GPS 3.0 findet keine Satelliten
ich bin gerade dabei das GPS 3.0 Bricklet zu testen und dabei fällt mir auf dass dieses Bricklet keine oder im besten Fall nur sehr wenige Satelliten findet (max. 3/4, und das erst nach langer Zeit, > 40 Min.).
Zum Vergleich habe ich parallel ein altes GPS (1.0) Bricklet angeschlossen, das fand nach ein paar Minuten 7-8 Satelliten.
Der Versuch fand draußen unter freiem Himmel statt.
Konfiguration:
1) Master Brick 3.2 (FW 2.5.2) + GPS 3.0 Bricklet (FW 2.0.0)
2) Master Brick 2.0 (FW 2.4.3) + GPS Bricklet (FW 2.0.0)
Bei beiden GPS Bricklets wird die interne Antenne verwendet.
Beide Stacks waren per USB-C an ein MacBook Pro angeschlossen.
Kann es sein dass mein GPS 3.0 Bricklet einfach defekt ist?
wir haben vor kurzem noch Tests mit dem GPS 3.0 durchgeführt. Dieses sollte dem GPS 1.0 in nichts nachstehen (eher im Gegenteil).
Du schreibst etwas von "Stacks". Meintest du das so? Das Testsetup sollte nur Master Brick + GPS Bricklet an USB-C sein. Also ohne weitere Teilnehmer (falls es ein Problem mit der Stromversorgung ist). Falls du schon mit dem Minimalaufbau getestet hast, würde ich auch von einem Defekt ausgehen.
VG
Bastian
Ja, das Test Setup war nur Master Brick + GPS Bricklet. Hab gestern ein neues GPS 3.0 Bricklet bestellt und werde nochmals testen.
Das endgültige Setup wäre Master Brick 3.2 + IMU Bricklet 3.0 + GPS Bricklet 3.0, per USB an einem Jetson Orin Nano. Sollte das per USB gehen oder würdet ihr in diesem Fall noch zusätzlich einen Step-Down Power Supply Brick empfehlen?
Danke erstmal, sobald das neue GPS Bricklet angekommen ist teste ich nochmal.
So, habe soeben das neue GPS Bricklet 3.0 erhalten und das funktioniert einwandfrei.
3D Fix nach kurzer Zeit (1-2 min.) und sieht aktuell 12 Satelliten.
Das andere GPS Bricklet ist also wohl tatsächlich defekt. Wie wäre der Prozess zur Rücksendung/Austausch?
