Massenmarkt-Geräte auslesen - Bewegungsmelder
ich möchte gerne das Signal "eines" Bewegungsmelders auslesen und damit verschiedene Aktivitäten triggern (z.B. Webcam einschalten, Geräusche erzeugen, dem Marder im Carport einen Schreck einjagen etc.).
Leider bin ich, was Elektronik/HW anbelangt, dumm geboren und habe nicht sehr viel dazu gelernt, deshalb meine Fragen:
- Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht? ... und würde er diese der Gemeinde mitteilen ;-]]
- Welche Typen/Geräte kommen in Frage bzw. worauf muss ich bei der Suche achten?
- Welche Bricklets kommen für welche Typen zu Einsatz?
Nur zur Info: Mit der Software (Python) klappt's dagegen einigermaßen, habe bereits kleinere Anwendungen mit Dual-Relay, Temp-/IR-Temp und RS485-Bricks am laufen.
Nein, mit dem "einen" meinte ich, dass mir noch gar nicht klar ist, welche Typen man dafür verwenden kann (d.h. bei welchen sich überhaupt ein Signal abgreifen läßt) und die mit den TF-Komponenten "kompatibel" sind.
Auf Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder#Verwendung_als_Lichtschalter ist dies gut illustriert (Leuchte muss gegen ein Bricklet ersetzt werden, welches anzeigt, wenn Strom fließt, z.B. Industrial Digital In 4 Bricklet).
Als Bewegungsmelder müsste jeder 24 Volt Bewegungsmelder funktionieren, den man einstellen kann, dass er auf Bewegung, unabhängig von der Helligkeit draußen, reagiert. Außerdem musst du noch sicherstellen, dass er mit Strom versorgt wird.
Danke für die Tipps!
(Selbst wenn ich den wiki-Artikel gelesen hätte, wäre ICH nicht auf die Idee gekommen Leuchte gegen (welchen auch) Bricklet zu tauschen)
Jetzt lege ich los und heule mich bei euch aus, falls meine Bastelecke abbrennt!
  • 4 weeks later...
Nun habe ich das Problem, dass in meinem 8 Pol Stecker noch draht Reste drin stecken. Ich musste die Kabel einmal alle raus ziehen, als ich das ganze ein wenig umgebaut habe.
Hallo Jamez99.
Einfach die Nase reindruecken. Geht ein "bisschen" schwer. Ggf, auch gegen eine Tischkante druecken.
