Treiber Windows 8
ich habe BrickD und BrickV erfolgreich auf meinem PC installiert.
Doch leider bekomm ich keine Verbindung mit meinem Bricket. Wenn ich im Geräte-Manager nachschau, zeigst mir an, dass der Gerätetreiber nicht richtig installiert wurde, jedoch lässt dieser sich auch nicht manuell richtig installieren (In der Beschreibung steht eigentlich das es unter Windows 8 keine Probleme mit Treibern gibt).
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Gruß Michael
Windows 8 kann den Brick automatisch als WinUSB Gerät erkennen und selbständig den passenden Treiber installieren. Das funktioniert exakt so wie z.B. bei einem USB Stick.
Unter welchem Namen wird den der Brick im Geräte Manager angezeigt?
Es könnte sein, dass der Brick im Bootloader ist, dann sollte ihn Windows als serielle Schnitstelle namens "GPS Camera Detect" erkennen. In dem Fall musst du ihn nur über den Brick Viewer neu flashen:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Brickv.html#brick-firmware-flashing
Danke! :)
Er wurde als "GPS Camera Detect" erkannt, nun hab ich ihn geflasht. Jetzt wird er richtig erkannt. Jedoch sobald ich in BrickV auf Connect klick kommt
"Please check host,check port and check if the Brick Deamon is running".
Als host hab ich "localhost" und als port "4222" eingetragen und BrickD hab ich installiert (läuft automatisch im Hintergrund oder?). Kann mir jemand helfen?
Gruß Michael
Super Danke! :) Hat geklappt. Komisch ich habs eigentlich nicht auf 4222 geändert! Naja jetzt gehst ja!
Gruß Michael
