Geschrieben July 1, 2026 at 14:591. Jul 2026 Moin,ich stehe vor folgendem Thema: Eine alte PV Anlage soll für PV Überschussladen mit der Warp4 genutzt werden. Hierfür soll ein zusätzlicher Zähler am Hausanschluss installiert werden, welchen die Wallbox über Ethernet abfragen kann. Nach Lesen der Kompatiblitätsliste schwanke ich derzeit zwischen diesen beiden Modellen:Shelly Pro 3EMCarlo Gavazzi / Victron EM24Welcher dieser beiden Zähler ist die bessere Option, falls man das so sagen kann? Gibt es eine Empfehlung oder eventuell ein ganz anderes Modell, welches ich noch nicht auf dem Schirm habe?Zweck des Zählers wird derzeit und auch in absehbarer Zukunft nur PV Überschussladen. Keine ESS Steuerung etc. Er soll also möglichst Preiswert (nicht billig!) sein, Ethernet und natürlich Warp kompatibel zwecks PV Laden.Danke für eure Gedanken!MfG Jan
Geschrieben July 1, 2026 at 17:341. Jul 2026 Der Shelly Pro 3EM ist um null Watt herum – also genau dem Bereich für PV-Überschussladen – relativ ungenau und den Shelly, den wir hier zum Testen haben, mussten wir schon zweimal wegen Defekten ersetzen. Ich rate daher zur zweiten Option. 😉
Geschrieben July 1, 2026 at 19:091. Jul 2026 Noch eine andere Option: am eigentlichen Zähler des Netzbetreibers einen IR-Lesekopf anbringen (z.B. bitshake Air).Dazu muss der Netzzähler natürlich einen IR-Port haben (das haben aber schon seit Jahren alle Zähler) und dessen PIN muss bekannt sein.Die Option hätte den Vorteil, dass keine 230V-Arbeiten erforderlich sind.
Geschrieben July 1, 2026 at 20:541. Jul 2026 Autor Danke Matze!@wuesten_fuchs So würde ich das, wäre es meine eigene Anlage, tatsächlich auch in Erwägung ziehen bzw. lese ich meinen Zähler bereits mit einem IR Lesekopf mit esphome aus - allerdings nicht zum Überschussladen sondern um den Akku des Balkonkraftwerks zu steuern. Ist bei meiner mäßigen PV Fläche aber eher Hobby als alles andere und von Überschussladen brauche ich nicht träumen.Bei der Anlage, um die es hier geht, handelt es sich aber um die eines Familienmitglieds, welche ich mehr oder weniger remote IT technisch betreuen muss/will. Da möchte ich solche, mir grundsätzlich durchaus sympathischen, Bastel-Lösungen nicht unbedingt haben. Wenn dann mal der Zähler getauscht wird, muss man den neuen wieder freischalten, eventuell neues Gehäuse für den Lesekopf drucken etc. und dann steht das Tage bis Wochen bis der Pin da ist, weil die sich da erfahrungsgemäß auch kein Bein ausreißen. Und wenn mal jemand gegen den Lesekopf stößt ist auch gleich aus...Eine feste Installation mit dem EM24, an die man dann nicht mehr ran muss, die mir ausgiebig erprobt und stabil erscheint und wo auch normalerweise kein Dritter dran geht, ist mir da lieber. Die Installation macht eh der Elektriker - da halte ich mich, zumindest im Bereich Hausanschluss, raus.Aber um jetzt endlich auch Mal zum Punkt zu kommen. Interessant ist das ja trotzdem. Könnte der Bitshake direkt mit der Warp reden und beispielsweise einen virtuellen Zähler über die API füttern, oder braucht es da noch einen Mittler (home assistant oder was auch immer)? bearbeitet July 1, 2026 at 20:591. Jul 2026 von jansch
Geschrieben July 1, 2026 at 21:191. Jul 2026 Am 1.7.2026 um 16:59 schrieb jansch: Gibt es eine Empfehlung oder eventuell ein ganz anderes Modell, welches ich noch nicht auf dem Schirm habe?Gibt ja echt viele Optionen, daher fällt eine Entscheidung sicher nicht leicht. Ich kann erzählen, dass ich einen Kostal Smart Energy Meter 2 eingebaut habe und mit der Messung recht zufrieden bin. Deckt sich fast 1:1 mit den vom Netzbetreiber übermittelten Viertelstundenwerten im dynamischen Stromtarif, was aber natürlich nicht die Auflösung ist, die für PVÜ benötigt wäre. Da bin ich aber sicher, dass das auch ganz und gar kein Problem ist, denn die Kompatibilität ist laut Warp Docs gegeben. Gibt's etwas günstiger als den von dir genannten EM24 (z.B. 291€ netto bei Knauer24.de) und ist eben Made in Germany (was mich immer erstmal halbwegs fröhlich stimmt, dass wir auch richtig gute Hardware herstellen können, vgl. Tinkerforge).
