Ladeabbruch
ich betreibe seit 4 Jahren einen Warp 2 Lader. Seit einer Woche bricht er den Ladevorgang direkt nach dem
Schließen des Schaltschützes ab. Der Fehler konnte an drei verschiedenen Fahrzeugen nachgestellt werden.
Die Wallbox geht in Ladebereitschaft, der Schaltschütz schließt und öffnet nach 1 Sekunde wieder.
Kann ich irgendwo ein Fehlerprotokoll der Wallbox einsehen ?
Ich bin Dankbar für jeden Hinweis.
Vielen Dank
Die Firmware deiner Wallbox ist über ein Jahr alt. Seitdem wurden einige Probleme bereits beseitigt.
Bitte aktualisiere deine Firmware (unter System → Firmware-Aktualisierung) und melde dich wieder, falls das Problem weiterhin auftritt.
Sorry, es hat etwas gedauert, da meine Tochter mit dem SMART unterwegs war. Firmware ist jetzt aktuell,
das Verhalten aber unverändert. Er startet mit dem Ladevorgang und fliegt sofort wieder raus.
Im Log kann ich nichts finden und der Core Dump ist für mich nicht lesbar.
2026-08-22 14:26:48,199 | users | Charger state changed from 0 to 1
2026-08-22 14:27:03,227 | users | Charger state changed from 1 to 2
2026-08-22 14:27:03,333 | charge_tracker | Tracked start of charge for local charger.
2026-08-22 14:27:09,418 | users | Charger state changed from 2 to 3
2026-08-22 14:27:10,447 | users | Charger state changed from 3 to 1
2026-08-22 14:27:23,466 | users | Charger state changed from 1 to 0
2026-08-22 14:27:23,597 | charge_tracker | Tracked end of charge for local charger.
warp2-XsU-Debug-Report-2026-08-22T14-31-06-304.txt
Kannst du einmal unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll -> "Start" klicken, dann das Auto anstecken, dann das Problem erzeugen und dann auf Stop. Das Ladeprotokoll dann hier hochladen. Damit können wir dann schauen was in dem Moment wo er die Ladung wieder beendet passiert.
Kann es sein, dass irgendetwas den Ladevorgang per MQTT unterbricht? (einfachster Test: schalte MQTT auf der Wallbox aus und versuche dann zu laden) Ich sehe im Ladeprotokoll, dass die Wallbox über die Ladestromgrenze der manuellen Freigabe blockiert wird, das kann auch per API ausgelöst werden. Gerade bei der schlechten WLAN-Verbindung, die andauernd abreißt, könnte ich mir vorstellen, dass deshalb irgendeine steuernde Software verwirrt ist und per MQTT stoppt.
ich habe erst mal MQTT deaktiviert und jetzt lädt er wieder normal. Warum über MQTT der Abbruch erfolgt, dem
werde ich noch nachgehen.
Vielen Dank für den Suppport
Ich verwende HomeAssistant. Die Ursache für die Abbrüche suche ich noch ...
