Beta-Test Batteriespeicher-Steuerung Phase 5 [beendet]
Die Batteriesteuerung ist jetzt in den aktuellen Firmwares für alle Produkte mit enthalten. Der Beta-Test ist damit beendet.
Als eine nächstes großes Feature kommt die Batteriespeicher-Steuerung.
Sie ist im Webinterface unter Energiemanagement → Speichersteuerung zu finden.
Unter anderem kann dem Batteriespeicher das Entladen verboten werden, während im Schnelllademodus geladen wird. Vorher hätte sich der Batteriespeicher für die Ladung des Autos entladen. Dies kann jetzt unterbunden werden. Intern wird dies über das Lastmanagement realisiert. Dementsprechend muss der Lastmanager aktiviert sein. Dies ist aber vermutlich eh schon der Fall, da die Speichersteuerung hauptsächlich zusammen mit PV-Überschussladen verwendet werden wird, für das der Lastmanager auch aktiviert sein muss.
Aktuell steht zur Kommunikation mit dem Batteriespeicher Modbus/TCP zur Verfügung.
Es gibt sechs diskrete Modi, in die ein Batteriespeicher versetzt werden kann:
  • Laden blockieren, Entladen blockieren
  • Normal Laden, normal Entladen
  • Normal Laden, Entladen blockieren
  • Laden erzwingen, Entladen blockieren
  • Laden blockieren, normal Entladen
  • Laden blockieren, Entladen erzwingen
Damit sind alle Anwendungsfälle abgedeckt und es können auch Speicher gesteuert werden, bei denen die Lade- und Entladeleistung nicht unabhängig voneinander beeinflusst werden kann.
Es gibt zwei Regelsätze: Laderegeln und Entladeregeln. Bei jeder Regel muss angegeben werden, ob sie das Laden/Entladen erzwingt oder blockiert. Die jeweils erste zutreffende Regel aus jeder Tabelle ist aktiv, sodass über die Reihenfolge priorisiert werden kann. Die beiden aktiven Regeln zusammen ergeben dann den Speichermodus. Trifft in einer Tabelle keine Regel zu, wird die Lade-/Endladerichtung entsprechend nicht beeinflusst und auf normal belassen.
Neben Registersätzen für Alpha ESS, Deye, Hailei, Sungrow und Victron Energy gibt es jetzt auch einen Registersatz für SMA Hybrid- und Batterie-Wechselrichter basierend auf der 6-Register Steuerung. Dies wurde erfolgreich mit einem SMA STP8.0-3SE-40 Wechselrichter getestet (Firmware: 3.06.18.R). Es sollte mit allen SMA Hybrid- und Batterie-Wechselrichtern gleichermaßen funktionieren. Wichtig ist, dass das SMA eigene prognosebasierte Batterieladen deaktiviert sein muss.
Achtung: Die Parameterierung der Registersätze sind zwischen diesen und den vorherigen Firmwares nicht kompatibel und müssen nach dem Update neu eingestellt werden. Es wird empfohlen, vor dem Update jeweils einen Screenshot o. Ä. zu machen. Alle anderen Einstellung werden übernommen.
Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Gerne auch mit Modbus-Registersätzen, die für eure Speicher funktionieren.
Edit: Veraltete Firmware-Dateien entfernt.
  • Replies 76
  • Aufrufe 4,5k
  • @meierchen006 Wie wäre es mal ernsthaft Gedanken zu machen, dass Du Dir mal jemanden suchst, der deine Ideen und Fatasien in DEINER eigene Firmware umsetzt? Die WARP-Firmware liegt bei github zum frei
  • Wir haben deinen Wunsch nach variabler Ladeleistung für den Speicher und die Motivation dahinter zur Kenntnis genommen. Aktuell ist die Funktion nicht geplant, da andere Funktionen deutlich wichtiger
  • Glaubst du wirklich, dass a) das Balancing des BMS von BYD so grottich ist und b) eine Steuerung über eine Wallbox(!) der richtige Ansatz ist, dies in den Griff zu bekommen? Ich würde hier eher als S
Hallo @photron
danke für die Betafirmware die ich jetzt auch gleich installiert habe.
