Geschrieben April 24, 2025 at 14:0324. Apr 2025 Hey, ich bin gerade das Temperature Bricklet 2.0 am testen und konstant zu hohe Werte aus. Ich hab das Gefuehl ich ueberseh irgendwas und messe Mist. Das ganze laeuft mit nem ESP32 Ethernet Brick, ist per WIFI im netzwerk, es haengen noch andere bricklets dran (servo, io-16, analog-in, PTC). Der PTC sensor misst auch ~21C. Aussentemperatur ist eigentlich grade 10C, Heizung aus, Fenster auf. * Sensor IC datasheet https://raw.githubusercontent.com/Tinkerforge/temperature-v2-bricklet/master/datasheets/STS3x.pdf * Relative Humidity: 54.91% RH * Temperature: 21.5C Hat jemand ne Idee? Reichen die Paar mW vom Bricklet um den Sensor um 10 Grad zu erwaermen? ist der Sensor hin? (bzw. beide) Haette als naechste mal Messungen in Eiswasser / Kochendem Wasser gemacht fuer mehr Information. Bin dankbar jegliche Ideen  Gruss Ben
Geschrieben May 1, 2025 at 08:261. Mai 2025 Autor oh ja vergessen zu erwaehnen, getesten hab ich mit dem brickviewer. aber koennte mal vergleichen ob die werte per API gleich sind. sollte zwar nicht, aber wer weiss
Geschrieben May 19, 2025 at 15:3219. Mai 2025 Autor Um mehr Information zu erhalten habe ich eine Plastiktuete mit Wasser und Eis auf das Temp Bricklet gelegt und den PTC Sensor im Eiswasser gelassen. Nach einiger Zeit ging das Temp Bricklet auf ~7.5C und der PTC auf ~4C. Mit einem konstanten Offset komm ich also vermutlich auch nicht ganz hin. Habt ihr dazu vllt. eine Idee was mir fehlt?
Geschrieben May 20, 2025 at 06:4720. Mai 2025 Hallo Bengineer, das Temperature Bricklet misst die Temperatur der Leiterkarte. Es kann eine gewisse Abweichung zum PTC Sensor geben, der ja nur die Temperatur am PT Element misst. Mit Eiswasser zu messen ist so eine Sache, da man ggf. keine konstante Temperaturübertragung hat und somit verschiedene Messwerte erhält. Was passiert denn wenn du beide Sensoren nebeneinander im Innenraum betreibst? VG Bastian
Geschrieben May 21, 2025 at 15:2221. Mai 2025 Autor der test aus dem ersten post war im innenraum, nebeneinander, fenster auf. aussen 10C, beide sensoren etwa 21C. da mir die werte unrealistisch erscheinen habe ich angefangen zu zweifeln.
Geschrieben May 21, 2025 at 19:0321. Mai 2025 Wie fragst du eigentlich die Temperatur vom Temperature Bricklet ab? tf_temperature_v2_get_temperature oder tf_temperature_v2_get_chip_temperature? Ansonsten fällt mir gerade auf, dass du ja sagtest, dass PTC und Temperature Bricklet ungefähr die gleiche Temperatur messen. An welcher Stelle misst der PTC?
Geschrieben May 23, 2025 at 13:5323. Mai 2025 Autor die temperatur hab ich bisher nur mit brickviewer nachgeguckt. PTC und temp bricklet sind am gleichen eps32_ethernet brick angeschlossen und liegen etwa 10cm von einander entfernt
