Geschrieben January 12, 2014 at 17:4512. Jan 2014 Hallo zusammen, in der Beschreibung des Multi Touch Bricklets heißt es, dass der Sensor auch durch eine dünne Schicht Glas funktioniert. Ich habe eine Glasscheibe mit 10mm Stärke und würde darauf gerne Touch-Regionen realisieren - habe ich da mit großen Elektroden eine Chance, gibt es Erfahrungsberichte? Danke! Ansgar
Geschrieben January 13, 2014 at 11:3813. Jan 2014 Ich hab das hier mit 5mm Glas und 10x10cm Alufolie unter dem Glas getestet und die Erkennung funktioniert problemlos auch noch 1cm über dem Glas. Denke das sollte auch bei 10mm Glas und auch bei etwas kleineren Elektroden noch gut funktionieren.
Geschrieben January 13, 2014 at 11:5213. Jan 2014 Autor Super, dann besteht ja große Hoffnung :-) werde es ausprobieren!
Geschrieben January 13, 2014 at 16:3913. Jan 2014 Was Spielt die Alufolie da für eine Rolle? kann mir da gerade kein Reim drauf machen
Geschrieben January 13, 2014 at 16:4213. Jan 2014 Man kann an das MultitouchBricklet auch eigene Touchsensoren aus Alufolie "dranhängen". -> Alufolie -> ausschneiden -> per Kabel an Bricklet -> fertig
