Am 23.3.2025 um 20:55 schrieb junky84:
Abend!
ich glaube ich habe das Problem gelöst. 🥳
Mir ist eingefallen, dass es im Born unter der "Einstellung Laden" die Funktion "Wechselstromkabel nach Abschl. des Ladevorgangs freigeben" gibt.
Diese Einstellung hatte ich deaktivert. Weil ich nicht will, dass jemand mir den Stecker zieht (also dem Born 😅) nachdem der Ladevorgang beendet ist, ohne dass ich den Born aufschließe. Gerade an öffentlich zugänglichen Ladepunkten ein sinnvolles Setting.
Jetzt vermutete ich, dass der Born das cp disconnect Signal ignoriert wenn er selbst die Steckerfreigabe verweigert. Und so scheint es zu sein.
Ich habe jetzt mehrere Tage bei doch recht wechselhaftem Wetter mit Phasenwechseln und Ladepausen geladen, ohne dass ich Probleme hatte und den Stecker physikalisch ziehen musste.
Finde es zwar unbefriedigend, dass jetzt der Stecker gezogen werden kann wenn die Ladung beendet ist, aber damit muss ich wohl erst mal leben. Versuche den Punkt bei Cupra/VW zwar mal zu adressieren, aber ich zweifle dran, dass das schnell gehen wird.
Hoffe, ich kann mit dem Tipp noch jemand anderem behilflich sein.
Großen Dank für das Teilen der Lösung!
Ich kann bestätigen, dass genau diese Einstellung bei meinem Skoda ENYAQ 85 (Modelljahr 2024, Software 5.2) dafür sorgt, dass der Phasenwechsel einwandfrei funktioniert.
Während in der Vergangenheit das PV-Überschussladen jedes mal beim Umschalten von ein- auf drei-phasig abgebrochen ist, und ich den Stecker erst physisch wieder aus und einstecken musste - ist nach Aktivierung der Einstellung "Kabelschloss - Nach dem Laden immer entriegeln" jeder Phasenwechsel erfolgreich.
Noch als kleiner Tipp: Man kann in der VW-Software spezifische Einstellungen für Ladeorte festlegen. So kann man für Zuhause diese Einstellung aktivieren, während beim öffentlichen Laden die Funktion deaktiviert bleibt.
  • 3 months later...
Abend!
Das hat mir auf jeden Fall mit meinem Born weitergeholfen, allerdings habe ich das Problem nicht komplett lösen können.
Vermutlich gibt es noch ein Problem, wenn die Ladepause zu lange ist, z. B. über Nacht. Im ID Forum habe ich den Hinweis gefunden, mal EVCC Wakeup zu deaktivieren, weil die Ladeelektronik vom Cupra das wohl nicht mag (Ladekabel angeschlossen und nicht verriegelt). Ich teste das gerade und werde berichten.
Hi Tommy
was meinst du mit Wakeup?
in der evcc.yaml hab ich bei dem Born nur
welcomecharge: true
Am 24.7.2025 um 11:47 schrieb junky84:
Hi Tommy
welcomecharge: true
ich meinte auch die EV Wakeup Option in der WARP (s. Anhang).
Das teste ich gerade, Wetter ist ja entsprechend bescheiden hier.
Gestern Abend habe ich z. B. das Laden deaktiviert und heute morgen manuell (min+PV) wieder gestartet. Die WARP wartet auf Freigabe vom Fahrzeug und das meldet stattdessen den Fehler "Ladekabel angeschlossen und nicht verriegelt".
Funktioniert das denn bei dir? Also auch mit längeren Ladepausen?
Edit der Vollständigkeit halber: Mit Phasenumschaltung hatte ich nie Probleme.
Gruß,
Thomas
bearbeitet von tommy83
Um hier mal Rückmeldung zu geben: Seitdem ich EV Wakeup deaktiviert habe, funktioniert es tadellos.
