Neu in der E-Mobilität / Vorab ein paar Fragen
Guten Morgen zusammen,
meine Frau bekommt nun als erstes von uns beiden ein E-Auto, in dem Fall einen Cupra Born.
Wir haben eine zweigeteilte Doppelgarage und würden einen Durchbruch erstellen lassen und an diesem Durchbruch eine Wallbox montieren und Installieren lassen.
Wir müssen allerdings noch vom Haus zur Garage Schutzrohr und Kabel verlegen lassen.
Aktuelles Setup:
SMA WR Tripower 8.0 mit 9,36 kWp PV Süd Anlage
SMA Smartmeter
Virctron Cerbo GX
EM 540 Zähler an Cerbo GX
3x Victron MP2 Inverter 48/5000 zur Einspeisung 3 Phasig
14,2 kWh Batterie
Nibe WP 1255-6 PC
Im Fokus soll im Sommer Überschussladen erfolgen, an Sonnigen Winter Tagen natürlich auch gern. Ansonsten Netzbezug (Haushalsstrom, kein Dynamischer Tarif).
Zusätzlich habe ich einen NUC Laufen mit diversen Docker Containern darauf. Hier (evtl.) relevant iobroker und EVCC.
Bitte Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Nach meinem Verständnis benötige ich für die WARP Charger keinen separaten Controller, da ich bereits den SMA Smartmeter habe.
Ich würde eine 22 KW Wallbox nehmen. Nicht weil das Auto so schneller lädt (in der Regel ja eh nur 11 KW); aber die Bauteile sollten vermutlich länger halten.
Ich habe gesehen, das es jetzt schon seit einiger Zeit eine APP gibt, die das Setup abrunden.
Ich hab hier im Smarthome immer folgendes Umgesetzt: Alles soll ohne den NUC funktionieren, der erhöht nur den Komfort und Optimiert.
Hieße: Ich würde gern die WARP WB so konfigurieren, dass ich zwar EVCC zum Optimieren nutze, aber bei Ausfall des NUC weiterhin ohne irgendwas Umstellen zu müssen, das Laden / Überschussladen funktioniert. Ist das möglich?
Ich überlege, auf die WARP 4 zu warten, die Bald (Q2/26?) rauskommen soll und solange mit einem Ladeziegel zu überbrücken. Da meine Frau im Schnitt nur 40KM pro Tag fährt, sollte das ja erstmal gehen.
In 1-2 Jahren soll noch für mich ein E-Auto dazu kommen (derzeitiger Favorit Skoda Enyaq oder Elrog). In dem Fall müssen wir vermutlich die eine WB Teilen.
Falls wir doch noch eine zweite WARP dazu haben wollten, müsste dann ein zweites Kabel gezogen werden vom Sicherungskasten, oder?
Gruß,
André
Nein, das ist nicht möglich. Wenn EVCC die Steuerung inklusive PV-Überschussladen übernimmt, wird die Wallbox nur ferngesteuert. Fällt EVCC aus, steuert niemand die Wallbox und es kann nicht geladen werden. Die Wallbox kann selbst PV-Überschussladen, aber nur dann, wenn sie nicht ferngesteuert wird. Man kann hin- und herschalten, aber da dafür mehrere Einstellungen geändert werden müssen, ist das nicht automatisch möglich.
Für 22 kW musst du sowieso eine 32 A-Leitung in die Garage verlegen lassen. Du kannst dort eine Unterverteilung setzen lassen, die die aktuell dann eine Wallbox absichert und genug Platz hat, um eine zweite Wallbox anschließen und absichern zu können. Wenn dann deine zweite Wallbox dazu kommt, wird sie entsprechend angeschlossen und im Lastmanagement der ersten Wallbox eingetragen. Dann können sie sich eine 32 A-Leitung teilen. Das Lastmanagement sorgt dafür, dass die Zuleitung nicht überlastet wird. Bei zwei gleichzeitig ladenden Autos bekommt jedes somit 16 A. Lädt nur eins, kann das die vollen 32 A nutzen.
