ich bin noch recht neu mit meinem iD.7 Tourer an einer Warp3.
Das Web-Interface (genauso die APP) sind sehr technisch orientiert und nicht so unbedingt für die einfache Bedienung geeignet. (der WAF ;-) )
Gibt es hier jemanden, der in HomeAssistant eine einfache Bedienung und Visualisierung erstellt hat?
Ladeplanung, Ladvisualisierung usw.
Oder ist es da derzeit noch besser auf EVCC zu setzen? Wie sind hier die Erfahrungen?
Ich habe die EVCC Integration im Einsatz und bin 100% zufrieden. Das Interface ist einfach zu bedienen und dort kannst du alles einstellen, so wie du es haben willst. In der Praxis mache ich aber primär PV-Überschussladen und im Winter strompreisabhängiges Laden. Den ganzen anderen Schnickschnack nutze ich gar nicht 😉
Die EVCC Integration stellt dir aber keine HA-Entitäten bereit. Wenn du das willst, kannst du dir die entweder von Hand erstellen - per MQTT sind die ja alle verfügbar. Oder einfach die folgende Integration installieren: https://github.com/marq24/ha-evcc
bearbeitet von andyknownasabu
Ich habe die WARP auch noch recht neu. Bisher habe ich ein Widget in HA um ein paar grundlegende Infos zu sehen, den Lademodus zu wechseln oder den NFC Tag zu setzen. Die beiden letzten Punkte sind Custom Entitäten die ich per Node-Red erstellt habe.
Node Red holt sich alle Infos aus der WARP config um es möglichst dynamisch zu halten. (Nutzer und zugehörige NFC Tags)
Ich baue mir fürs Energiedashboard auch noch Entitäten die die geladene Energie pro Nutzer tracken. Die WARP gibt grundsätzlich ja die Energiemengen der Ladevorgänge aus inkl. user_id. Immer wenn sich der Wert erhöht addiere das der entsprechenden Entität hinzu. So habe ich quasi Stromzähler pro Nutzer. Ist für uns ganz interessant, da mein Auto ein Dienstwagen ist und der von der Frau privat.image.thumb.png.f1dab8bc6ea9f850e76487e8849fa753.png
bearbeitet von Flobi
  • 3 months later...
Hallo, ich habe gerade von Tibber zurück zu einem festen Stromtarif gewechselt und befasse mich daher gerade wieder mit HomeAssistant und der Warp3.
Nun würde ich gerne den Chargemode über HA wechseln. Über MQTT werden einige Entities der Warp3 Pro automatisch erkannt, aber leider bei weitem nicht alle. (Warum eigentlich?)
Eben fehlt auch der Chargemode.
Kann mir hier jemand helfen die entsprechende Entität anzulegen?
Welche weiteren Entitäten wären noch sinnvoll?
Die Auto-Discovery ist von uns aus als "einfaches" Interface gedacht, deswegen ist eher reduziert, was von alleine auftaucht. Ich gebe dir aber recht, dass der Lademodus eine sinnvolle Erweiterung wäre. Wir benutzen im Moment einen Generator für die Auto-Discovery-Payloads, in dem es leider nicht ganz einfach ist, den Lademodus hinzuzufügen. Ich habe das mal an das entsprechende Issue angefügt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/398
Ich habe mich mal mit MQTT beschäftigt und bin gerade so weit gekommen, der Einstieg ist aber sehr schwer und es wäre schön, wenn man da Beispiele für die wesentlichen Funktionen hätte.
Ich komme gerade damit ohne EVCC aus. Und so sieht es gerade aus ( der untere Bereich ist noch Bastelzone )
bearbeitet von Fugazzy
Am 9.1.2026 um 13:46 schrieb rtrbt:
Ich habe da mal eine Frage zum MQTT Discovery in Home Assistant. Kann man mal auflisten, was alles wie eingestellt sein muss, damit das funktioniert? Ich habe mir die Doku von HA durchgelesen und das stand man solle nur "homeassistant" als Topic nehmen, bzw. genauer "homeassistant/device/universelle-ID" also habe ich in meiner WARP folgendes Topic eingestellt "homeassistant/warp/2at5" eingerichtet, aber in HA tauchte keine Entitäten der WARP auf.
Ich werde aus der Beschreibung bei HA einfach nicht schlau.
Bei mir funktioniert als Topic „warp3/[name]“.
Discover-Modes: Home Assistant
Discovers-Topic-Präfix: homeassistant
MQTT Broker/User/Passwort passt alles?
Ich habe bei Topic-Präfix und Client-ID "war3charger" eingetragen. Discover-Modes: Home Assistant. Discovers-Topic-Präfix: homeassistant.
Damit werden dann einige Entitäten automatisch erkannt, leider aber bei weitem nicht alle, viele wichtige fehlen.
