Geschrieben August 21, 2026 at 07:2221. Aug 2026 Gestern kam bei mir die Upgrade-Elektronik auf de Warp4 an. Um die Daten der Warp3 auf eine Warp4 zu übertragen, habe ich mir ein Tool erstellt, das eine Datensicherung der Warp3 durchführt und die Daten dann später auf die Warp4 überträgt.Daten wie für den Remote Access werden nicht übertragen. Auch sollte vorher der Ladelog gespeichert werden, dieser kann auch nicht auf die neue Elektronik übertragen werden. Wenn an dem Tool interesse besteht und auch seitens Tinkerforge es in Ordnung geht, würde ich das Tool hier verlinken und genre zur Verfügung stellen.Eine Nutzung wäre auf eigenes Risiko, bei mir hat die Datenübertragung damit ohne Probleme funktioniert.
Geschrieben August 21, 2026 at 09:1421. Aug 2026 Autor Mache ich gerne! Falls nicht schon installiert, wird Python 3.11 benötigt.Das Tool ist bei mir mit einer Warp3 die auf Warp4 geändert wurde, getestet.Falls die Daten vom Ladelog für eine Abrechnung benötigt werden, bitte daran denken, diese zu exportieren! WARP3_to_WARP4_Migrator_v0.2.3_mit_Anleitung.zip
Geschrieben October 3, 2026 at 12:593. Okt 2026 Ich klinke mich hier mal ein, da ich mit dem Gedanken spiele, aus meiner Warp3 PRO mit dem Kit eine Warp4 PRO zu machen ;-)Gibt es mittlerweile einen offiziellen Weg, wie ich die Konfiguration (es geht mir nicht um Logs) beim Upgrade beibehalten kann? Also quasi Plug & Play + ein Daten-Restore?Sonst muss ich mich wohl mal mit Python auseinander setzen, leiden keinen Plan davon…
Geschrieben October 9, 2026 at 09:139. Okt 2026 Sorry, dass ich mir hier selber noch einmal nach oben pushe 😇 - aber ich habe die Bestellung dann jetzt wirklich rausgehauen und freue mich auf das Upgrade-Kit... Sollte es doch eine "offizielle" Funktion zur Konfigurationsübernahme geben (oder diese zufällig sehr zeitnah implementiert werden), wäre ich über eine Info mehr als dankbar.Ansonsten muss ich gestehen, dass ich nach dem Lesen der Anleitung von Kai fast eher auf dem Pfad "alles screen shoten und per Hand neu aufsetzen" bin 🫣
Geschrieben October 9, 2026 at 11:309. Okt 2026 Es gibt eine fast fertige Implementierung, die zumindest Konfiguration usw. übertragen kann. Es haben sich im Moment aber leider wichtigere Aufgaben vorgedrängelt, deshalb kann ich keinen genauen Zeitrahmen versprechen.
Geschrieben October 14, 2026 at 17:3414. Okt 2026 Ich habe die Hardware jetzt hier und mache mich bald an den Umbau.Vielleicht könnt ihr mir eine Frage zur Home Assistant Integration über MQTT beantworten: Wenn ich der Warp4 das gleiche Topic-Präfix verpasse, wie der Warp3, bleiben dann alle meine HomeAssistant Entitäten bestehen? bearbeitet October 14, 2026 at 17:4814. Okt 2026 von bsc76
Geschrieben October 14, 2026 at 17:5314. Okt 2026 On 10/14/2026 at 7:34 PM, bsc76 said:Wenn ich der Warp4 das gleiche Topic-Präfix verpasse, wie der Warp3, bleiben dann alle meine HomeAssistant Entitäten bestehen?Wenn du zusätzlich auch noch die Client-ID der Warp3 übernimmst, sollte das funktionieren. 🫣
Geschrieben October 14, 2026 at 17:5614. Okt 2026 Klingt so, als sollte man dies nicht tun? 😇Bringt mich (oder die KI) auch nicht am, am Ende die Entitäten zu aktualisieren, wo ich sie verwende…
Geschrieben October 14, 2026 at 17:5714. Okt 2026 On 10/14/2026 at 7:56 PM, bsc76 said:Klingt so, als sollte man dies nicht tun? 😇Probier es ruhig aus. Es kann nichts kaputt gehen. Ich weiß nur nicht, ob es nachher funktionieren wird.
Geschrieben October 14, 2026 at 18:1214. Okt 2026 OK. Die Client-ID ist…. was? Der Name, den ich auf der Startseite pflegen kann?
Geschrieben October 14, 2026 at 18:1314. Okt 2026 Das ist eine weitere Einstellung auf der MQTT-Seite, direkt unter dem Topic-Präfix. Stell das Gleiche ein, wie bei deiner Warp3.
Geschrieben October 14, 2026 at 18:1514. Okt 2026 Ah, ok, ja, steht ja auch ganz groß davor 🤣🤡 einfach zu viele Einstellmöglichkeiten 😂 DANKE! Ich probiere mal mein Glück.
