Öffentliche Beta der WARP Apps (iOS und Android)
Guten Morgen,
der Browser meldet, dass keine Verbindung zum Server hergestellt werden konnte. Über die App komme ich ohne Probleme drauf. Die Wallbox ist per WLAN angeschlossen, laut FB liegt der Empfang bei -67 dBm
  • Replies 57
  • Aufrufe 8,4k
  • Die Apps sind jetzt aus der öffentlichen Beta und veröffentlicht 🥳: Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinkerforge.warp Apple App Store: https://apps.
  • Als einfache kurzfristige Lösung kann ich das aktuelle .apk hier im Forum hochladen, siehe Anhang. warp.apk
  • Ist es angedacht, die Android App auch über ein f-droid-Repo anzubieten? Also ein eigenes Repo oder sogar über das offizielle f-droid Repo?
Hat dein Browser dir ein https:// eingefügt? Manche Browser machen das gerne wenn sie eine Seite aus anderen Gründen (z.b. weil man gerade nicht im WLAN war) erreichen können. Wenn ja, lösche mal das s vor dem Doppelpunkt.
Nein, gerade nochmal geschaut. Selbst vom Windows PC aus klappt es nicht. Da kommt das der Server zu lange braucht
Im Log springt uns nichts auffälliges an.
Wie versuchst du auf die Wallbox zu kommen, mit dem Hostnamen? Funktioniert es wenn du per http://192.168.1.98 (laut dem Debug-Report, die IP kann eine andere sein wenn du die Wallbox neugestartet hast o.Ä.)  oder per http://dein-hostname.localdomain auf die Wallbox gehst? (Alternativ nur mit dem Hostnamen wenn du normalerweise die IP benutzt) Kannst du mit deinem PC die Wallbox anpingen?
Guten Morgen, ich gehe per IP drauf, zumindest versuche ich es mit der IP. Die IP ist immer die gleiche.
Die 192.168.1.98?
Kurze Bestandsaufnahme:
  • Du konntest mit http://192.168.1.98 auf die Wallbox zugreifen, bevor du den Fernzugriff/die App eingerichtet hast
  • Die Wallbox kann sich zum Fernzugriffs-Server verbinden
  • Die Wallbox kann deinen Shelly im lokalen Netz erreichen
  • Du kannst weder vom Smartphone noch vom PC aus (die beide im gleichen lokalen Netz sind wie vorher) die Wallbox erreichen
  • Die Netzwerkeinstellungen usw. auf der Wallbox sind wie ich sie erwarten würde (keine IP-Adresskonflikte, der Webserver-Port ist nicht verstellt usw.)
-> Das ist kein prinzipielles Netzwerkproblem der Wallbox, irgendetwas muss subtiler kaputt sein.
Um das weiter einzugrenzen:
  • Kannst du die Wallbox-IP anpingen und bekommst Antworten?
  • Wenn ja: Bekommst du eine Antwort wenn du z.B. auf http://192.168.1.98/info/version zugreifst? Müsste ungefähr so aussehen:
    {"firmware":"2.8.8+68935ab2","config":"2.8.4","config_type":"warp"}
  • Wenn das auch geht: Kannst du auf die Recovery-Seite unter http://192.168.1.98/recovery zugreifen?
  • Erreichst du mit dem gleichen PC/Smartphone das Webinterface von deinem Shelly?
Hi, ich bin gerade unterwegs und kann es deswegen nicht erneut testen. Aber im wesentlichen stimmt alles.
So, gerade getestet. Auf den Shelly komme ich ohne Probleme. Auf den Warp komplett nicht. Anpingen geht auch nicht. Zielhost nicht erreichbar
Na ja, es funktionierte. Kurz nachdem ich Entwarnung gegeben habe, klappte es wieder nicht.
In der Regel nicht. Hin und wieder, ganz selten, gehe ich per VPN auf die Box bzw. ins Netz
Achte mal darauf, ob die VPN-Verbindung einen Einfluss darauf hat, ob du die Wallbox im lokalen Netz erreichen kannst oder nicht. Je Nach VPN-Einstellungen kann man bei bestehender VPN-Verbindung nicht mehr auf Geräte im lokalen Netz zugreifen. Das kann auch passieren, wenn man sich im lokalen Netz befindet und sich dann per VPN zum eigenen Router verbindet.
Dann gehen uns leider die Ideen aus. Direkte Verbindungen über den integrierten AP funktionieren und mit dem Shelly im lokalen Netz kann sie problemlos kommunizieren. Es gibt seitens der Wallbox nichts, was lokale Verbindungen verhindert.
Leider gibt es eine Menge mögliche obskure Ursachen, die dein Problem verursachen können. Ein anderer Nutzer hat z. B. gerade seine Netzwerkprobleme auf ein defektes FritzBox-Netzteil zurückgeführt. Andere Nutzer hatten schon Probleme mit Switches oder Repeatern. Gerade bei WLAN-Verbindungen gibt es immer wieder seltsame Probleme in Kombination mit anderen Netzwerkgeräten, weshalb wir immer eine feste Ethernet-Verbindung empfehlen. Netzwerkprobleme können wir leider nicht bis ins letzte Detail verfolgen.
Ich fürchte, du musst das aktuell weiter beobachten und versuchen, irgendein Muster herauszufinden, wann es mal funktioniert und wann nicht.
Als letzten Akt der Verzweiflung kann ich dir noch vorschlagen, dass du die LAN-(nicht WLAN-)Schnittstelle komplett deaktivierst. Laut Debug-Report hast du kein Kabel angeschlossen, aber die Initialisierungsreihenfolge der Schnittstellen ist interessant:
2025-08-30 07:12:59,651 | wifi             | Connected to 'Ironangel', b+g+n ch.6 HT20 WPS [DEI] -68dBm, BSSID 60:B5:8D:57:67:80
2025-08-30 07:12:59,663 | wifi             | Got IP address: 192.168.1.4/24. Own MAC address: 58:BF:25:B8:59:E4
2025-08-30 07:13:00,114 | ethernet         | Started
2025-08-30 07:13:00,392 | network          | Network connected (WiFi)
Ich habe das Timing hier nachgestellt und es hat dein Problem nicht verursacht, aber eventuell ist dein Setup so speziell, dass das trotzdem hilft.
Hi, danke für deine Hilfe. Ich bin gerade unterwegs und versuche es nachher. Ich melde mich dann dazu