Einige weitere Entitäten habe ich manuell angelegt:
mqtt:
  button:
    - name: Warp3 Freigabe HA
      command_topic: "warp3charger/nfc/inject_tag_start"
      unique_id: edc321e1-3d92-41a5-a4e7-b424693cb8a5
      command_template: '{ "tag_type": 1, "tag_id": "xx:yy:zz:34" }'
  sensor:
    - name: "Warp3 Phasen"
      unique_id: "warp3phasen"
      icon: mdi:current-ac
      state_topic: "warp3charger/evse/low_level_state"
      value_template: "{{ value_json.phases_current |int }}"
  number:
    - name: "Warp3 Min Ladung"
      unique_id: "warp3minladung"
      state_topic: "warp3charger/power_manager/config"
      command_topic: "warp3charger/power_manager/config_update"
      value_template: "{{ value_json.guaranteed_power |int }}"
      command_template: "{{ value_json.guaranteed_power |int }}"
      min: 0
      max: 10000
  select:
    - name: "Warp3 Lademodus"
      unique_id: "warp3lademodus"
      state_topic: "warp3charger/power_manager/charge_mode"
      command_topic: "warp3charger/power_manager/charge_mode_update"
      qos: 1
      retain: true
# Die vier Text-Optionen für das UI
      options:
        - "Schnell"      # Index 0
        - "Aus"      # Index 1
        - "PV"   # Index 2
        - "Min+PV"  # Index 3
      # Sendet die Positionsnummer (0-3) als Integer
      command_template: >
        {% set map = ["Schnell", "Aus", "PV", "Min+PV"] %}
        { "mode": {{ map.index(value) |int }} }
      # Wandelt die empfangene Zahl (0-3) zurück in den Text für die Anzeige
      value_template: >
        {% set val = value_json.mode | int %}
        {{ map[val] if val < map | count else "Unbekannt" }}
      # Warp3 Default Modus erfordert Neustart :-(
    - name: "Warp3 Wolkenflter"
      unique_id: "warp3cloudfilter"
      qos: 1
      retain: true
      options:
        - "Kein"      # Index 0
        - "Schwach"      # Index 1
        - "Mittel"   # Index 2
        - "Stark"  # Index 3
      command_template: >
        {% set map = ["Kein", "Schwach", "Mittel", "Stark"] %}
        { "cloud_filter_mode": {{ map.index(value) |int }} }
      value_template: >
        {% set val = value_json.cloud_filter_mode| int %}
    - name: "Warp3 Status"
      unique_id: "warp3status"
      state_topic: "warp3charger/evse/state"
      command_topic: "warp3charger/evse/state_update"
      qos: 1
      retain: true
      options:
        - "Nicht verbunden"      # Index 0
        - "Warte auf Ladefreigabe"      # Index 1
        - "Ladebereit"   # Index 2
        - "Lädt"  # Index 3
        - "Fehler"  # Index 4
      value_template: >
        {% set map = ["Nicht verbunden", "Warte auf Ladefreigabe", "Ladebereit", "Lädt", "Fehler"] %}
        {% set val = value_json.charger_state | int %}
Der Topic-Präfix kann etwas fast beliebiges sein. „warp/2at5“ funktioniert genauso gut wie „warp2at5“ oder „wallbox“. Der Topic-Präfix sollte nicht mit „homeassistant“ beginnen.
Der Discovery-Topic-Präfix muss für Home Assistant exakt „homeassistant“ sein, ohne etwas dahinter. Die Wallbox sorgt selbst dafür, dass dort das korrekte Device und die korrekte ID angehängt werden. Das Device ist weder „device“ noch „warp“, sondern etwas Home Assistant-spezifisches, wie z. B. „sensor“, „number“ oder „button“, je nach Element.
Der Discovery-Modus muss natürlich auf „Home Assistant“ eingestellt werden. „Generisch“ versteht Home Assistant nicht.
Für die Neugierigen, die korrekt generierten Topics sehen z. B. so aus:
homeassistant/sensor/warp2-2abc/chargerstate/config
homeassistant/sensor/warp2-2abc/allowedcurrent/config
homeassistant/number/warp2-2abc/globalcurrent/config
homeassistant/button/warp2-2abc/startcharge/config
homeassistant/button/warp2-2abc/stopcharge/config
homeassistant/binary_sensor/warp2-2abc/cable/config
homeassistant/binary_sensor/warp2-2abc/ready/config
homeassistant/binary_sensor/warp2-2abc/charging/config
homeassistant/binary_sensor/warp2-2abc/error/config
homeassistant/binary_sensor/warp2-2abc/online/config
Man erkennt hoffentlich, warum der Discovery-Topic-Präfix exakt „homeassistant“ sein muss.
Am 15.1.2026 um 12:05 schrieb MatzeTF:
Denn ist das vermutlich mein Fehler. Ich stelle den Topic mal wieder zurück.
Hallo MatzeTF!
Super klasse - vielen Dank! Ich habe mir fast die Kopf zermartert, wie ich die MQTT-Werte in Home Assistant einbaue und kaum das man es richtig macht, ist alles da, was man braucht.
Super Arbeit - ich kann die WARP nur jedem empfehlen (gestern erst wieder im Heise-Forum empfohlen).
Bis denn,
eweri
