Beta-Test Batteriespeicher-Steuerung Phase 5 [beendet]
Hallo @Steff49
ich kann jetzt wiederum nicht verstehen das man in Frage stellt, dass die Wallbox dies nicht machen sollte. Ist ein "Rechner" der 24/7 läuft und dies auch kann, sonst hätten die Hersteller es nicht eingebaut/programmiert. Nur weil ein User schreibt das man es besser machen könnte, sollte/muss man nicht das ganze Verwerfen.
meierchen006
bearbeitet von meierchen006
  • Replies 76
  • Aufrufe 5,4k
  • @meierchen006 Wie wäre es mal ernsthaft Gedanken zu machen, dass Du Dir mal jemanden suchst, der deine Ideen und Fatasien in DEINER eigene Firmware umsetzt? Die WARP-Firmware liegt bei github zum frei
  • Wir haben deinen Wunsch nach variabler Ladeleistung für den Speicher und die Motivation dahinter zur Kenntnis genommen. Aktuell ist die Funktion nicht geplant, da andere Funktionen deutlich wichtiger
  • Glaubst du wirklich, dass a) das Balancing des BMS von BYD so grottich ist und b) eine Steuerung über eine Wallbox(!) der richtige Ansatz ist, dies in den Griff zu bekommen? Ich würde hier eher als S
Hallo @meierchen006 ,
ich habe nichts in Frage gestellt, ich wollte nur meine Meinung zum Ausdruck bringen, und die ist nun mal so, das ich auf diese - zugegebenermaßen - doch etwas exotische Möglichkeit in einer Wallbox verzichten kann. Klar das Ding hat einen Rechner aber wo fängst du an und wo hörst du auf? Ich bin mir halt auch sicher das die Leute bei Tinkerforge bestimmt eine ganze Menge in der Pipeline haben, und nicht jedem Wunsch gleich hinterher rennen können. Ich finde die machen einen guten Job und reagieren echt fix auf Fragen der User. Vielleicht gibt es ja später - wenn die Batteriespeicher-Steuerung einmal fix und fertig bei den meisten Usern sauber läuft - auf diese Wünsche einzugehen.
Letztendlich geht es ja in diesem Thread um das Testen dieser Steuerung (die prinzipielle Funktion mit verschiedenen Setups), der Rest kommt (vielleicht) später.
Gruß Steffen
Hallo @MatzeTF @photron
ich wollte nochmal zeigen was es bringt wenn man langsam den Speicher am Ende volllädt.
Gestern 09.01.2026 wegen sehr schlechtem Wetter mal den Speicher auf ca. 95 geladen.
Ladeeinstellungen zum Vollladen!
Heute Morgen 10.01.2026 dann gegen 10:00 Uhr begonnen den Speicher zu Laden mit ca. 350 Watt
So sieht das mit dem Tool von "olli_at_work" aus:
beachtet Bitte oben die Uhrzeiten hier 11:55:07 Uhr
Gegen 14:24:40 war dann der Speicher gefüllt
Nach über 4 Stunden war der Speicher erst voll und hat über die Zellspannung von 3,65 V die Ladung beendet.
Speicher zeigt jetzt als ich diese Nachricht schreibe 100%
Daran kann man erkennen das noch sehr viel in dem Speicher an Energie Laden kann, wenn am Ende mit geringer Ladeleistung geladen werden kann.
meierchenn006
Hallo @MatzeTF @photron ,
Der User "olli_at_work" aus dem PV Forum hat heute seine BYD Überwachungstool um eine Ladesteuerung ergänzt,
die auf den Zellspannungen basiert.
Beitrag aus dem PV-Forum
https://www.photovoltaikforum.com/thread/256267-ladeleistungssteuerung-f%C3%BCr-byd-hvm-hvs-mit-gen24-anhand-der-max-zellspannung/?pageNo=1
Keine Angst ich möchte nicht das ihr das einbaut.
Ein anderer User hat daraufhin die Frage gestellt:
Haben die BYD kein funktionierendes BMS oder warum macht man sowas?
Die Antwort von Olli
Wenn mit höherer Leistung geladen wird, steigen die Zellspannungen nicht nur aufgrund des 'Füllstandes' der Zellen sondern auch aufgrund der Innenwiderstände der Zellen an. Es ist dann für das BMS schwierig zu erkennen, ob eine Zelle voller ist als die anderen, oder nur aufgrund höheren Innenwiderstandes eine Spannungsüberhöhung gezeigt hat. Das führt dann z.B. dazu, daß mglw. eine Zelle balanciert wird, die nicht mehr Ladung hat als die anderen und so über die Zeit auch 'ausgeblutet' werden kann.
