Warp4 - Bitshake/Tasmota Stromzähler Integration via Home Assistant
ich habe nun durch meinen Elektriker die Warp4 Pro anschließen lassen, was bisher ohne Probleme geklappt hat. In Home Assistant konnte ich die WARP auch bereits über MQTT auslesen. Hier sind ja zumindest ein paar Basisdaten abgreifbar.
Was bisher nicht klappt, und ich muss zugeben, dass ich damit auch nicht sehr firm bin, ist die Übermittlung von Stromzählerdaten über Home Assistant an die WARP für das PV Überschussladen.
Ich habe einen bitshake Lesekopf an meinem Stromzähler. Daten des Lesekopfs sind über die Tasmota Integration in Home Assistant abgreifbar. Wie und in welchem Format kann ich diese am besten an die WARP schicken? Kann hier jemand einem Neuling eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
Vielen Dank!
Ganz lieben Dank - mit etwas Rumprobieren und Anpassen, sowie euren Anleitungen hat es funktioniert! :)
ich habe das Ganze nun seit gestern beobachtet. Seit der Anpassung des Tasmota Skripts kommt es bei der Aufzeichnung der einzelnen Phasen manchmal zu groben Ausreißern in beide Richtungen. Diese sind in der Gesamtleistung (unterer Graph) nicht sichtbar. Allerdings füttere ich meine PV Speicher beispielsweise mit Daten zu den einzelnen Phasen und diese bekommen dadurch Probleme. Hat jemand auch so ein Verhalten feststellen können? Hier noch mein Skript -> ohne die >S WebQuery Zeilen gibt es keine Ausreißer.
>D
>B
->sensor53 r
>S
=>WebQuery http://192.168.178.125/meters/2/update POST [Content-Type:application/json] [%sml[3]%,%sml[10]%,%sml[11]%,%sml[12]%]
>M 1
+1,5,s,0,9600,SGM,4
1,=soC,1024,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,ImportActive,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,ExportActive,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
1,=h—
1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,power_L1,0
1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,power_L2,0
1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,power_L3,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,,ID,0
Hängt deine Wallbox per LAN oder WLAN im Netz? Falls sie per WLAN angebunden ist, könnten das Verbindungsaussetzer sein, die das Script aufhalten und dadurch Datenfehler verursachen.
Falls man irgendwo filter kann, könnte man versuchen, alle unsinnig niedrigen Werte rauszufiltern, also z.B. alles unter - 50 kW.
Was in meinem Fall noch auffiel: sekündlich die Werte zu senden war "zu viel" und führte zu Aussetzern.
Auf Anraten des bitshake-Supports habe ich das dann auf "alle drei Sekunden" reduziert:
>S
if upsecs%3==0{
=>WebQuery http://192.168.200.43/meters/1/update POST [Content-Type:application/json] [%sml[3]%,%sml[4]%,%sml[5]%,%sml[6]%,%sml[10]%,%sml[11]%,%sml[12]%,%sml[1]%,%sml[2]%]
Damit waren bei die Probleme behoben.
Danke euch - werde ich versuchen. Hab auch nochmal die Firmware von Bitshake und darauf installiertem Tasmota auf den neuesten Stand gebracht. Manchmal bringen sie ja auch Stabilitätsverbesserungen mit sich.
Am 2.9.2026 um 11:21 schrieb MatzeTF:
Hängt am LAN. Werde deine Idee mit dem Filtern in Betracht ziehen, falls es sich durch Software Updates nicht beheben lässt. Danke!
Mittlerweile läuft alles stabil. Update des Lesekopfs hat wohl geholfen.
Auch wenn es nicht zu diesem Thema passt, aber kann mir jemand sagen, wie ich den aktuellen Akkustand in Home Assistant bekomme? Lese die warp4 über mqtt aus, aber eine Entität zum Akkustand sehe ich dort nicht.
WARP4-Firmware aktuell? Der Ladestand sollte eigentlich auftauchen. Wenn nicht, zieh mal einen Debug-Report während du im Webinterface der Wallbox den Ladestand siehst, aber in Home Assistant nicht.
Danke, die Firmware war noch von Juli. Habe sie nun auf die von September gebracht und es tritt tatsächlich eine Entität dazu auf.
