WARP3 zeigt falschen Zähler in MQTT/HA
Seit dem Update auf 2.13.0 und heute auch weiterhin mit 2.13.1 bezieht die WARP3 laut Home Assistant Strom im Leerlauf. Es ist kein Auto angeschlossen, aber der Leistungszähler springt auf und ab, zwischendurch liegt der Bezug im kW Bereich. Es wird nun also nicht mehr der interne MID Zähler in mqtt gemeldet, sondern der Netzanschluss im HAK.
In Home Assistant sind nun zwei Reihen an Sensoren vorhanden und einer davon spinnt rum (Werte springen sekündlich zwischen 0 und sinnvoller Anzeige). Das war vorher nicht so. Was hat sich da seitdem geändert? Wie bekomme ich das wieder sinnvoll hin?
bearbeitet von laubblaeser
  • laubblaeser changed the title to WARP3 zeigt falschen Zähler in MQTT/HA
Es sollten beide Zähler gemeldet werden jetzt. Springt im WARP Charger der HAK Zähler denn auch hin und her?
Edit: Ich hab mal die Doku auf den neuesten Stand gebracht, hier gibt es eine Liste von Werten die du jetzt bekommen kannst über die Autodiscovery: https://docs.warp-charger.com/de/docs/smart_home/home_assistant#z%C3%A4hlerwerte
Die Frage ist was davon genau springt hin und her und springt es nur in HA oder auch auf der Wallbox.
Am 12.9.2026 um 12:54 schrieb borg:
In Home Assistant springen alle Sensoren, die mit "Zähler WARP Charger" beginnen. Nicht nur zwischen 0 und sinnvollen Werten, sondern auch ins negative bei manchen Sensoren. Sehr wild. Die Sensoren des Netzanschlusszählers sehen stabil aus bis auf Strom L1, L2 und L3, welche zwischen 0 und einem sinnvollen Wert hin und her hüpfen.
Im Interface der WARP3 selbst sind die Werte des integrierten Eltako Zählers stabil. (Wirkenergie auf korrektem Wert, Frequenz auf zweiter Nachkommastelle leicht schwankend, Wirkleistung stabil auf 0 W)
Am 12.9.2026 um 16:36 schrieb borg:
Und springen die auch auf der Wallbox so hin und her?
Nee, eben nicht. Da scheint irgendwas in der MQTT Kommunikation zwischen WARP3 und HA nicht zu passen. Die autodiscovery Werte vom WEM2 in HA sehen nebenbei bemerkt gut aus.
Lad mal bitte Debug-Report und wenn du irgend ein log von HA hast das auch hier hoch.
Debug Report der WARP3 ist anbei. Was genau ich bei HA für ein hilfreiches Log in Bezug auf dieses MQTT Gerät machen muss, weiß ich leider nicht.
warp3-2hdj-Debug-Report-2026-09-12T17-42-52-605.txt
Auf der WARP3 gibt es den HAK Zähler nicht, da ist nur der Wallbox-interne Zähler konfiguriert.
Kann es sein dass du unterschiedliche Geräte hast die alle den "energy" prefix nutzen und entsprechend sich gegenseitig die Daten überschreiben?
"global_topic_prefix": "energy",
Ah, damit hast du wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Seit 2.8 gibt's ja die Autodiscovery für den WEM2, die ich dann auch mal aktiviert habe. Da scheinen sich jetzt, wie du wohl richtig vermutest, die topic prefixes zu beißen.
Kenne mich mit MQTT nicht aus, daher wäre ich hier um weitere Hilfe dankbar. Beide Geräte haben derzeit den Topic-Präfix energy und jeweils eine eigene Client-ID. Wieso überschreibt sich hier dann etwas? Und wie muss ich es einstellen, dass beide gleichzeitig funktionieren? Danke schon mal! :)
Du gibst einfach jedem einen eigenen Topic-Präfix. Die Standardwerte würden auch einfach funktionieren, also warp3-2hdj und wem2-2abc (bzw. dessen richtige ID). Jedes Gerät veröffentlicht seine Daten dann unter seinem eigenen Präfix.
Die Client-ID wird nur für die Anmeldung am MQTT-Server gebraucht, damit sich z. B. zwei Geräte mit dem selben Benutzernamen anmelden können und dabei nicht gegenseitig rauswerfen.