Wird die Ladeleistung am Ende des ladevorgangs stärker reduziert, vermeidet man diesen Effekt. Die Zellen, die dann höhere Spannungen zeigen, sind auch wirklich 'voll'. Somit hat es das BMS einfacher, diese zu erkennen und zu balancieren; im Endeffekt sollte mit dieser Methode ein recht ausgeglichenes Zellspannungsbild erreicht werden, womit auch die nutzbare Akku-Kapazität maximiert wird.
Also beschreibt er mit seiner Antwort, dass was ich die ganze Zeit versuche rüber zu bringen!
weitere Frage
Und die BMS Entwickler haben das nicht auf dem Schirm?
Antwort:
Das kann ich nicht sagen... Ich vermute, daß man bei BYD eher die Möglichkeit höherer Ladeleistungen bis zum Schluß realisieren wollte, um nicht allzuviele Fragen nach dem 'warum' beantworten zu müssen. Tatsache ist, daß es diverse Akkus (vorwiegend HVS) gibt, deren Zellen nicht gut mit hohen Ladeleistungen zurecht kommen.
meierchen006
Am 7.1.2026 um 19:43 schrieb meierchen006:
Hallo @Steff49
@meierchen006 Wie wäre es mal ernsthaft Gedanken zu machen, dass Du Dir mal jemanden suchst, der deine Ideen und Fatasien in DEINER eigene Firmware umsetzt? Die WARP-Firmware liegt bei github zum freien erweitern. Bei OpenWB finden sich ggf. noch weitere, interessante Codeschnipsel.
Wir sprechen hier von einer WALLBOX mit begrenztem Ressourcen und einem Entwicklerteam mit ebenfalls begrenzten Ressourcen!
Es wurde von den tinkerforge-Admins bereits mehrfach und an diversen Stellen geschrieben, dass es wichtigere Funktionen gibt welche umgesetzt werden müssen!
So hartnäckig Du hier versuchst hast, dass jemand eine simples Loch in "Dein" Warp-Gehäuse bohren soll, oder aktuell versuchst dein persönliches BYD-spezifischen Wünsche hier zu platzieren, so findest Du mit dieser Motivation sicherlich jemanden der deine Fantasien eines eilegengenden Wollmilch-Speicher-Pflegesystem mit Wallboxfunktionen im nu umsetzt.
Am 11.1.2026 um 01:24 schrieb on-off:
Hallo @on-off
Danke für deine Kritik!
Es geht aber nicht um meinen persönlichen BYD Speicher alleine, sondern um alle "Lithium Eisen Phosphat" Speicher, die über diese Firmware geladen und damit in die gleiche "Falle", dann immer weniger Energiespeicherplatz zur Verfügung stellen können.
Klar ist, man muss diese Firmware nicht nutzen!
Diese hat jedoch viele Vorteile (fast perfekt) gegenüber der original SMA Möglichkeiten, aber halt auch diesen einen Nachteil.
Nichts anders will ich damit aufzeigen.
Das die Hersteller der WB frei sind, in der Entwicklung der Firmware steht außer Frage!
Schau dir den Titel des Beitrags an, dort steht "Beta-Test" mit drinnen, also sollte man Diskutieren dürfen!
Schade ist nur das die Administratoren sich komplett rausgenommen haben.
Aktuell ist die Funktion nicht geplant, da andere Funktionen deutlich wichtiger sind. Bitte frage nicht weiter danach.
Ich habe heute versucht eine Laderegel zu erstellen, die das Batterie-Laden zwischen 0 - 11 Uhr blockieren soll wenn der Speicher über 30% und die Ertragsprognose größer 30kWh ist. Merkwürdigerweise Zeigt die GUI nach einschalten der Regel (Laderegel!), dass das Entladen blockiert wird.
Mein Ziel ist es, den Akku in den Mittagsstunden zu laden wenn die Prognose passend ist.image.png
warp3-2doT-Debug-Report-2026-01-16T15-36-30-504.txt
Die zweite Entladeregel ist aktiv. Anscheinend hast du den Vorschlag von meierchen006 umgesetzt und eine Regel angelegt, die den Speicher blockiert, wenn keine Schnelladung aktiv ist. Das trifft aber immer zu, wenn keine Schnelladung aktiv ist, also sowohl wenn eine PV-Ladung aktiv ist, als auch wenn gar keine Ladung aktiv ist oder nicht mal ein Fahrzeug angeschlossen ist. Die Regel „Kein Entladen beim Laden“ solltest du also entfernen.