Ich habe eine Warp3 Smart die durch einen Shelly pro 3EM 3CT63 zur "Warp3 pro" wurde
Direkt nach dem Update hatte ich dieses Bild:
ob das (Software-Absturzes) wegen dem Update auf die Beta war => keine Ahnung
Debug Report:
warp3-2ggA-Debug-Report-2025-12-23T11-55-24-053.txt
Diese Einstellungen bei SMA habe ich deaktiviert:
Jetzt werde ich mal schauen was ich in der Warp3 einstellen kann.
bearbeitet von meierchen006
Hallo @photron ,
meine Firmware des Wechselrichters:
Firmware-Version: 3.6.18.R
IP-Adresse Ethernet: 192.168.56.91
ich habe jetzt folgendes eingestellt im Sunny Portal (das alte noch):
auch nach zwei Minuten wird nichts in den Speicher geladen bei dem Test
Irgendwie komme ich mit dem Ladezeitplan auch noch nicht klar:
Ich habe die Vorstellung das ich meinen Speicher 10kW ca. 4 Stunden mit 2000 Laden würde den Rest dann mit 1000 Watt voll machen würde, aber ich kann in den Laderegeln dies nicht vorgeben:
Der Crash war in Firmware 2.8.15 und ist bei dir beim Auslösen des Neustarts im Rahmen des Firmware-Updates aufgetreten. Der Fehler ist in der aktullen Firm 2.8.16 behoben, auf der auch diese Beta-Firmware basiert.
Das ist absolut ertwarte, denn du hast 300W PV-Leistung, bei 3600W Hausverbrauch, dadurch 3300W Netzbezug und du steuerst den Speicher in "Normal Laden, normal Entladen" an. "Normal" heißt, dass wir den Speicher nicht zwingen oder blockieren, sondern der Speicher selbst entscheidet im Rahmen der vorgebenen maximalen normalen (Ent-)Ladeleistung. Da du keinen PV-Überschuss hast lädt dein Speicher dann eben nicht.
Wenn du den Speicher zum Laden zwingen willst, dann musst du "Laden erzwingen, Entladen blockieren" wählen.
OK Danke für die Info:
neuer Test
funktioniert!
Nochmal zum Automatisierten Laden wie oben beschrieben:
Ich habe die Vorstellung das ich meinen Speicher 10kW ca. 4 Stunden mit 2000 W Nachts Lade,
den Rest dann mit 1000 Watt voll machen würde, aber ich kann in den Laderegeln dies nicht vorgeben?
Klar ich würde zwei Regeln machen
  1. 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr Laden mit 2000Watt
  2. 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr Laden mit 1000 Watt
Entladen dann auch nur soviel wie im Haus Tatsächlich gebracht würde in den Hochlastzeiten
Hier mal ein Beispiel vom Monat Dezember 2025, allerdings habe ich noch kein Smart-Meter-Gateway, kommt erst nächstes Jahr, hoffentlich gleich mit Modul 1+3,
so sieht mein tatsächlicher Verbrauch (roter Rahmen) aus, grün Plan mit Speicher und/oder mit E-Auto
(E-Auto in der Nacht zum Samstag Laden)
Hallo @photron ,
noch einfacher könnte es sein wenn wir bis zu einen eingestellten SOC evtl. "<=90%" mit "x=2000" Watt und bei SOC >90% mit "y=1000 oder 500" Watt Laden könnten.
dann bräuchte man die Zeit-Fenster nicht und muss auch nicht täglich nach dem Füllstand des Speicher schauen und immer wieder neu die Zeit berechnen. Ziel ist es wenn der Speicher voll wird langsamer zu Laden da es für die Ermittlung des SOC besser sein soll, zumal der SOC auch über Modbus TCP verfügbar ist.
