Geschrieben August 17, 2026 at 12:2917. Aug 2026 Ok. Danke für die Info. Dann geh ich mal davon aus, dass das schon so passt.Ausschalten/standby-schalten lässt sich das iskra display wahrscheinlich nicht, oder? zumindest was das licht betrifft?Danke.
Geschrieben August 17, 2026 at 12:3017. Aug 2026 On 8/17/2026 at 2:29 PM, harterch said:Ausschalten/standby-schalten lässt sich das iskra display wahrscheinlich nicht, oder? zumindest was das licht betrifft?Doch, kommt noch.
Geschrieben August 18, 2026 at 11:2818. Aug 2026 Am 17.8.2026 um 13:26 schrieb borg: Wir haben intern schon API um das Display zu beschreiben, müssen aber noch festlegen was wir dort Anzeigen wollen.Falls ihr Ideen habt: Bitte bedenken dass es ein 7-Segment-Display ist, man kann also nicht alle Buchstaben darstellen leider.Ideen:Ladesstatus Anzeige, um die Bedeutung der Farben der LED zu unterstützenAktueller Lademodus (ja, das V von PV wird hässlich)Ein freundliches "HELLO" am Morgen 😋Beim-Laden abwechselnd: Aktuelle SoC (wenn ISO 15118) und aktuelles SoC Ziel bearbeitet August 18, 2026 at 12:1718. Aug 2026 von kruste
Geschrieben August 18, 2026 at 13:0318. Aug 2026 Autor Am 16.8.2026 um 19:24 schrieb MatzeTF: Wenn du die Kabel von hinten in die Wallbox legst, wozu brauchst du dann eine Zugentlastung? Warum sollten die Leitungen unter Zug stehen?Die WB wird bei uns an Aluminiumpaneelen befestigt. Auf der Rückseite läuft das Kabel dann nach unten. Vielleicht reicht es ja wenn ich auf der Rückseite direkt eine RSGU-Schelle um das Kabel setze. Eine bessere Zugentlastung fällt mir nicht ein... Falls noch jemand Ideen hat;)
Geschrieben August 31, 2026 at 12:3131. Aug 2026 Autor Hallo zusammen,noch eine kurze Rückfrage:Unser Versorger kann kein EEBUS, so dass wir ein zweites CAT.7-Kabel für die Steuerung zur Wallbox gezogen haben.Wo/wie muss die Steuerleitung an der WARP angeschlossen werden?
Geschrieben August 31, 2026 at 13:0031. Aug 2026 Autor Vielen Dank.Alle Varianten außer Rundsteuerempfänger/Steuerbox am WARP Charger würden direkt über das LAN funktionieren oder?Die zusätzliche Leitung ist also tatsächlich nur für den Rundsteuerempfänger notwendig richtig?
Geschrieben August 31, 2026 at 13:0231. Aug 2026 Ja, sollte so sein. Die Leitung für den Rundsteuerempfänger ist der kleinste gemeinsame Nenner, den niemand haben will. Alles Neuere soll über LAN funktionieren, weil das ja praktisch jede Wallbox hat.Wenn die Leitung nicht schon liegen würde, könntest du z.B. auch einen WARP Energy Manager (1 oder 2) nutzen, um das Signal vom Rundsteuerempfänger im Sicherungskasten anzunehmen und dann per LAN an die Wallbox zu schicken.
Geschrieben August 31, 2026 at 15:0531. Aug 2026 kann gelöscht werden ... Post hat sich durch die vorhergehenden Kommentare erübrigt, aber die Kommentare hatte ich nicht gesehen bearbeitet August 31, 2026 at 15:0631. Aug 2026 von autolader übeflüssig
