Kia e-niro Generation 1 aufwecken
Ich habe mit meiner warp3 und dem kia e-niro von 2020 das Problem, dass bei nur PV Überschussladen dieser nach einer Weile ohne Ladevorgang einschläft und dann nicht wieder aufwacht, wenn ausreichend PV Überschuss vorhanden ist. Die Aufwecken Funktion der warp3 ist natürlich aktiv, aber funktioniert nicht.
Starte ich die Kia App und refreshe den Fahrzeugstatus, weckt dadurch das Auto auf und laden beginnt. Aber ich hätte es natürlich gerne automatisch.
Habt ihr eine Idee was ich tun kann?
Die Möglichkeiten, die eine Wallbox hat, um ein Auto aufzuwecken, sind leider begrenzt. Die WARP3 versucht das schon auf zwei unterschiedliche Weisen, einmal nach 30 Sekunden und einmal nach 3,5 Minuten. Dazu gibt es extra die Willkommensladung, die dafür sorgt, dass ein Auto nach dem Einstecken sofort drei Minuten lang Strom bekommt, auch wenn kein PV-Strom verfügbar ist, um das Auto zu motivieren, nicht einzuschlafen.
Leider gibt es einige Fahrzeuge, bei denen das alles nichts hilft. Wenn dein Auto sechs Minuten nach Ladefreigabe immer noch nicht lädt, ist da wahrscheinlich nichts zu machen, zumindest nicht seitens der Wallbox.
Die Frage wäre, was sich über die Kia App ggf. einstellen lässt. Bei einem Hersteller (VW?) konnte man z. B. über die Einstellung „Stecker nach Ladeende entriegeln“ das Auto dazu motivieren, nicht einzuschlafen.
In der App habe ich leider nicht viel einzustellen. Nur Laden starten, Laden stoppen, Anfahrtszeit planen.
Am besten wäre es, wenn die Wallbox sich über die Api der Kia App mit dem Auto verbindet und dieses weckt, falls es auf herkömmlichem Wege nicht funktioniert.
Oder habt ihr eine Idee, wie ich das ohne große Bastelei anderweitig umgesetzt bekomme?
Die Wallbox unterstützt keine Auto-Cloud-APIs, du kannst aber https://evcc.io/ verwenden um die Daten aus der API zu ziehen. EVCC kann Kia Bluelink, das scheint die API zu sein, die der Niro benutzt. EVCC aufzusetzen ist relativ einfach (Anleitung hier: https://docs.warp-charger.com/de/docs/smart_home/evcc ), du brauchst dann aber einen Rechner, auf dem es läuft, z.B. einen Raspberry Pi.
Eigentlich wollte ich mit dem Kauf der warp3 auf das evcc Gebastel verzichten, aber habe es nun geschafft evcc auf per Docker laufen zu lassen. Wallbox und Auto sind eingebunden.
Nur wie komme ich jetzt zur Lösung meines Problems, dsss das Auto beim Start des Ladevorgangs geweckt wird? Die restliche Ladelogik würde ich eigentlich gerne weiterhin der warp3 überlassen.
Über ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar 🙂
bearbeitet von noco
Um zu diesem Problem nicht lange bei evcc zu suchen, habe ich mal die KI befragt.
Wenn Du Dir zusätzlich noch HomeAssistant installierst, sollte es über die KIA API Anbindung erfolgreich zu lösen sein.
Alternativ über die KIA App den Button "Ladevorgang starten" drücken. Dann sollte der e-niro aufwachen.
Zitat KI:
„Start Charging“ per Bluelink triggern (empfohlen)
Das ist die sauberste Lösung:
  • Home Assistant / evcc kombiniert nutzen
  • Wenn erkannt wird: „Wallbox liefert Strom, aber Auto lädt nicht“
  • API-Befehl senden: „Ladevorgang starten“
So machen es viele:
„…dann sende ich ‘Start charging’ via Kia Connect → funktioniert zu ~99%“
Wäre es mit Home Assistant irgendwie möglich, auf evcc zu verzichten?
Ich hatte mir ursprünglich mal die warp3 angeschafft, um ohne Bastelei eine einfache und robuste Wallbox fürs Überschussladen zu haben, die einfach funktioniert und auch von der Frau akzeptiert wird (physischer Knopf zum Einstellen der Ladeart ist cool!). Mit evcc wird es mit dem Knopf schon schwierig, was ich so gelesen habe, da evcc dann den Lademodus der Wallbox überschreibt.
Ich bin auch über jede andere Lösung dankbar, die nicht bedeutet, jeden Tag daran denken zu müssen und über die Kia App das Auto aufzuwecken...
Ursprünglich schriebst du, dass das Problem ist, dass das Auto beim PV-Überschussladen einschläft. Ist damit gemeint, dass es tagsüber während einer Phase mit wenig PV-Leistung einschläft, oder dass du es abends einsteckst und es morgens, wenn genug PV-Leistung da ist, nicht aufwacht?
Falls das Problem einfach nur ist, dass es tagsüber einschläft, könntest du den Min+PV-Modus nutzen. Dann wird bei nicht ausreichender PV-Leistung Netzstrom genutzt, um mit minimaler Ladeleistung weiter zu laden. Dann schläft das Auto natürlich nicht ein.
Über Nacht ist Min+PV natürlich nicht sinnvoll. Nach 12 Stunden mit minimaler Ladeleistung sind schon 15 kWh aus dem Netz in Auto geflossen.
Letzteres: dass du es abends einsteckst und es morgens, wenn genug PV-Leistung da ist, nicht aufwacht
Ich fürchte, dann wirst du basteln müssen, da dieses Fahrzeugmodell für diesen Anwendungsfall nicht geeignet ist. 😒
Spontane Idee: Häng dich mit irgendwas auf den Ladestatus der Wallbox und trete das Auto über die KIA API, wenn der Status mehr als fünf Minuten auf „Ladebereit“ festhängt. Keine Ahnung, ob das mit Homeassistant funktioniert. NodeRed kann das bestimmt. Vielleicht liest hier zufällig einer der NodeRed-Gurus im Forum mit und hat einen Tipp für dich.
HomeAssistant hat eine KIA Integration, man könnte also wie Matze schon sagt, auf "Ladebereit" triggern, und dann über die KIA Integration den Ladebefehl senden.
Die kia Integration habe ich gefunden. Aber für die Wallbox habe ich keine gefunden. Wie bekomme ich deren Infos in Home Assistant?
Diese 2 Threads können Dir vielleicht weiterhelfen:
Puh, das überschreitet meine bisherigen Fähigkeiten. Mit MQTT habe ich bisher keine Erfahrungen und selbst Home Assistant ist neu für mich. Hatte gehofft, dass es einfacher ist an die Daten der Wallbox zu kommen (
Werde mal schauen, ob ich über die HTTP Api weiter komme. Das scheint mir als Anfänger einfacher handlebar zu sein.
bearbeitet von noco
Hat tatsächlich funktioniert. Siehe Screenshot.
Lediglich das anlegen der http Api der warp3 musste ich über die yaml von Home Assistant machen (hat die KI aber fehlerfrei hinbekommen). Habe eingestellt, dass er sich den Wert der alle 30 Sekunden von der warp3 holt. Der Rest ging dann per GUI.
Die Kia Integration bietet sogar die Möglichkeit, direkt den Ladevorgang zu starten. Siehe deren Doku.
Gibt es zu meiner Umsetzung noch Anmerkungen, oder kann man das so lassen?
bearbeitet von noco
Sieht doch soweit super aus ;)
Wenns funktioniert, dann so lassen.
