Funksteckdosen mit TF schalten
Eins vorweg, das ist nicht meine Idee, ich hab einfach nur diese Anleitung für den Raspberry Pi hier auf TF portiert. Alles nicht TF-spezifische ist dort zu finden.
Das ganze funktioniert so, dass über ein Transistor-Array die Tastatur-Eingänge des Microcontrollers in der Fernbedienung vom Raspberry Pi/TF angesteuert werden und so die Tastendrücke emuliert werden.
Ich hab nur noch rausgesucht, wie das ganze an ein IO-16 angeschlossen werden muss und ein kleines Demo-Programm in Lazarus entwickelt, das die Fernbedienung simuliert (s. Anhang).
Bin momentan leider außer Haus, sobald ich wieder daheim bin ergänze ich noch das Mapping von den IO-Ausgängen zur Fernbedienung.
steckdosen-demo-anwendung.zip
Meine sieht so aus. Hab es allerdings mit IndustrialQuadRelais "geschaltet"
hi,
ist es den über diesen weg auch möglich den Code in der vernbdedinung zu veränder??
ich habe das ja mall mit relais gelöst und kan den ändern.
würde mich über eine kleiner lösung freuen als meine jetzige diese ist do estwas gross.
mein projekt ist ja auch hier veröfentlich (http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1183.0.html)
Was meinst du mit "Code in der Fernbedienung"? Die Kanäle?
Ich nehme 2 IndQuadRelays. Damit kann ich (theoretisch) 4 x 4 schalten.
ja ich meine Die Kanäle das wier vom hersteler der funksteckdosen als sogenater "Haus Code" bezeichnet
mmh, Hauscode? Also es gibt die Dipschalter hinter der unteren Klappe, da können 5 oder 6 hoch 2 (32 oder 64) versch. Kanäle eingestellt werden -> damit der Nachbar nicht gestört wird. Und dann halt noch die 4 "Kanäle" zum AN/AUS-Schalten (ABCD). Ich habe die Dipschalter und die Sendebuttons alle an IndQuadRel. gehängt.
