ich von Octopus dann billigen Strom habe. Das hat alles wunderbar funktioniert.
Irgendwann nach einem der letzten Firmware Updates, ich kann gar nicht sagen nach welchem, hat der WEM die Wallbox im PV Modus nicht mehr auf Null gesetzt sondern verblieb in niedrigsten 1P Modus mit 1,4 kW und hat mir meinen mühsam geladenen Sax Speicher leergelutscht.
Zu meinen Einstellungen: Warp2 auf fremdgesteuert. WEM Stromzähler auf "am Energy Manager angeschlossen". Standard Lademodus PV, Über Automatisierung nachts Schnelladen und danach wieder zurück auf Standard.
Was habe ich ggf. falsch gemacht? Wäre das Problem mit dem Formatieren der SD Karte beseitigt? Das habe ich zwar eben gemacht aber "leider" scheint in OWL gerade die Somme;-), so dass ich den Effekt nicht sehen kann.
Danke für die Antwort im Voraus, Manni
Bitte lade einen Debug-Report vom WEM runter und hänge ihn hier an.
Schon mal vorweg: Hast du deinen Batteriespeicher im WEM eingetragen und bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen ausgewählt?
Am 31.3.2025 um 13:45 schrieb MatzeTF:
Den Batteriespeicher habe ich nicht eingetragen, wüsste auch nicht wo und wie. Daher hatte ich ja den separaten Stromzähler extra gekauft. War im letzten Jahr mit Euch so abgesprochen.
Debug report anbei.
wem-26GL-Energy-Manager-Protokoll-2025-03-31T13-48-52-418.txt
Am 31.3.2025 um 13:53 schrieb Mannitwi:
Debug report anbei.
wem-26GL-Energy-Manager-Protokoll-2025-03-31T13-48-52-418.txt 469.97 kB · 1 download
Am 31.3.2025 um 20:57 schrieb MatzeTF:
Dein SAX-Speicher ist mit dem Netzwerk verbunden, oder?
ja, der ist mit dem Netz verbunden.
Ich bin jetzt überhaupt kein Kenner von Modbus aber wenn ich Eure Dokumentation richtig verstehe, dann muss man eine benutzerdefinierte Registertabelle machen. Ich habe bei Sax mal gestöbert und in der Dokumentation unter Kapitel 11 ab Seite 44 etwas gefunden, dass hilfreich sein könnte. Die IP Adresse des Speichers habe ich zwischenzeitlich herausgefunden. Außerdem habe ich im Netz gelesen, dass die älteren Sax Speicher den Port 3600 nutzen, die jüngeren den 502. Meiner gehört wohl zu den älteren aber das bekommt man sicher durch try and error heraus. Wie ich nun die Daten in einem neuen Stromzähler eintrage ist mir tatsächlich rätselhaft.
Nochmal zur Konfig: Mein SMA Tripower 15 hat einen Homemanager 2.0. Mein Sax Speicher hat ebenfalls einen eigenen Stromzähler, der über eine RS485 Verbindung arbeitet. Der WEM hat einen Eastron SDM72D-M, wie von Euch angeboten.
Vor den Firmware updates hat der Eastron gereicht. Obwohl der Sax Speicher ja auch schon betrieben wurde, musste ich ihn nicht im WEM registrieren und es hat funktioniert. Ich habe natürlich nichts dagegen ihn nun zu registrieren aber ich weiß nicht, wie das geht;-(
Anbei die Doku von Sax
Guats Nächtle, Manni
Handbuch_SAX_Home_5,8_DE.pdf
Das war dann eher zufällig. Besser ist es den Speicher auszulesen.
Das kannst du tun, ja. Aber wir haben SAX Power schon auf der TODO Liste und deren Registersatz ist recht einfach.
Wenn du noch ein bisschen warten kannst, dann gebe ich dir später eine Testfirmware in der die Registertabelle für SAX Power mit drin ist.
Am 1.4.2025 um 09:51 schrieb photron:
Moin Photron, ich kann auf jeden Fall warten. Ende September, Anfang Oktober beginnt die Übergangszeit, in der das automatisch gesteuerte Überschussladen relevant wird. Ab jetzt habe ich meist ohnehin zuviel PV Strom und außerdem kann ich es ja auch manuell anstoßen bzw. stoppen. Also kein Problem.