Hallo @MichiLo
Ich habe dich so Verstanden:
Du möchtest in einem Zeitfenster 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr Laden wenn :
  1. Dein Akku >30% SoC gefüllt
  2. eine PV-Ertragsprognose von 30kWh vorhergesagt ist
  3. dann Ladung erlauben
Man muss immer einer Aktion wählen, dort gibt es aber kein erlauben!
nur Erzwingen oder Blockieren
Also muss man immer das Gegenteil einstellen von dem was man möchte,
also die anderen Zeiten mit den passenden Einstellungen verbieten!
So habe ich es verstanden!
Am 16.1.2026 um 15:47 schrieb MatzeTF:
Das war meine anfängliche Idee, die meierchen006 nochmal als Screenshot aufgegriffen hat. Die Regel hatte bis jetzt keinen Einfluss. Sie hat nichts gemacht, aber auch nicht geschadet, deswegen war sie noch drin. Entferne ich sie, passt es jetzt auf einmal. 👍
@MatzeTF Kann man als Nutzer sehen welche Regel aktiv eingreift? Ihr schreibt von oben nach unten wird druchgegangen. Hätte ich gesehen das jetzt die 2. Entladeregel aktiv ist hätte ich mir die Nachfrage hier sparen können und meinen Unfug selber ausbessern können. 🙂
Am 16.1.2026 um 16:47 schrieb meierchen006:
Hallo @MichiLo
Würde man es so machen, wie du es schreibst würde er unter 30% SoC und weniger als 30kWh Vorhersage nie laden, das macht keinen Sinn!
Kommt voraussichtlich mit dem nächsten Firmware-Release.
Hallo @MatzeTF ,
Ich habe im heutigen Update vom 22.01.2026 nichts gelesen vom Heimbatterie Laden in den Beschreibungen, also kann ich, da ich das Batterieladen nutze nicht updaten?
Gibt es dann ein neues Beta Update hier, oder wie muss ich weiter machen.
Moin @MatzeTF ,
ich schon wieder 🙈
Ihr hattet im Betatest für die Batteriesteuerung bislang noch keinen SMA SunnyBoy Smart Energy, d. h. einen der kleinen, einphasigen Hybridwechselrichter mit ennexOS, oder?
Ich habe die aktuelle Beta-Firmware bislang zwar noch nicht getestet, nach meinen bisherigen Tests mit Node-RED (und auch den wenigen Beiträgen hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/231398-sma-sbse-4-0-einpasiger-hybrid-%C3%BCber-modbus-steuern/) funktioniert das aber wohl nicht mehr über die bekannten Modbus-Register 40793ff.
Stattdessen muss man das interne Energiemanagement des WRs deaktivieren und kann (bzw. muss) die Ladesteuerung dann selbst über die Register 41467 und 41469 übernehmen.
Sagt einfach Bescheid, wenn ich diesbezüglich etwas testen soll oder anderweitig unterstützen kann...
Gruß Thomas
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einige Fehlermeldungen im LOG habe.
UseCase:
Sungrow SH20T mit SBH200
Erzwungenes Batterieladen, Entladen unterbinden.
WR und Batterie verhalten sich wie gewünscht.
Aber im LOG File kommt dieser Eintrag alle ca. 5 Sekunden:
17:45:35,876 | batteries_mbtcp | Battery 0: Setting mode "force charge, block discharge" failed at 4 of 5: ModbusServerDeviceFailure (4)
Irgendeine Idee? Ich kann auch nicht sagen, ob das schon immer so wahr seit ich das Speichermanagement teste.
Warum habe ich überhaupt ins Log geschaut? --> Weil heute Nacht eine gewünscht Speicherladung ausgeblieben ist. Ich habe aber nicht herausfinden können, woran es lag. Werde das die nächsten Nächte noch einmal weiter beobachten. Jedenfalls war das LOG voll von diesen Fehlermeldungen, nur das Nachts eben nicht geladen wurde.
Ich habe das LOG von heute Morgen einmal mit angehängt.
Meine Erwartung wäre gewesen, dass eine Automation greift, die bei PV-Prognose <35kWh und Batteriestand <25% im Zeitfenster 4-5Uhr morgens startet. Der WR war zu der Zeit im StandBy.
warp3-2cAi-Debug-Report-2026-01-30T07-14-50-613.txt
Hmmm, gerade noch einmal ein paar Rahmendaten gecheckt... kann sein, dass ca. direkt um 4 Uhr die PV Prognose hauchdünn über die 35kWh-Schwelle gesprungen ist. Diesbezüglich also Entwarnung!
Bleibt die seltsame Fehlermeldung.
