Geschrieben April 22, 2026 at 09:2522. Apr 2026 Ich hatte bisher nur aus Screenshots gefunden, dass niemand den "Timeout ext. Batteriesteuerung" kleiner als 60 stehen hatte. Und da das 1288 Register mit 30 bis 10800 Sekunden dokumentiert ist habe ich mal 20 Sekunden genommen.Den "Timeout ext. Batteriesteuerung" auf eine Sekunden stellen zu können halte ich für nicht sinnvoll, dann muss man ja wirklich mit unter einer Sekunden Wiederholrate schreiben.Hast du mal probiert, ob du den "Timeout ext. Batteriesteuerung" wirklich auf eine Sekunde stellen kannst und dann auch die Werte wirklich nach einer Sekunde zurückgesetzt werden. Ich vermute fast das die wirkliche untere Grenze nicht 1 ist.Ich würde nicht unter einer Sekunde Wiederholzeit arbeiten wollen. Die untere Grenze wären eher so 5 bis 10 Sekunden.
Geschrieben April 22, 2026 at 10:4522. Apr 2026 Autor Am 22.4.2026 um 11:25 schrieb photron: Hast du mal probiert, ob du den "Timeout ext. Batteriesteuerung" wirklich auf eine Sekunde stellen kannst und dann auch die Werte wirklich nach einer Sekunde zurückgesetzt werden.Ich habe es mit 5 Sekunden probiert und das funktionierte wie erwartet.
Geschrieben April 23, 2026 at 16:4623. Apr 2026 Gut zu Wissen, aber eine so schnelle Reaktionszeit ist nicht wirklich notwendig. Ich bleibe erstmal bei den 20 Sekunden und dokumentiere, dass der Timeout nicht unter 30 Sekunden konfiguriert sein darf.Für den G3 ist damit die Batteriesteuerung soweit erstmal fertig.Für den G2 will ich noch einbauen, dass beim Verlassen eines Erzwingen-Modus der Watchdog abläuft, damit der Setpoint zurückgesetzt wird.
Geschrieben April 23, 2026 at 18:2423. Apr 2026 Autor Am 23.4.2026 um 18:46 schrieb photron: Für den G3 ist damit die Batteriesteuerung soweit erstmal fertig.Starke Sache! Ich kann das auch so bestätigen, dass alles funktioniert wie erwartet (eben mit den bekannten Quirks). Erzwungenes laden und entladen sowie blockieren in allen Kombinationen funktioniert mit eurer Testfirmware exakt so gut wie ich es zuvor auch händisch bei mir konfiguriert hatte. :)
Geschrieben May 9, 2026 at 17:009. Mai 2026 Autor Ahoi, habe gerade gesehen, dass heute wieder eine neue Firmware für Warp und WEM rauskamen. Würde die gerne installieren, um in den Genuss der Bugfixes und neuen Features zu kommen, aber dann würde ich die schöne Implementierung des Plenticore aus der Testfirmware verlieren. Gibt's schon ein ETA für die Liveschaltung der hier erprobten Dinge? Wenn das noch länger dauert, würde ich mal überlegen, ob ich zurück auf den stable Kanal wechsle und dann meine eigene Steuerung reimplementiere. Danke für kurze Info hierzu. :)
Geschrieben May 28, 2026 at 15:0128. Mai 2026 Anbei eine aktuelle Version. Diese Version erkennt jetzt auch die Byte-Order automatsich. Achte nach dem Einspielen der Firmware einmal darauf, dass Plenticore G3 noch richtig ausgewählt ist in der Batteriesteuerung. Da ich zwei Einträge aus der Liste entfernt habe, wird sich das vermutlich vom G3 auf den G2 verstellt haben.Edit: Veraltete Firmware entfernt.
Geschrieben May 28, 2026 at 15:1828. Mai 2026 Autor Wow, danke für die extra Firmware für meinen Fall. Ist aufgespielt und sieht erst mal so aus, als liefe alles wie gewohnt weiter. Die Batterie ist in der Konfiguration komplett verschwunden, aber war ja äußerst fix wieder eingerichtet.
