gibt es eine Möglichkeit über den Bricklet Callback (z.B. CALLBACK_TEMPERATURE vom Temperature-Bricklet) auch die Bricklet-ID oder noch besser die Masterbrick-ID geliefert zu bekommen.
Falls das im Moment nicht geht, was (Firmare?) muss man Anpassen, um die gewünschte Funktionalität zu bekommne.
Gruss
Christian
Die UID wird vom Protokoll mitgesendet, in den C#-Bindings ist dadurch das Bricklet verfügbar das den Callback ausgelöst hat. Ich war tatsächlich gerade verwundert zu sehen, dass das in Python nicht der Fall ist.
Durch eine Anpassung der Binding-generatoren müsstest du an diese Informationen kommen. Da diese Änderung potenziell inkompatibel zur alten Version der Bindings ist weiß ich nciht wie viel Lust TF auf diese Änderung hat. Möglicherweise findet man aber auch einen abwärtskompatiblen Weg.
Welche Programmiersprache verwendest du denn?
Bei Python würde man dafür für gewöhnlich eine Lambda-Funktion verwenden, also sowas wie:
register_callback(lambda x: my_callback("UID", x))
Python, hat er im Titel geschrieben.
Ich denke schon, dass es ein schöneres API-Design ist, die Dinge die relevant sind von vorne herein einzubauen...
Danke, der Tipp mit der Lambda-Funktion hat mir weitergeholfen.