Geschrieben July 1, 2026 at 21:321. Jul 2026 Autor Am 1.7.2026 um 23:19 schrieb laubblaeser: Gibt's etwas günstiger als den von dir genannten EM24 (z.B. 291€ netto bei Knauer24.de)Danke für den zusätzlichen Vorschlag. Für den EM24 habe ich bisher aber eher Preise in der ~100 Euro Liga gefunden. Bin ich da irgendwo falsch abgebogen?
Geschrieben July 2, 2026 at 06:252. Jul 2026 Am 1.7.2026 um 23:32 schrieb jansch: Bin ich da irgendwo falsch abgebogen?Nee, aber scheinbar ich. 😅 Hab das erstbeste Ergebnis eines mir bekannten Webshops als Referenzpreis genommen. Das war Reichelt und die scheinen mit ihrem Preis sehr aus der Reihe zu tanzen.Edit: Scheinbar gibt's ne MID und ne ungeeichte Version. bearbeitet July 2, 2026 at 06:282. Jul 2026 von laubblaeser
Geschrieben July 2, 2026 at 09:112. Jul 2026 On 7/1/2026 at 10:54 PM, jansch said:Aber um jetzt endlich auch Mal zum Punkt zu kommen. Interessant ist das ja trotzdem. Könnte der Bitshake direkt mit der Warp reden und beispielsweise einen virtuellen Zähler über die API füttern, oder braucht es da noch einen Mittler (home assistant oder was auch immer)?Das geht direkt. Der Bitshake Air ist (daher der Name) selbst direkt im WLAN (mit seinem ESP32). Und im Tasmota-Script des Kopfes kann man einen Web-API-Aufruf einbauen, so dass der Kopf die Zählerstände direkt live an die Wallbox sendet. Funktioniert bei mir bestens. Ich habe sogar das Sende-Intervall von 1 auf 3 Sekunden verlängern müssen, weil es sonst "zu oft" war. Mir war die Lösung (direkte Übertragung vom Lesekopf zur Wallbox) wichtig, um Fehlerquellen auszuschließen. bearbeitet July 2, 2026 at 09:162. Jul 2026 von wuesten_fuchs
Geschrieben July 2, 2026 at 12:012. Jul 2026 Autor Ah sehr gut. Ich versuche das gleich heute Abend mal zu Hause sollte ja mit einem http_request aus dem ESPhome auch zu bewerkstelligen sein.
Geschrieben July 2, 2026 at 13:322. Jul 2026 Ich habe bei meinem Bitshake einfach das da ans normale Script angehängt:>Sif upsecs%3==0{=>WebQuery http://192.168.200.43/meters/1/update POST [Content-Type:application/json] [%sml[3]%,%sml[4]%,%sml[5]%,%sml[6]%,%sml[10]%,%sml[11]%,%sml[12]%,%sml[1]%,%sml[2]%]}Welche der %sml-Felder man wofür braucht, hängt vom Zähler ab. Siehe die Scripts hier: https://bitshake.de/skripte/Siehe auch hier: https://www.tinkerunity.org/topic/13657-efr-smartmeter/
Geschrieben July 3, 2026 at 05:003. Jul 2026 Autor Moin,ich konnte es gestern noch erfolgreich testen. Mein Lesekopf am Zähler, der normalerweise seine Daten zu einem MQTT Broker schiebt, schreibt jetzt seine Daten ebenfalls in einen virtuellen API Zähler der WARP3.Falls jemand mal sowas mit esphome realisieren möchte, hier mein Beispielsketch:esphome: name: "esphome-lesekopf-zaehler" friendly_name: Stromzähler min_version: 2025.5.0 name_add_mac_suffix: false esp8266: board: esp01_1m # Enable logging logger: baud_rate: 0 #level: INFO # Enable Home Assistant API api: encryption: key: !secret api_enc_key # Publish to MQTT mqtt: broker: <brokerhost> username: <mqttuser> password: !secret mqttuser_password discovery: False # disable entity discovery discover_ip: True # enable device discovery topic_prefix: grid/meter time: - platform: homeassistant # enable http request http_request: esp8266_disable_ssl_support: true follow_redirects: false timeout: 0.5s # Allow Over-The-Air updates ota: - platform: esphome wifi: min_auth_mode: WPA2 networks: - ssid: !secret wifi_ssid_iot password: !secret wifi_password_iot # To