Geschrieben June 29, 2026 at 09:1629. Jun 2026 Autor Am 21.4.2026 um 13:20 schrieb laubblaeser: Ich habe hierzu eine Anfrage an den technischen Support von Kostal gestellt, da es mir stark nach einem Bug riecht. Mal sehen, ob und wie sie darauf antworten werden.Der Kostal Support hat mir heute (nach einigem hin und her schreiben) bestätigt, dass sie das Verhalten reproduzieren konnten und der Fehler in einer der nächsten Software Versionen für den Wechselrichter behoben wird. Wir warten also noch etwas ab und können beruhigt sein, dass wir in der WARP Firmware nichts falsch konfiguriert haben. :)
Geschrieben July 9, 2026 at 09:259. Jul 2026 Ich habe den ganzen Thread durchgelesen und freue ich, dass es Leute gibt, die so engagiert am Thema sind.Ich selbst will nicht bei Null anfangen, dafür bin ich inzwischen zu alt. Trage aber gerne meinen Teil bei.Die Altanlage habe ich das Wochenende mit einem Kostal Plenticore G3 L 20 mit 51kWh Dyness Stack 100 ausgestattet und der Senec Speicher PB 10, den ich vor Jahren schon auf LiFePO umgerüstet habe und den Kostal Piko 8.3 jetzt ausgemustert.Die Steuerung der Beladung des Akkus mit den Funktionen des Kostal Wechselrichters sind mehr als bescheiden.Was ich brauche:Im Sommer: Akku soll nur mit dem Strom beladen werden, den ich wegen Einspeise Begrenzung (70%, später evtl. 60% wegen keinem Smartmeter) nicht ins Netz einspeisen darf(im 2. Schritt: Sinkt der SOC auf nen bestimmten Wert, dann soll bis zu einem Ziel SOC zeitbasierend mit Überschussstrom geladen werden)Im Winter: Soll alles was ins Netz eingespeist wird, auch von dem anderen Wechselrichter in den Akku gespeichert werden, bis zu einem bestimmten SOC z.B. 80%. Sonst nur Überschussladen, von dem Wechselrichter der an dem der Akku hängt.Ist das mit dem WARP Energy Manager 2.0 möglich?Wenn nein, wird das mit Updates möglich sein? Gerne stelle ich mich als Tester zur Verfügung und kleinere Codeanpassungen für Tests bekomme ich auch hin.
Geschrieben July 17, 2026 at 06:4517. Jul 2026 Am 29.6.2026 um 11:16 schrieb laubblaeser: Der Kostal Support hat mir heute (nach einigem hin und her schreiben) bestätigt, dass sie das Verhalten reproduzieren konnten und der Fehler in einer der nächsten Software Versionen für den Wechselrichter behoben wird. Wir warten also noch etwas ab und können beruhigt sein, dass wir in der WARP Firmware nichts falsch konfiguriert haben. :)Was war jetzt genau der Fehler bei der Kostal Firmware. Ich bin aktuell auch am Testen mit WEM 2.0 und Kostal Plenticore G3?
Geschrieben July 17, 2026 at 09:0617. Jul 2026 Autor Am 19.4.2026 um 15:54 schrieb laubblaeser: Leider scheint der Wechselrichter trotzdem eine Batterieentladung von bis zu 0,5 A (= ca. 320 W in meinem Fall) zu nutzen, auch wenn er das eigentlich gar nicht soll. Das scheint eine komische Eigenheit der Kostal Firmware zu sein, denn eigentlich ist die Entladeleistung ja von uns auf 0 W gesetzt worden. Ich denke, hier müsste man mal mit Kostal in Kontakt treten, was das soll.Ging um das Problem hier.
Geschrieben July 17, 2026 at 11:3017. Jul 2026 Ja, die Entladeleistung steht auf 0W aber nicht auf blockiert für Entladen und dennoch entlädt der Akku?Habe ich das richtig verstanden?
Geschrieben July 17, 2026 at 11:3617. Jul 2026 Autor Jo. Wenn der Modus "Entladen Blockieren" in der WARP/WEM Batteriesteuerung aktiviert ist, wird weiterhin mit kleinem Strom von bis zu 0,5 A entladen. Das ist ein Bug von Kostal, der in einer der nächsten Plenticore G3 Firmware behoben wird.
Geschrieben August 6, 2026 at 13:156. Aug 2026 Für die, die per Suche auch diesen Thread stoßen und wissen wollen, das bei den Plentocore von Kostals Seite aus eingestellt werden könnte, kann hier in das PDF schauenhttps://www.kostal-solar-electric.com/fileadmin/downloadcenter/kse/BA/Protokollbeschreibung/BA_KOSTAL_Interface_MODBUS-TCP_SunSpec_with_Control.pdfHeißt noch lange nicht, dass auch alles im Warp Energy Manager 2.0 installiert ist, aber was theoretisch implementiert werden könnte.
