da war ich auch schon: ich suche den "männlichen" Stecker. Trotzdem Danke.
so etwas suche ich auch... nur ich fürchte, da wird ein "eigenbau" notwendig sein, da meistens der weibliche Stecker genommen wird und dann nach Intern das Breakout stattfindet.
bin am Überlegen, ob ich das ggf. mit einem kleinen USB Kabel "löse" - ist dann zwar nicht "schön" aber sollte funktionieren.
Oder ich bastel selber einen entsprechenden BreakOut
Ja, wäre prima könnte ich auch gebrauchen !
Bisher gibt es das anscheinend nur für USB-A:
http://www.cytron.com.my/viewProduct.php?pcode=BB-USB-A und mit
einem Adapter von USB-A Buchse zu Mini-USB-Stecker verbinden: http://www.amazon.de/dp/B000Q9PROE
Alternative wie von Chris: Altes Mini-USB Kabel die 5 Aderchen freilegen.
PS: Die Breakout-Boards unterstützen i.d.R. aber nur geringe Ströme !
Und wenn es nur darum geht 5V Versorgungsp. in den TF-Stack zu speisen, kannste das alternativ auch über einen BoardToBoard-Connector machen.
Also für mein Vorhaben brauche ich die Möglichkeit, verschiedene Anschlüsse der Bricks nach außen an ein Gehäuse zu bekommen...
sowohl den USB Anschluss, wie auch einen Anschluss für z.B. 5V, Ethernet (wenn entsprechende BrickExtensions verfügbar sind) und den Antennenanschluss der WiFi Extension.
Zusätzlich dann noch Anschlüsse um Verbraucher anzuschließen (Relays z.B.) und TempSensoren anzuschließen.
d.H. ich brauche für so ziemlich jeden Anschluss der TF_Hardware eine entsprechende BreakOut möglichkeit ... und die werde ich mir wohl selber bauen müssen^^
  • 1 year later...