Besten Dank für die Antworten.
EVCC oder den Energy Manager muss ich ja eh betreiben für die Dimmbarkeit nach §14a EnWG.
Bleibt dann jetzt nur noch abwarten auf die WARP4 und bis dahin einen Ladeziegel besorgen.
Ich sag mal so ... wenn Geld keine Rolle spielt, kannst Du das alles so machen. Möglicherweise tendiert man auch zu "alles bisschen größer und aufwendiger", wenn man neu im E-Auto-Thema ist. Nur mal so als Vergleich ... wir haben inzwischem 3 E-Autos und fahren mit denen zusammen ca. 70000 km pro Jahr und kommen nicht nur mit einer einzigen 11kW-Wallbox bestens aus sondern sind noch weit davon entfernt, dass die irgendwie dauernd belegt wäre und wir dadurch einen Engpass hätten. Mit einer 11kW-Box brauchst Du nicht dimmen sondern nur anmelden und hast kein Theater mit komplexer Steuerung. Ich sehe auch nicht, wieso eine 22kW-Box mit 11kW betrieben "länger halten" sollte. Alles was durch 22kW stärker belastet würde, wäre der Schaltschütz und die Dinger lächeln über 16 oder 32A nur.
Der einzig relevante Unterschied zwischen der 11 kW- und der 22 kW-Variante ist das Ladekabel. Die interne Verkabelung ist bei beiden Varianten gleich und beide Varianten verwenden die gleichen 63 A-Schütze.
Bei einer 11 kW-Ladung verursacht das für 22 kW geeignete Ladekabel weniger Verluste als das 11 kW-Kabel. Ist die Frage, ob einem das wert ist. Wenn man die geringeren Verluste haben möchte, kann man auch eine 22 kW-Wallbox installieren und auf 11 kW begrenzen und dann auch nur als 11 kW anmelden.
Guten Morgen,
besten dank für die Infos! :)
Am 12.1.2026 um 21:52 schrieb wuesten_fuchs:
Das stimmt so nicht, 11kW ist war nur melde- und nicht genehmigungspflichtig, aber unterlegt genauso der Dimmung auch §14a. Wobei das eh kaum vorkommen wird, ich würde dafür nur schonmal eine Leitung mit einziehen.
Ansonsten hast du Recht, üblicherweise läd man nicht täglich. Mich würde bei der 22kW das dickere Kabel stören, 11kW reichen sowieso.
Meine 11kW-Wallbox ist nicht dimmbar (kein entspr. Kabel verfügbar) und da hat 2022 auch weder der Elektriker noch sonstwer irgend etwas dazu gesagt ...
War damals auch so erlaubt und genießt meines Wissens Bestandsschutz. Inzwischen muss man üblicherweise bei neu installierten 11 kW-Wallboxen auch eine Möglichkeit zur Leistungsreduktion vorsehen.
Genau, Steuerbare Verbraucher wie zB Wallboxen, Wärmepumpen oder Klimaanlagen müssen seit 2024 Dimmbar (Neuanlagen)sein, wenn sie mehr als 4,2 kW Leistung ziehen können. Für Batteriespeicher gilt das auch. Wenn sie nicht Dimmbar sind, müssen sie abgeschaltet werden im Zuge der Dimm Anforderung. Aber wie gesagt, das gilt nicht für Bestellungen Bestand.
Wobei der Bestandsschutz am 31.12.2028 endet. Auch die alten Billigwallboxen sind steuerbar, üblicherweise haben die einen Schlüsselschalterkontakt, heisst dann eben 0 kW.
Wobei die Netzbetreiber das nicht zum Spaß machen, sondern damit Last reduzieren bevor der Trafo überlastet ist. Ob das Auto um 22 oder 23 Uhr voll ist spielt keine Rolle, kommt die Sicherung an der Trafostation dauert das laden noch länger, weil in der Zwischenzeit eine 100% Dimmung nicht nur am Auto, sondern im gesamten Haushalt, stattfindet.
