Geschrieben September 10, 2026 at 09:0110. Sep 2026 Hallo zusammen,ist es möglich, den Warp4 Charger auch als "mobile Wallbox", d.h. mit CEE-Stecker an vorhandenem Kraftstromanschluss, zu betreiben?Ich finde im Forum vereinzelt Hinweise darauf, dass das wohl möglich und sogar bestellbar sei, aber im Shop habe ich nichts dazu gefunden.Viele GrüßeMarcus.
Geschrieben September 10, 2026 at 09:2210. Sep 2026 Beim Zubehör findest du ein Kabel und einen Stecker. Wenn du die entsprechend der Beschreibung dazu bestellst, werden dir die Wallbox entsprechend geliefert. Die Links führen dich zu den 11 kW-Varianten für 16 A CEE-Dosen. Falls du eine 32 A CEE-Dose hast, gibt es auch beides für 22 kW.
Geschrieben September 10, 2026 at 10:1310. Sep 2026 Autor Danke Dir!Hab die jetzt dazu bestellt. Hoffentlich lassen sich beide Bestellungen noch zusammenfügen ...
Geschrieben September 10, 2026 at 10:3910. Sep 2026 Schreib bitte eine Mail an sales@tinkerforge… und frag nach. Eigentlich müssen Wallbox und Zubehör in einer Bestellung sein.
Geschrieben September 10, 2026 at 21:4210. Sep 2026 Welchen Sinn machte es eine Wallbox für Wandmontage mit CEE zu versehen und wie soll da dann §14a realisiert werden?
Geschrieben September 14, 2026 at 03:5314. Sep 2026 Autor Es geht ja darum, eine CEE-Drehstromsteckdose, die sich zufällig am passenden Ort befindet, sinnvoll zu nutzen. Das ist, soweit ich verstanden habe, legitim. Und es behindert ja nicht grundsätzlich eine Steuerbarkeit nach §14a, sobald sich mein Netzbetreiber überlegt hat, wie er sie denn überhaupt umsetzen will.
Geschrieben September 15, 2026 at 12:3915. Sep 2026 Denk dran dass da vor der Dose auch ein FI sein sollte, das ist bei altem Bestand nicht unbedingt der Fall.