have a "next url" for improv serial web_server: ota: False #log: False version: 1 button: - platform: restart name: restart internal: True uart: tx_pin: TX rx_pin: RX baud_rate: 9600 data_bits: 8 parity: NONE stop_bits: 1 # debug: sml: sensor: - platform: sml name: "Bezug Total" obis_code: "1-0:1.8.0" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 2 device_class: energy state_class: total_increasing filters: - multiply: 0.0001 - platform: sml name: "Lieferung Total" obis_code: "1-0:2.8.0" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 2 device_class: energy state_class: total_increasing filters: - multiply: 0.0001 - platform: sml name: "Leistung" obis_code: "1-0:16.7.0" unit_of_measurement: W accuracy_decimals: 0 device_class: power state_class: measurement on_value: then: - http_request.send: method: POST url: http://<warphost>/meters/1/update request_headers: Content-Type: application/json body: !lambda |- return "[" + to_string(x) + "]"; Relevant für den API Teil sind die Abschnitte# enable http request http_request: esp8266_disable_ssl_support: true follow_redirects: false timeout: 0.5sum http_request grundsätzlich erstmal zu aktivieren und globale Parameter zu setzen und - platform: sml name: "Leistung" obis_code: "1-0:16.7.0" unit_of_measurement: W accuracy_decimals: 0 device_class: power state_class: measurement on_value: then: - http_request.send: method: POST url: http://<warphost>/meters/1/update request_headers: Content-Type: application/json body: !lambda |- return "[" + to_string(x) + "]";und zwar insbesondere der Abschnitt ab "on_value". Dieser bewirkt in diesem Fall, dass - sobald dieser Sensor einen neuen Wert bekommt, der HTTP Request auf die API getriggert wird. Alternativ wäre auch denkbar dies statt an die Wertänderung einfach an einen Timer zu hängen (on_time, interval).Edit:Mein Stromzähler ist übrigens ein SGM-DD von EFR, welcher häufig bei uns von der Digimeto verbaut wird. Falls jemand eine exakt passende Basis für den üblichen Selbstbau-Lesekopf benötigt, wird er hier fündig: https://www.printables.com/model/1437844-lesekopf-stromzahler-sgm-dd bearbeitet July 3, 2026 at 07:263. Jul 2026 von jansch
Geschrieben August 7, 2026 at 09:447. Aug 2026 Autor Ich möchte das Thema nochmal weiterführen. Ich tendiere nun eigentlich zu einem Elgris Smart Meter LAN 2.0. Dieser ist laut Geräteliste via SunSpec kompatibel. Jetzt habe ich bei Elgris zusätzlich den Smart Meter IOT entdeckt. Dieser ist laut Beschreibung ein abgespeckter LAN (ohne SMA Kompatiblität, einer Modubus Schnittstelle weniger etc.), aber mit SunSpec. Gehe ich recht in der Annahme, wenn da Modubus/TCP/SunSpec drauf steht, dass er wahrscheinlich auch Out of the Box kompatibel mit der WARP sein wird?Unterschiede zum SMART METER LAN 2.0Unser SMART METER IOT basiert auf dem erfolgreichen SMART METER LAN 2.0, kommt allerdings nur mit einer abgespeckten Firmware.Bei der MODBUS TCP und RTU ist nur das SUNSPEC / SDM-630 zu verwenden. Des Weiteren ist der zweite RTU-Port nicht eingebunden.Das SMA Protokoll ist nicht implementiert und lässt sich somit nicht als Alternative zum SMA Zähler verwenden.
Geschrieben August 7, 2026 at 09:537. Aug 2026 On 8/7/2026 at 11:44 AM, jansch said:Gehe ich recht in der Annahme, wenn da Modubus/TCP/SunSpec drauf steht, dass er wahrscheinlich auch Out of the Box kompatibel mit der WARP sein wird?Wahrscheinlich wird das einfach funktionieren. Falls nicht, melde dich hier und wir sehen uns das an.