Aus den Logs konnte ich entnehmen, dass der Cupra nach ziemlich genau 30 Sekunden anfängt zu laden, wenn der Ladecontroller in Standby gegangen ist. Das ist leider auch genau der Zeitraum, nach dem die WARP den Wakeup versucht. Leider kann man das nicht konfigurieren.
Ob man jetzt das Freigeben des Ladekabels nach Abschluss des Ladevorgangs am Fahrzeug deaktivieren kann, habe ich nicht getestet - werde ich aber nachholen.
@junky84 kannst du mir mal (gerne per PN) deine evcc.yaml schicken? Ich habe leider das Problem, dass evcc die Phasenumschaltung der WARP nicht mitbekommt und immer mit 3 Phasen rechnet. Daher habe ich MQTT momentan auch Read Only konfiguriert.
Am 25.7.2025 um 11:45 schrieb tommy83:
Falls das nicht zu viel Arbeit ist, kannst du das einmal reproduzieren während ein Ladeprotokoll läuft? (Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll. Erst start, dann Problem Erzeugen, dann Stop+Download)
Edit: An der Stelle können wir aber denke ich keine sonstigen Nebeneffekte haben wenn wir die Zeit die wir warten bis wir das Wakeup beginnen einfach erhöhen. Meistens hat das Auto ja über Nacht gestanden wenn das Wakeup nötig ist. Da ist es dann auch egal ob wir 30 Sekunden oder 60 Sekunden abwarten.
Am 28.7.2025 um 09:55 schrieb borg:
Sorry für die späte Antwort, hab dein Reply irgendwie übersehen.
Ich habe grade in den aktuellen Patchnotes die Änderung diesbezüglich gefunden. EV Wakeup ist wieder aktiviert, ich teste das mal.
Bei mir ist das Problem in der Tat eher beim PV-Überschussladen bei wolkigem Wetter aufgetreten. Nachdem ich EV Wakeup deaktiviert hatte, lief das Laden völlig problemlos.
Jedenfalls teste ich die neue Firmware mal ein paar Tage und gebe dann Rückmeldung.
Am 11.8.2025 um 10:54 schrieb tommy83:
Update: Bisher keine Probleme mehr aufgetreten, auch nicht an woligen Tagen.
  • 2 months later...
Ich würde gerne das Problem nochmal hervorholen. Bei meinem Cupra funktioniert PV Laden nämlich nicht. Die Wallbox schreibt:
'Blockiert durch Last­manage­ment, externe Steuerung'. Laut Sunny Portal würden ca 3kW Überschuß vorhanden sein.
Eine externe Steuerung gibt es nicht. Hab mit evcc rumprobiert, aber MQTT wieder deaktiviert und zurückgesetzt.
Beim Cupra habe ich "Wechselstromkabel nach Abschl. des Ladevorgangs freigeben" im Fahrzeugmenü aktiviert, ebenso mal EV Wakeup deaktiviert.
Ändert aber alles nix: Der Cupra lädt nicht. Im Fahrzeugmenü steht 'Verbindung wird aufgebaut...', nach kurzer Zeit dann 'Verbindung nicht möglich'. Die Ladestatus-LED geht auf Rot.
Was jetzt noch komisch ist: Starte ich den Docker-Container von evcc wieder und trage die Werte für MQTT in die Wallbox ein, funktioniert zumindest Schnellladen wieder. Aber warum?
bearbeitet von ludwig
Wenn du evcc beendest, musst du anschließend unter Wallbox → Ladestatus beim Ladelimit für die externe Steuerung auf „Freigeben“ (oder „Zurücksetzen“) drücken. Falls du das schon einmal gemacht hast, war evcc danach vielleicht noch kurz aktiv und hat das externe Limit wieder gesetzt.
Solange auf der Statusseite steht, dass die externe Steuerung blockiert, ist das Limit nicht freigegeben und alles wird dadurch blockiert.
Am 23.11.2025 um 15:18 schrieb MatzeTF:
Ah, das könnte es gewsen sein. Werde ich beim nächsten Sonnentag mal ausprobieren. Vielen Dank!