Nicht falsch verstehen ich bin schon froh dass dies funktioniert!
Editiert
Ich habe herausgefunden das man den SOC ja einstellen kann, fehlt also nur noch die Ladeleistung einstellbar zu machen beim Laden,
und das beim Entladen nicht direkt mit 2000 Watt entladen wird (man würde ja ungewollt Einspeisen), oder verstehe ich da was nicht!?
Davon haben wir noch nichts gehört und das erscheint mir zu esoterisch, um dafür Zeit zu verwenden, die wir nicht haben.
Meine Erwartung wäre, dass die SoC-Ungenauigkeit, sofern überhaupt welche durch schnellere Ladung entsteht, geringer ist als die Ungenauigkeit, die man sich einhandelt, wenn man den Speicher immer nur bis 80 oder 90 % lädt und nie bei 100 % die Zellen ausbalanciert.
Hallo @MatzeTF @photron
Ohh, da gibt es einen Beitrag zum Laden der BYD Speicher hier
da habe ich mein "Wissen" her, bin aber nicht der größte Experte, je größer des SOC beim Vollwerden wird, wäre es schön wenn man die Ladeleistung reduzieren könnte,
auf evtl. 0,1C in meinem Fall 1000 Watt oder auf evtl. 0,05C == 500Watt, am besten einstellbar wie die anderen Felder auch!
Ich habe übrigens oben editiert bzw. meinen Beitrag erweitert.
Aber heute einen Tag vor Weihnachten sollten wir uns darum nicht mehr kümmern!
Frohe Weihnachten an das gesamte Team und Leser/Schreiber hier im Forum.
Entladen sollte so sein, das nur das aus der Batterie kommt was auch im Haus gebraucht wird!
Man muss auch beachten das man bei SMA im Wechselrichter einen Tiefentladeschutz bzw. Ersatzstromreserve einstellen könnte.
Das erschwert natürlich das einstellen der Ladezeitfenster mit festen Werten in Watt ohne den SOC zu berücksichtigen.
Speichergröße 10,2 kW == Laden 4 Stunden mit 2000 Watt + 2 Stunden mit 1000 Watt
Speichergröße 10,2 kW mit Ersatzstrom 50% == Laden 2 Stunden mit 2000 Watt + 1 Stunde mit 1000 Watt | oder 5 Stunden mit 1000 Watt
=> was wiederum abhängig ist von dem Zeitfenster in der das Netzentgelt am Niedrigsten ist.
Also macht nach meinem Denken, das Laden anhand vom SOC mit einer einstellbaren Leistung (Netzbezug in Watt) am meisten Sinn!
Netzbezug in Watt................................................................. 2000 W image.png oder so ähnlich
On 12/23/2025 at 4:48 PM, meierchen006 said:
je größer des SOC beim Vollwerden wird, wäre es schön wenn man die Ladeleistung reduzieren könnte, auf evtl. 0,1C in meinem Fall 1000 Watt oder auf evtl. 0,05C == 500Watt
Die Wallbox gibt nur die maximale Ladeleistung vor. Die SoC-abhängige Ladekurve zu beachten ist Aufgabe des Wechselrichters.
Warum erzwingst du dann das Entladen mit konstanter Leistung? Lass das doch einfach sein und lass den Wechselrichter ganz normal deinen Netzbezug ausregeln.
Hallo @MatzeTF
Ich kann doch nur einstellen Blockieren oder Erzwingen
Und da ich in den Hochlastzeiten aus der Batterie "Leben" möchte bleibt doch nur Erzwingen! Oder wie müsste ich das einstellen ?
Du legst einfach keine Regel fürs Entladen an. Dann wird das Entladen immer dem Wechselrichter überlassen.
Die Regeln sind schließlich dazu da, in bestimmten Situationen den Speicher zu beeinflussen, und nicht den Normalfall vorzugeben. Trifft keine der Regeln zu, ist ja auch der Normalmodus aktiv und nicht einfach „nichts“.
