Geschrieben (bearbeitet)
Vorgeschichte:
ich habe 2* Warp1 Pro bei mir zu Hause hängen. Beide haben vor kurzem ein Software-Update (2.7.4+67bf4287) von mir bekommen. Ich mache das immer so, dass erst "der Linke" updated, wenn alles in Ordnung ist auch "der Rechte".
Leider stellte sich erst später raus, dass "der Linke" das Fahrzeug nicht mehr laden kann, der andere schon.
Lösungsversuch: Config-Reset, kein Erfolg, ... Factory-Reset ... kein Erfolg. Nach dem Factory Reset hatte er auch Schwierigkeiten den (Fallback-) AccessPoint offenzuhalten, war aber auch nicht im Wlan zu finden. Also alle Wlan-APs ausgeschaltet, nochmal Factory-Reset, dann konnte ich mit dem Laptop an seinen AP dort die Wlan Credential wieder eingeben. Sauber, "Der Linke" ist wieder im Netz.
Noch mal ein Update, eingesielt auf 2.7.5, auch wenn im Nachhinein betrachtet keinen Sinn machte. Nun ....
Status Quo:
  • "Der Linke" steht momentan auf 2.7.5+67c9a630, startet Laden gar nicht.
  • "Der Rechte" steht auf 2.7.4+67bf4287, startet Laden automatisch wie immer
  • In der Web-Ansicht fällt mir kein Unterschied auf.
  • in MQTT finde ich welche:
    • cars/warp/links/evse/user_current: stand auf 0 (rechts 32000)
    • cars/warp/links/evse/automation_current: stand auf 0 (rechts 32000)
      Beide Werte habe ich via MQTT auf den Wert des Rechten gesetzt, aber kein Unterschied, die Werte werden später wieder auf 0 gesetzt.
  • Ladeversuch Links:
    • Stecker in Auto,
    • Auto erkennt WB,
    • WB Relais schaltet (Screenshot 11:59),
    • Kein Strom kommt ins Auto,
    • Web-Ansicht sagt, dass  vor und nach dem Schütz Spannung ist, Status OK
    • nach ein 1-2 Minuten entsperrt das Auto die Ladebuchse (Screenshot 12:01)
  • Ladeversuch Rechts: gleiches Auto, alles ok, Ladung statet.
Bzgl. meiner Änderung der MQTT Werte: Der Ladestrom ist über die Pins auf 16A begrenzt.
Bzgl. Autostart: Ich erinnere mich, dass es früher in der Web-Oberfläche eine Konfiguration für den Taster gab, die finde ich nicht mehr. Ich hatte die damals entweder auf "auto" gestellt oder irgnoriert, weils schon so passte. Was ist mit der Option heute?
Ich habe mir mal das Diagnose-ChargLog erstellen lassen und muss noch schauen ob ich da was sehen kann.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Screenshot_2025-04-04-11-59-39-376_com.brave.browser.jpgScreenshot_2025-04-04-12-01-06-522_com.brave.browser.jpg
bearbeitet von E1337E
Bitte von der linken Wallbox einen Debug-Report runterladen wenn ein Auto angeschlossen ist und laden soll, das aber nicht macht.
  Quote
Expand
Meinst du damit den Fronttaster der Wallbox oder die Start/Stop-Buttons der Web-Oberfläche? Den Fronttaster konnte man bei der Warp1 noch nie umkonfigurieren aber die Warp2 kann das. Der „Autostart“ für die Start/Stop-Buttons wurde „umgedreht“ und heißt jetzt „Manuelle Ladefreigabe“.
  Am 5.4.2025 um 15:06 schrieb MatzeTF:
Expand
Der Fronttaster war gemeint, Danke für die Aufklärung diesbezüglich.
Das Log in angehängt....
warp-URu-EVSE-Ladeprotokoll-2025-04-04T12-02-18-109.txtFetching info...
warp-URu-Debug-report-2025-04-05T20-54-23-137.txtFetching info...
debug report hinzugefügt
Ähm, *Ping*, mein eigentliches Problem ist noch nicht gelöst. Ich brauche irgendeinen Hinweis, der linke Warp1 ist doch noch kein Schrott!?
Also rein vom Ladeprotokoll her sieht alles gut aus:
Das Auto geht von > 2000 Ohm auf 880 Ohm, das Schütz schaltet, die Wallbox legt 26,6% PWM an dann geht das auto wieder zurück auf > 2000 Ohm, das Schütz wird wieder geöffnet und das PWM geht auf 100%.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
  • Entweder das Auto sieht das PWM auf der CP-Leitung nicht (obwohl die Wallbox den Widerstand zurücklesen kann den das Auto anlegt)
  • oder das Auto kann kein Strom ziehen obwohl das Schütz durchgeschaltet ist oder sieht vielleicht die Spannung nicht.
Hast du schonmal in den Stecker der linken WARP1 geschaut? Ist der vielleicht verdreckt o.ä.?
Danke für den Hinweis, in der Tat sieht der PP Anschluss recht "dunkel" aus. Kann der Einfluss haben? Ich versuche mal am WE den mit einem Pfeifenreiniger zu "putzen"
Die anderen Kontakte sehen völlig okay aus.
Update: Hab am WE mal die Box abgeschaltet und die Kontakte bürsten können, es kam etwas feiner Staub raus, aber nichts weltbewegendes. Und es hat auch am Verhalten nichts geändert, das Relais schaltet, aber das Auto nimmt / bekommt keinen Ladestrom.
Meine nächste Idee wäre mal die Box auseinander zu nehmen und drinnen, die Anschlüsse des Kabels zu prüfen. Multimeter ist vorhanden und ich würde mal den Durchgang / Widerstand an den Adern von innen zum Stecker messen. ... Andere Ideen wonach ich schauen soll, wenn ich schon dabei bin?
Edit: Wo ich mir gerade die hellen Ränder am Stecker auf dem letzten Foto ansehe, .... sind das Ablagerungen, kann da Wasser in der Kappe gestanden haben? Wenn ja, muss das zwischenzeitlich wieder verdunstet sein, denn Feuchte war mir zuvor beim Laden nie aufgefallen.
Je nachdem wie der Stecker hängt, kann sich Wasser in der Kappe sammeln. Das führt aber üblicherweise zu sehr auffälligen, grünlichen Ablagerungen an CP und PE. Die sehen bei dir aber gut aus.
Wenn du die Box öffnest, zieh einmal alle Schraubverbindungen im Innern nach, insbesondere am Zähler, und achte auf auffällige dunkle Verfärbungen an 230 V-Verbindungen.
Wenn du dir Messen an 230 V zutraust, kannst du auch an der Abgangsseite vom Schütz messen, ob da 230 V zwischen Neutral und allen drei Phasen anliegen, wenn die Wallbox bei angeschlossenem Auto den Strom durchschaltet.