2026-01-30 01:35:31,757 | wh_today=25109 changed
2026-01-30 01:35:31,780 | Discharge 0 match
2026-01-30 01:35:31,780 | Chg=N DChg=B Mode=2 (Entladen verboten)
2026-01-30 01:35:35,267 | wh_today=21051 changed
2026-01-30 01:35:35,284 | Discharge 0 match
2026-01-30 01:35:35,284 | Chg=N DChg=B Mode=2 (Entladen verboten)
2026-01-30 02:59:00,001 | Discharge 0 match
2026-01-30 02:59:00,002 | Chg=N DChg=B Mode=2 (Entladen verboten)
2026-01-30 03:00:00,719 | Charge 0 match
2026-01-30 03:00:00,720 | Chg=F DChg=U Mode=3 (Netzladung)
2026-01-30 04:59:00,189 | Charge 0 match
2026-01-30 04:59:00,189 | Chg=F DChg=U Mode=3 (Netzladung)
2026-01-30 05:00:00,106 | Chg=N DChg=N Mode=1 (Normal)
2026-01-30 05:35:36,961 | wh_today=24972 changed
2026-01-30 05:35:36,986 | Chg=N DChg=N Mode=1 (Normal)
2026-01-30 05:35:40,445 | wh_today=29230 changed
2026-01-30 05:35:40,465 | Chg=N DChg=N Mode=1 (Normal)
Laut Log wurde um 3 Uhr von „Entladen verboten“ auf „Netzladung“ gewechselt und um 5 Uhr auf „Normal“. Änderungen bei der PV-Vorhersage gab es gegen 01:35 und 05:35 und blieben immer unter 30 kWh.
Die Fehler im Log bedeuten, dass der Speicher das Kommando für die Netzladung nicht angenommen hat.
In der letzten Beta gibt es einen Bug dazu, der mit dem nächsten Release repariert wird.
Der Fehler tritt allerdings auch auf, wenn die gewünschte Ladeleistung zu hoch eingestellt ist. Hat das schon mal mit der aktuellen Einstellung funktioniert oder ist der Wert vielleicht einfach zu hoch?
Ich habe eine gestufte Speicherladeregelung. Die letzte Nacht ist wohl einfach die Prognose immer genau am Grenzwert entlang gewandert. Danke, dass du so schnell reingeschaut hast.
Wegen der Fehlermeldung muss ich mir also keinen Kopf machen? Oder stimmt irgendwas auf der Seite meines Speichers bzw. des Modbus-Proxies nicht?
bearbeitet von bsc76
Es gibt neue Beta-Firmwares für die Speichersteuerung im ersten Post dieses Threads.
Neben allen anderen Verbesserungen aus dem letzten offiziellen Firmware-Release enthält die Beta einen Fix für das vorhin diskutierte Sungrow-Problem und Markierungen für gerade aktive Speicherregeln.
Auf weniger gigantischen Monitoren kann man jetzt die Regel-Tabellen horizontal scrollen. Nicht verwirren lassen: Manche Browser zeigen die Scrolleiste aber nicht immer an, sodass es auf den ersten Blick aussieht, als ob rechts etwas fehlt.
Wenn vorher schon die Beta vom 23. Dezember lief, sollten mit der neuen Beta alle Speicher- und Regeleinstellungen übernommen werden. Wer viele Regeln angelegt hat, sollte zur Sicherheit trotzdem Screenshots davon machen.
Ich würde gerne eine simple Entladesperre beim Schnelladen für meine RCT-Power Batterie einrichten. Unter "PV-Überschussladen" konnte ich die RCT Batterie hinzufügen, aber nicht bei der Batteriesteuerung.
Werden zukünftig noch weitere Batteriemodelle hinzugefügt oder muss ich das über evcc steuern? Dort gibt es eine aktive Batteriesteuerung.
Hallo @MatzeTF
Mein E-Auto ist auch endlich angekommen und erste Ladungen sind erfolgreich gewesen.
Firmware habe ich jetzt die aktuelle v.2.9.0 drauf.
Am Donnerstag Abend 05.02.2026 habe ich wieder das Laden meines E-Auto gestartet gegen 17:28 Uhr,
der BYD PV-Speicher hatte ca. 22% SoC.
Doch dann wurde der PV-Speicher ab 18:00 Uhr zum Laden des E-Auto mit entleert
Einstellungsregeln zum Entladen sind so gewählt:
Letzte Regel "Entladen"
Mit dem Anstecken des Skoda Elroq wurde das Laden mit 11kW direkt begonnen!
Was muss dann in der "Entlade-Regel" bei Fahrzeug-Schnellladung gewählt werden?
meierchen006
Wenn du die Batterieentladung während des Schnellladens des Autos unterbinden willst, dann wählst du „Schnellladung aktiv“ als einziges Kriterium und Aktion „Blockieren“.
Hallo @bsc76
ja so habe ich es jetzt auch mal eingestellt, muss warten bis das nächste mal was im Speicher ist und das e-Auto auch geladen werden muss.
Danke für die Bestätigung