Am 23.12.2025 um 20:37 schrieb MatzeTF:
Wenn man jetzt über das Sunnyportal einstellt über das Netz den Speicher zu Laden muss ich auch eine Ladeleistung vorgeben:
So sahen die Ladefenster vom letzten Sonntag aus:
Und genau da ist das gleiche Problem SMA will sich nicht an den SOC des Speichers halten
Jetzt kann man mit der Warp3 den SOC beachten aber nicht eine einstellbare Ladeleistung, wäre dann am Ende auch nicht das beste. DAs genau ist der Grund das ich gehofft habe das die Warp3 da beides können würde den SOC und Ladeleistung beachten!
Hört sich nach einem SMA-Problem an. Wenn du mit den Einstellungen im Sunny Portal tatsächlich bei 99 % SoC immer noch 10 kW in den Speicher ballern kannst, solltest du dich bei SMA beschweren. Oder hast du das möglicherweise noch gar nicht ausprobiert und glaubst nur, dass das ein Risiko ist, obwohl der Wechselrichter tatsächlich korrekt abregeln würde?
Ansonsten ist es ist nicht Aufgabe der Wallbox, die Probleme des Wechselrichters zu beheben, nur weil man hier schnell eine Antwort bekommt und bei SMA wahrscheinlich nicht.
Hallo @MatzeTF
ich glaube wir Reden bzw. Schreiben aneinander vorbei.
Ziel mit der Modbussteuerung ist es das Netzladen über den Winter zu steuern. Es gibt halt Zeiten da ist der Strom günstig, teuer oder er kostet normal, dies bedeutet:
Strom günstig (Niedriglast Netzentgelt) == Aus dem Netz Laden und dabei den SOC und Ladeleistung beachten bzw. vorgeben.
Strom kostet normal (Standard Netzentgelt) == Speicher wird nicht geladen und Speicher wird nicht entladen
Strom teuer (Hochlast Netzentgelt) == Speicher wird in diesen Zeitfenster zum Laden gesperrt, Entladen ist anhand vom Verbrauch im Haus erlaubt innerhalb der Entladezeitfenstern
Siehe den Screenshot der Exceltabelle ein paar Beiträge vorher, Die verschiedenen Zeitfenster der Netzentgelte.
Deshalb dieses Fenster zum Entladen, nur mit dem "Erzwingen" bin ich mir nicht sicher wieviel aus dem Speicher entnommen wird !? währende der beiden Zeitfenster !?
nach 20:00 Uhr ist zwar Standardlast doch der Speicher soll dann leer werden um dann Nachts ab 0:00 Uhr wieder geladen zu werden, je nach Wunsch.
Wenn der Speicher nicht entladen werden soll, solltest du die Blockieren-Funktion nutzen.
Warum du z. B. um 14 Uhr an einem sonnigen Wintertag nicht mit PV-Strom laden willst, verstehe ich zwar nicht, aber das kannst du auch tun, indem du zu der Zeit das Laden blockierst.
Am 23.12.2025 um 21:04 schrieb MatzeTF:
Nein es wird ja die Ladeleistung reduziert, obwohl ich nicht Schreiben kann wie es aussieht wenn dort im Fenster 10000 Watt eingetragen würden.
Wenn der Speicher voll wird wird vom System reduziert das weiß ich.
Es geht mir doch nicht darum Probleme von SMA hier von Euch lösen zu lassen, sondern um eine Sinnvolle Integration der Lademöglichkeit über den Modbus in der von Euch angebotenen Speichersteuerung.
Irgendwie habe ich das Gefühl dass ich falsch verstanden werde. Warten wir mal ab evtl. melden sich noch andere User zu dem Thema.
OK zu deinem letzten Beitrag der gekommen ist während ich hier am Schreiben bin, also muss ich die "Standard Zeitfenster Entladen blockieren", und somit entlädt der Speicher während den Hochlast Zeitfenstern normal, habe ich dich so richtig verstanden?
