WARP2 crash/reboot Schleife
Hallo, meine WARP2 war seit mind. gestern Nachmittag im Netz nicht mehr zu erreichen (lt. WEM Ereignisslog). Habe sie jetzt hard neu gebootet (Sicherung). Jetzt hängt sie in einer Crash/Reboot-Schleife... ☹️ Vesion ist 2.13.4. Anbei der Debug Log von beiden. Mit beiden Versionen hatte ich an zwei Autos bisher keine Probleme und mehrere Ladevorgänge durchgeführt.
Ich versuche jetzt ein Update auf die 2.13.5 und hoffe, dass es damit behoben ist.
warp2-Yrc-Debug-Report-2026-10-03T13-04-09-563.txt wem-26K8-Debug-Report-2026-10-02T17-28-49-556.txt
Leider schaffe ich kein Update, da sich die WARP vor Abschluss immer neu bootet... Ist etwas an der HW defekt? Was kann ich jetzt noch machen? Danke!
Die 2.13.4 hat leider einen Bug der dazu führt dass der automatische Versand des Ladelogs bei einigen Nutzern nicht funktioniert und z.T. zum Absturz führt.
Am besten gehst du einmal auf Wallbox -> Ladetracker und nimmst dort den Nutzer aus dem E-Mail-Versand (damit es nicht mehr zu dem Absturz kommt), danach dann das Update auf 2.13.5 und dann kannst du den Nutzer wieder hinzufügen.
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe am Feiertag @borg - Update hat so geklappt!!
Da ist mE noch ein weiterer Bug in der Ladelogik, denn ich beobachte Unterbrechungen beim Laden, die ich mir nicht erklären kann. Konkret: die Unterbrechung von 14-15h und seit knapp 18h. Der Ladestand im Wagen ist bei 67% und hätte mit 16A@3p bis 80% durchlaufen sollen.. In den Logs sehe ich häufiges Wechseln zwischen State 3 und 2 (im WARP2) und Umschaltung der Phasen (im WEM) - warum?
Debug-Logs sind anbei. WARP2 und WEM sind auf aktuellen Versionen 2.x.5
warp2-Yrc-Debug-Report-2026-10-09T18-40-00-691.txt wem-26K8-Debug-Report-2026-10-09T18-39-56-354.txt
Schwer zu sagen was da passiert. Die WARP2 hört von 13:54 bis 15:00 nie auf dem Auto Strom anzubieten.
Um 14:01:09 sagt das Auto dann es will kein Strom mehr, woraufhin wir in State 2 wechseln. Dann sagt das Auto es will Strom, woraufhin wir (nach 5s Timeout) das Schütz wieder durchschalten. 8s später will das Auto dann wieder kein Strom mehr, 5s später wird das Schütz wieder geschaltet etc. Das passiert ein paar mal. Nach einer Zeit versuchen wir eine CP-Trennung um das Auto wieder aufzwecken, es macht aber wieder nur den 5s/8s an/aus Tanz. Dann eine Stunde später um 15:07:10 will das Auto wieder laden, wir schalten das Schütz durch und ab da lädt es auch.
Wenn du das reproduzieren kannst, könntest du während das Problem auftritt auf der WARP2 unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll -> "Start" ein Ladeprotokoll starten. Und einige Zeit laufen lassen und dann "Stop". Dann können wir uns die Widerstände die das Auto anlegt im Chart ansehen (in der Zeit in der das Protokoll aufgenommen wurde). Man kann ca. 10 Minuten aufnehmen.
Da ich schon am Tippen war, hier noch meine 50¢ dazu:
Ein Debug-Report enthält die Lastmanagement-Historie nur von den letzten ca. zwei Stunden. Die Unterbrechung von 14 bis 15h ist also nicht mehr drin und auch nicht die Phasenumschaltungen um 14:05 und 15:07.
State 3 bedeutet, dass die Wallbox Strom freigibt und auch durchschaltet, weil das Auto welchen anfordert. State 2 bedeutet, dass die Wallbox Strom freigibt, das Auto aber keinen haben will.
Um 17:50:56 wollte das Auto keinen Strom mehr haben (State 2). Ladeunwillige Autos bekommen nur noch eine Phase, weshalb dann um 17:56:18 auf einphasig umgeschaltet wurde.
Danke für Eure schnelle Reaktion! Ich bin mir zu 98% sicher, dass das Verhalten erst mit den letzten Updates auftrat. Der Wagen ist ein Enyaq 85, den ich seit Mai daran lade.. Ich versuche mal ein Ladelog aufzunehmen, doch das könnte dauern, da ich erstmal eine Woche unterwegs bin.
Kannst du mal in der VW/Skoda-App nachsehen, ob du einen Ladeort definiert hast, vielleicht auch nur aus Versehen? Fahrzeuge aus dem Hause VW zeigen manchmal sehr seltsames Ladeverhalten, wenn ein Ladeort definiert ist.
Ja, ich habe einen für zuhause angelegt. Ich lösche den und beobachte das Verhalten. Krass wenn das die Ursache wäre… habe dort übrigens 50% Mindestladestand und max 80% definiert