Ich denke die Integration von Sax Power voranzutreiben macht schon daher Sinn, weil es wie Warp/WEM in Deutschland hergestellte Produkte sind. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass Euer Management sich mal darüber Gedanken machen sollte, ob es mit Sax nicht einen gemeinsamen Marktauftritt startet. Die großen WR Hersteller wie z.B. SMA oder Kostal sind da mit ihren Ladelösungen viel zu teuer!
Beste Grüße aus OWL (Energiestadt Lichtenau)
P.S. ich bin gerade damit beschäftigt die Nachbarschaft zu E-Autos zu motivieren. Die haben alle PV aber speisen zuviel ein. Da wäre eine Warp3 ja gerade die richtige Wahl;-)
Anliegend das Sax Handbuch meiner Speicher aus 3/22. auf Seite 39 wird der TCP Port 3600 genannt. Das aktuelle Handbuch, dass ich gestern geschickt hatte, benennt den TCP Port mit 502. Wann die Umstellung erfolgte, kann man nicht sehen. Bitte gib mir kurz Bescheid, ob ich den Zeitpunkt der Umstellung von 3600 auf 502 ggf. nach Seriennummern bei Sax erfragen soll, damit ihr das in der Dokumention für Sax Nutzer erwähnen könnt. Ach was, ich frage das jetzt nach und melde mich sobald ich es weiß;-)
SAX-Homespeicher-Handbuch_klein.pdf
Am 1.4.2025 um 12:29 schrieb MatzeTF:
Eine Registertabelle von uns stellt nicht den Port ein. Wenn du dich mit dem Speicher verbinden willst, probierst du einfach beide aus und nimmst den, der funktioniert. 😉
ok, hätte ich sowieso gemacht. Meiner ist 3600.
Danke für die Dokumentation!
Ich vermute, dass mit einem Firmware Update Port 502 dazu kommen ist und nicht von 3600 auf 502 umgestellt wurde. 502 ist der Standardport für Modbus/TCP.
Anbei ein Test-Firmware für dich. Dort kannst du jetzt als Registertabelle für einen Modbus/TCP Zähler "SAX Power Home" im "Basic Mode" und "Extended Mode" auswählen. Die SAX Power Dokumentation klingt so als müsstest du beim Speicher einstellen welchen Mode der anbietet. Du kannst dich da aber einfach durchprobieren und schauen bei welchen Kombinationen Zählerwerte bei herum kommen.
Für das PV-Überschussladen musst du beim Modbus/TCP Zähler als virtuellen Zähler "Speicher" wählen. Diesen Zähler dann als Batteriezähler für das PV-Überschussladen auswählen.
SAX Power bietet aber auch die Daten des Netzanschlusszähler des Speichers an. Diese kannst du über den virtuellen Zähler "Netzanschluss" bekommen. Diesen könntest du als weitere Zähler anlegen. Ich würde gerne alle Daten sehen, damit wir nachvollziehen können, dass die Daten richtig ausgelesen werden.
Prüfe auch bitte das Vorzeichen des Leistungswertes. Beim Laden des Speichers muss die Leistung positiv sein, beim Entladen negativ. Das muss passen, ansonsten regelt das PV-Überschussladen falsch herum.
Häng dann bitte auch einen Debug Report an, damit ich mir die Zählerwerte und die rohen Modbus/TCP Werte dazu ansehen kann. Das ganze ist frei nach dem Datenblatt ins Blaue programmiert und vermutlich hat es noch kleine Fehler.
[Edit: Fehlerhafte Firmware entfernt]
Am 1.4.2025 um 12:50 schrieb photron:
energy_manager_firmware_2_3_5_67ebc38e_9ffce72d82ed677_merged.bin 2.58 MB · 3 downloads
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Hat nicht auf Anhieb funktioniert, so dass ich mich erstmal auf andere Dinge gestürzt habe.
Ich habe jetzt alles mal versucht aber immer wieder die Fehlermeldung Speichern der Strom­zähler-Ein­stell­ungen fehl­ge­schlagen. 400(Bad Request) ["table"] [0] Unknown union tag: 36 (auch 37) erhalten.
Anbei screenshot meiner Einstellung. Habe Ports 3600, 1502 und 502 ausprobiert, ohne Erfolg. Debugging report auch anbei. Als Host habe ich die IP Adresse vom Speicher eingetragen.  Ist doch richtig, oder?
Ist nicht eilig. Momentan hab ich sooo viel Sonne aufm Dach....
wem-26GL-Energy-Manager-Protokoll-2025-04-09T20-15-38-117.txt
