Geschrieben September 9, 2026 at 17:189. Sep 2026 Hallo,aktuell habe ich wiederholt Probleme beim beladen, nach dem es "sehr" lange Zeit immer Problemlos funktioniert hat. Ab und zu kann ich die Wallbox nicht mal mehr über das Netz erreichen und kann dann nur mit Sicherung raus/rein diese wieder erreichbar machen.Heute ist beim abstecken ein Fehler aufgetreten, das aktuelle log anbei.Ich habe noch kein Update durchgeführt, da es mit dieser Version seit 10 Monaten fehlerfrei ohne Probleme funktioniert hat.Viele GrüßeStefan warp3-2gHy-Debug-Report-2026-09-09T18-59-23-684.txt
Geschrieben September 9, 2026 at 17:299. Sep 2026 Bitte einmal auf die neuste Firmware aktualisieren und dann schauen ob die Probleme noch auftreten.Da es ein Fehler mit dem DC-Fehlerstromsensor ist hilft das Update schon alleine weil wir dort die Debug-Ausgaben verbessert haben.
Geschrieben September 9, 2026 at 17:339. Sep 2026 Autor Das dachte ich mir schon, aber warum funktioniert das 10 Monate absolut fehlerfrei und seit dieser Woche habe ich massive Probleme. Das verstehe ich nicht so recht. Es hat sich nichts verändert.Zum Update: Funktioniert danach noch alles so wie ich es aktuell verwende? Ich meine da irgendwann mal was gelesen zu haben, dass die Anbindung an evcc zukünftig über eine HTTP API realisiert wird und nicht mehr über MQTT. Also funktioniert die alte Variante noch? Oder muss ich alles umbauen?
Geschrieben September 9, 2026 at 17:379. Sep 2026 Solange du an EVCC nichts änderst und es kein Bug bei uns in den Config-Migrationen gibt wird alles noch so funktionieren. Du musst nichts umbauen.Der Fehler deutet auf ein defektes DC-Schutzmodul hin, ich würde da allerdings nichts austauschen wollen solange wir nicht mit einer neuen Firmware das Problem reproduziert haben, auch wenn du lange keine Probleme hattest.
Geschrieben September 9, 2026 at 17:489. Sep 2026 Autor Das klingt doch gut und ist nachvollziehbar, dann werde ich das nachher mal testen.Danke dir für die schnelle Reaktion! 🫶
Geschrieben September 18, 2026 at 09:0118. Sep 2026 Autor Nun habe ich wieder die Situation, dass die Warp 3 nicht mehr im Netz erreichbar ist, auch kein Ping mehr möglich. Die da direkt daneben hängt ist noch normal erreichbar...Kann ich bevor ich wieder Sicherung aus/ein mache noch irgendwas überprüfen?Achja, Nachtrag: Firmware hatte ich aktualisiert und Sicherung/FI hier im Verteiler ist noch drin. bearbeitet September 18, 2026 at 09:0418. Sep 2026 von Raudi
Geschrieben September 18, 2026 at 09:2518. Sep 2026 On 9/18/2026 at 11:01 AM, Raudi said:Kann ich bevor ich wieder Sicherung aus/ein mache noch irgendwas überprüfen?Ist sie per LAN oder WLAN angeschlossen? Bei LAN kannst du nur nachsehen, ob die Link-LED am Switch an ist. Bei WLAN könntest du beim Accesspoint nachsehen, ob der glaubt, dass die Wallbox verbunden ist.Ansonsten gerne nach dem Neustart hier einen frischen Debug-Report anhängen. Vermutlich wird aber nichts Interessantes drinstehen.On 9/18/2026 at 11:01 AM, Raudi said:Achja, Nachtrag: Firmware hatte ich aktualisiert und Sicherung/FI hier im Verteiler ist noch drin.Seit letzter Woche gab es mehrere Firmware-Updates. Hast du schon 2.13.4 von gestern drauf?
Geschrieben September 18, 2026 at 09:3018. Sep 2026 Autor Am 18.9.2026 um 11:25 schrieb MatzeTF: Ist sie per LAN oder WLAN angeschlossen? Bei LAN kannst du nur nachsehen, ob die Link-LED am Switch an ist. Bei WLAN könntest du beim Accesspoint nachsehen, ob der glaubt, dass die Wallbox verbunden ist.Ansonsten gerne nach dem Neustart hier einen frischen Debug-Report anhängen. Vermutlich wird aber nichts Interessantes drinstehen.Seit letzter Woche gab es mehrere Firmware-Updates. Hast du schon 2.13.4 von gestern drauf?Ist per LAN angebunden, ich gucke gleich mal in der Wallbox, ob da noch was zu sehen ist, evtl. Status LED etc.Nein habe am 10.09. Vormittags das Update bei beiden gemacht, ist die 2.12.1. (Version von der die daneben hängt, die andere ist ja noch nicht erreichbar.)
Geschrieben September 18, 2026 at 10:5018. Sep 2026 Autor Habe mal aufgeschraubt, alles sah normal aus, grüne LED dauerleuchten am LAN Port und gelbe hat im Takt geblinkt.Auf den Platinen waren 2 LED's die geleuchtet haben und immer mal für nen Sekundenbruchteil aus gingen und eine andere hat geblinkt.Alles sah nach einem Strom aus/ein wieder genauso aus, nur dass die Wallbox wieder pingbar war.Nun lädt er erstmal, werde später noch mal die Firmware aktualisieren.
Geschrieben October 17, 2026 at 11:5417. Okt 2026 Autor Okay, das Problem scheint wirklich durch das Firmware Update behoben. Evtl. war da zusätzlich auch noch ein Kontaktproblem am RJ45 Stecker, wodurch die Kommunikation verloren ging, denn seit dem ich das Gehäuse aufgeschraubt und Stecker gezogen/gesteckt hatte ist auch das Erreichbarkeitsproblem nicht wieder aufgetreten.Wünsche allen ein schönes Wochenende!