Also so wäre ich dann richtig unterwegs,
Ok, macht Sinn
Entladen während der Standardzeit blockieren und beim Laden, obwohl man nicht gleichzeitig Laden und Entladen kann.
On 12/23/2025 at 9:28 PM, meierchen006 said:
Nein es wird ja die Ladeleistung reduziert, […]
Dann verstehe ich nicht, was dein Problem ist. Stell 2 kW als Ladeleistung ein und fertig.
[…], also muss ich die "Standard Zeitfenster Entladen blockieren", und somit entlädt der Speicher während den Hochlast Zeitfenstern normal, habe ich dich so richtig verstanden?
Ja.
Am 23.12.2025 um 21:17 schrieb MatzeTF:
Ganz einfach da ich auf der Südostseite gerade mal nur 6,5kWp habe und die im Winter gar nicht soviel bringt, und das was kommt nimmt die Wärmepumpe und Hausverbrauch direkt weg, somit geht kaum was in den Speicher.
Und genau da liegt ja der Sinn darin dem Speicher Nachts zu Laden um Tagsüber zu entladen zu Hochlastzeiten, auch damit der Speicher nicht fast 4 Monate (November bis Februar) einfach nur rumsteht sondern genutzt wird.
Aber dann kann der Speicher in der normalen Strompreiszeit doch einfach normal laden? Ist kein Strom da, lädt er dann halt nicht (dafür aber nachts) und falls doch was über ist, lädt er halt das. Warum willst du den Speicher dann nicht laden und lieber den wenigen Überschuss einspeisen?
Hallo @MatzeTF
es steht mir nicht zu dich zu belehren (Kann ich auch nicht da ich vom Programmieren keine Ahnung habe) und das möchte ich auch nicht tun, aber im Link aus dem PV Forum
steht halt drinnen das man wenn der Speicher >90% SOC hat besser Selbständig auf 0,1C oer sogar 0,05C die Ladung reduzieren sollte damit der Speicher die letzten %te langsamer voll wird, da es besser für die Speicherzellen ist. Klar ist mir auch das du nicht >400 Seiten Forum lesen willst und kannst.
Ich habe einen Vorschlag gemacht das es aus meiner Sicht Sinnvoll sein kann, auch die Ladeleistung vorzugeben während der Zeitfenster wie ich sie gezeigt habe, ich kann es aber nicht von Euch erzwingen aber Diskutieren darf man doch hoffentlich. Wenn ich dazu in der Lage wäre würde ich mir selbst eine Modbus-Steuerung genau so machen, und die meisten die es können sowie ich es gelesen habe machen es auch so das sie die Ladeleistung mit vorgeben.
Hier ein Link worin Parameter der Ladeleistung auch aufgezeigt sind:
noch einer
Am 23.12.2025 um 21:48 schrieb MatzeTF:
Das kann er doch, ich habe doch nur das Entladen blockiert!
Ja, solche Vorschläge gibt es immer wieder von übervorsichtigen Nutzern, obwohl es meines Wissens aus fachlicher Sicht keinen nennenswerten Grund gibt, unterhalb der maximalen CC/CV-Kurve zu bleiben.
Das ist wie 70 auf der Autobahn zu fahren, um den Motor zu schonen: vielleicht hilft es, aber sinnvoll ist es nicht.
Wenn sich das jemand selber bauen möchte, gerne. Auf unserer Liste stehen aber wichtigere Funktionen.
Hier sagtest du, dass weder geladen, noch entladen werden soll, aber anscheinend war das doch nicht der Fall:
@MatzeTF
Was hat eigentlich bei der Speichersteuerung diese Einstellung für einen Sinn?
Sind das evtl. zwei Einstellungen die man nutzen kann
Maximale normale Lade­leistung == Schnellladung aktiv ??
Erzwungene Ladeleistung == keine Schnellladung aktiv ??
