Wallbox “verbunden” aber eigentlich “getrennt”
Sieht aus wie das gleiche Problem das Raudi in dem anderen Thread auch hat. Nutzt du EVCC oder wird durch irgendwas anderes extern ein Phasenwechsel oder "CP Disconnect" ausgeführt?
Aus Gründen die ich noch nicht verstehe wird CP getrennt und dann nie wieder verbunden 🤔.
Ja, nutze auch EVCC.
Habe den Thread von Raudi auch gerade gesehen, der Betreff ist hier halt noch anders.
Zum Fehlerzeitpunkt werden auch keine ADC-Werte/Spannungen mehr gemessen/aktualisiert.
bearbeitet von Chris685
Am 24.11.2025 um 21:53 schrieb Chris685:
Ja, das ist normal weil wir während einem Phasenwechsels einen Ladevorgang nicht beenden wollen setzen wir die ADC Messungen aus. Sonst würde es innerhalb eines Ladevorgangs mit Phasenwechsel mehrere Einträge im Ladelogbuch geben und es könnte auch schnell eine Freigabe über NFC oder OCPP o.ä. verloren gehen.
Das Problem hier ist dass:
  • "phases_current" sowie "phases_requested" auf 1 stehen (d.h. ein etwaiger Phasenwechsel ist durch. Wenn dies der Fall ist muss CP wieder verbunden sein).
  • Topic evse/control_pilot_disconnected ist 0 (d.h. es wurde nicht direkt über die API CP getrennt, das macht EVCC auch nicht)
  • Wir sind im IEC61851 State B und der erlaubte Ladestrom ist 0 (in dem Zustand wird ein "EV wakeup", welches CP trennen könnte, nicht ausgeführt)
Daher kann in Theorie in dem Zustand der State-Machine in dem sich die Wallbox befindet CP nicht getrennt sein ...ist es aber. Dadurch sind wir in einem "Deadlock".
Wenn ich es gar nicht reproduziert bekomme würde ich zum nächsten Release erst einmal einbauen dass wir diesen Zustand erkennen können und dann CP einfach wieder verbinden. Ist aber natürlich nicht so schön da wir damit potentiell einen anderen Bug verschleiern.
Guten Morgen,
aber bitte beachten, dass das Ladelog nur den Fehler zeigt und nicht den Fehlerübergang / Fehlereintritt.
Ladung wurde am 22.11.2025 um ca. 19 Uhr durch die 80% Begrenzung vom Fahrzeug beendet.
Abgesteckt wurde am 24.11.2025 um ca. 7:20 Uhr.
Ladelog ist vom 24.11.2025 ca. 21:30 Uhr.
Gruß,
Christian
Vielen Dank. Ich habe es aufgespielt und wir werden schauen, ob es wieder auftritt.
Gruß, Christian
Ich werde sie später auch auf den beiden Geräten installieren und testen. Aber trat hier ja nur "sehr" Selten auf... Seit dem 01.11. bei jeder Wallbox nur 1x.
Heute geladen und anschließend abgesteckt. Das wurde heute richtig erkannt. 👍
Werden bei dir in evcc korrekte Werte angezeigt?
Habe noch nicht getestet ob es an der neuen FW liegt oder am Update auf evcc 0.210.1 liegt...
Er lädt und es werden in evcc keine Ströme und Leistungen angezeigt. In der Wallbox sieht es okay aus.
Das kommt über mqtt:
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3913,3014,173,192,1032,3754,177],"voltages":[12026,6230,-12040,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[876,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2033891,"uptime":23323249,"time_since_dc_fault_check":23322019,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":25,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3913,3012,180,194,1032,3754,177],"voltages":[12026,6218,-12072,-11995,831,12100,-12059],"resistances":[872,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,true,false,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2034927,"uptime":23324285,"time_since_dc_fault_check":23323055,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":26,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3914,3012,181,194,1032,3754,177],"voltages":[12033,6218,-12034,-11943,831,12100,-12059],"resistances":[871,221],"gpio":[false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,true,false,true,false,true,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2035978,"uptime":23325336,"time_since_dc_fault_check":23324106,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":27,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3913,3012,181,194,1032,3754,177],"voltages":[12026,6218,-12040,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[872,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,true,false,true,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2037015,"uptime":23326373,"time_since_dc_fault_check":23325143,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":28,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3913,3012,181,195,1032,3754,177],"voltages":[12026,6218,-12040,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[872,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,true,false,true,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2038061,"uptime":23327419,"time_since_dc_fault_check":23326189,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":29,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3914,3013,181,195,1032,3754,177],"voltages":[12033,6224,-12040,-11956,831,12100,-12059],"resistances":[873,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,true,false,true,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2039100,"uptime":23328458,"time_since_dc_fault_check":23327228,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":30,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3915,3013,181,194,1032,3754,177],"voltages":[12039,6224,-12034,-11943,831,12100,-12059],"resistances":[872,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,true,false,true,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2040142,"uptime":23329500,"time_since_dc_fault_check":23328270,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":32,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3914,3013,180,194,1032,3754,177],"voltages":[12033,6224,-12034,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[873,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,true,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2041190,"uptime":23330548,"time_since_dc_fault_check":23329318,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":33,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3914,3013,181,194,1032,3754,177],"voltages":[12033,6224,-12021,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[873,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,true,false,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2042231,"uptime":23331589,"time_since_dc_fault_check":23330359,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":34,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3913,3012,181,193,1032,3754,177],"voltages":[12026,6218,-12047,-11956,831,12100,-12059],"resistances":[872,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2043273,"uptime":23332631,"time_since_dc_fault_check":23331401,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":35,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3913,3013,180,194,1032,3754,177],"voltages":[12026,6224,-12027,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[874,221],"gpio":[false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2044314,"uptime":23333672,"time_since_dc_fault_check":23332442,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp/garage-links/rtc/time {"year":2025,"month":11,"day":26,"hour":17,"minute":21,"second":36,"weekday":3}
warp/garage-links/evse/low_level_state {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[3915,3014,180,194,1032,3754,177],"voltages":[12039,6230,-12034,-11950,831,12100,-12059],"resistances":[874,221],"gpio":[false,false,false,true,false,false,false,true,false,false,true,false,true,false,true,false,false,false,true,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2045356,"uptime":23334714,"time_since_dc_fault_check":23333484,"temperature":1725,"phases_current":1,"phases_requested":1,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
Stimmen da die Werte?
Es gibt in der aktuellen Firmware ein Problem mit MQTT. Manche Topics werden nicht rausgeschickt und anscheinend trifft das bei dir gerade die Zählerwerte. 🙈
Vielleicht kann dir @borg morgen eine neue Testfirmware bauen, in der die Trennung und MQTT repariert sind.
Nun funktioniert gar nichts mehr,
Ich hatte versucht die vorherige zu installieren und da sagt er dann leider "Aktuali­sierung fehl­ge­schlagen Fehler beim Herunter­laden". Das passiert, wenn ich einen Chrome auf MAC verwende und auch beim Edge auf Windows.
Nach einen Neustart der Wallbox sendet er gar keine Werte mehr über MQTT und ich kann über evcc auch nichts mehr starten.
Mir würde es helfen, wenn ich die vorherigen irgendwie installieren kann...
Okay, einmal Stromlos und dann hat das Downgrade funktioniert....
Vielen Dank für eure mühen, ich wollte gerade schreiben, nur keinen Stress, mit der alten Version läuft es ja erstmal und das Trennen-Problem hatte ich ja diesen Monat 1x bei jeder der beiden Wallboxen...
Firmware habe ich installiert und sieht nun gut aus.
Besten Dank!
