ich bin noch recht neu mit meinem iD.7 Tourer an einer Warp3.
Das Web-Interface (genauso die APP) sind sehr technisch orientiert und nicht so unbedingt für die einfache Bedienung geeignet. (der WAF ;-) )
Gibt es hier jemanden, der in HomeAssistant eine einfache Bedienung und Visualisierung erstellt hat?
Ladeplanung, Ladvisualisierung usw.
Oder ist es da derzeit noch besser auf EVCC zu setzen? Wie sind hier die Erfahrungen?
Ich habe die EVCC Integration im Einsatz und bin 100% zufrieden. Das Interface ist einfach zu bedienen und dort kannst du alles einstellen, so wie du es haben willst. In der Praxis mache ich aber primär PV-Überschussladen und im Winter strompreisabhängiges Laden. Den ganzen anderen Schnickschnack nutze ich gar nicht 😉
Die EVCC Integration stellt dir aber keine HA-Entitäten bereit. Wenn du das willst, kannst du dir die entweder von Hand erstellen - per MQTT sind die ja alle verfügbar. Oder einfach die folgende Integration installieren: https://github.com/marq24/ha-evcc
bearbeitet von andyknownasabu
Ich habe die WARP auch noch recht neu. Bisher habe ich ein Widget in HA um ein paar grundlegende Infos zu sehen, den Lademodus zu wechseln oder den NFC Tag zu setzen. Die beiden letzten Punkte sind Custom Entitäten die ich per Node-Red erstellt habe.
Node Red holt sich alle Infos aus der WARP config um es möglichst dynamisch zu halten. (Nutzer und zugehörige NFC Tags)
Ich baue mir fürs Energiedashboard auch noch Entitäten die die geladene Energie pro Nutzer tracken. Die WARP gibt grundsätzlich ja die Energiemengen der Ladevorgänge aus inkl. user_id. Immer wenn sich der Wert erhöht addiere das der entsprechenden Entität hinzu. So habe ich quasi Stromzähler pro Nutzer. Ist für uns ganz interessant, da mein Auto ein Dienstwagen ist und der von der Frau privat.image.thumb.png.f1dab8bc6ea9f850e76487e8849fa753.png
bearbeitet von Flobi
  • 3 months later...
Hallo, ich habe gerade von Tibber zurück zu einem festen Stromtarif gewechselt und befasse mich daher gerade wieder mit HomeAssistant und der Warp3.
Nun würde ich gerne den Chargemode über HA wechseln. Über MQTT werden einige Entities der Warp3 Pro automatisch erkannt, aber leider bei weitem nicht alle. (Warum eigentlich?)
Eben fehlt auch der Chargemode.
Kann mir hier jemand helfen die entsprechende Entität anzulegen?
Welche weiteren Entitäten wären noch sinnvoll?
Die Auto-Discovery ist von uns aus als "einfaches" Interface gedacht, deswegen ist eher reduziert, was von alleine auftaucht. Ich gebe dir aber recht, dass der Lademodus eine sinnvolle Erweiterung wäre. Wir benutzen im Moment einen Generator für die Auto-Discovery-Payloads, in dem es leider nicht ganz einfach ist, den Lademodus hinzuzufügen. Ich habe das mal an das entsprechende Issue angefügt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/398
Ich habe mich mal mit MQTT beschäftigt und bin gerade so weit gekommen, der Einstieg ist aber sehr schwer und es wäre schön, wenn man da Beispiele für die wesentlichen Funktionen hätte.
Ich komme gerade damit ohne EVCC aus. Und so sieht es gerade aus ( der untere Bereich ist noch Bastelzone )
bearbeitet von Fugazzy
