Ladeprobleme Fiat 500e
aktuell haben wir noch die Warp4-Smart, diese wird aber demnächst gegen die Warp4-Pro getauscht ;-)
Im 1. Logfile wurde das Starten des Ladevorgangs trotz mehrmaligen Ein- und Ausstecken nicht gestartet. Erst nachdem die Wallbox über die Weboberfläche neu gestartet wurde, wurde der Ladevorgang sofort nach Einstecken problemlos gestartet (siehe 2. Logfile). Der Fiat 500e meldet im Display "Ladefehler, Wallbox prüfen" im Fehlerfall.
Bisher war es immer so, dass mindestens 3 Mal Ein- und Ausgesteckt werden musste, bis das Laden gestartet wurde.
Soll ich einfach warten, bis die Warp4-Pro geliefert wurde, oder macht eine Fehlersuche jetzt schon Sinn?
warp4-86e3-EVSE-Ladeprotokoll-2026-09-04T21-30-42-073.txt warp4-86e3-EVSE-Ladeprotokoll-2026-09-04T21-28-51-806.txt
Edited by User123
Schreibfehler
Es sieht im Moment so aus, als ob sich Wallbox und Auto über ISO 15118 nicht einig worden, nach dem Neustart ging es aber. Kannst du zusätzlich noch einen Debug-Report anhängen (den kannst du unter System -> Ereignis-Log ziehen)? Genau der Protokoll-Teil, der hilfreich wäre ist leider im Ladeprotokoll nicht enthalten. Dann haben wir ein Log von der erfolgreichen Aushandlung.
Danach müsstest du das Problem noch einmal erzeugen und dann noch einen Debug-Report ziehen, dann können wir vergleichen.
Von den Logs her sieht es so aus als hättest du Autocharge aktiviert und es dauert ca. 3 Minuten nachdem das Auto erkannt wird bis die Ladung anfängt. Die Ladung wurde sofort freigegeben in dem Fall von der WARP4 und das Auto hat dann etwas gebraucht bis es angefangen hat zu laden.
Ich befürchte damit verhält sich der Fiat sogar noch Standardkonform.
Nichtsdestotrotz solltest du nochmal mit der Firmware testen die wir voraussichtlich kommende Woche Veröffentlichen (und damit auch nochmal Debug-Report und Ladeprotokoll machen). Wir haben da für das Autocharge noch ein paar Verbesserungen eingebaut, eventuell verhält sich der Fiat dann anders.
Das Problem hat sich von selbst gelöst 😉
Der Fiat meldet kurz nach dem Einstecken "Ladeprobleme, Wallbox prüfen". Wenn man dann aber einfach nix macht und wartet, beginnt nach ca. 30 Sekunden der Ladevorgang korrekt. Also ist die Meldung im Fiat falsch.
