Master Brick reboot nach switch off des Dualrelay
Ich möchten einen Schütz von Télémacanique mit einem DualRelay ein und ausschalten.
Bei der Einschaltung ist kein Problem aber bei der Auschaltung das Master Brick reboot automatisch.
Was mache ich falsch
Was für ein Schütz ist es? Wird mit dem Dual Relay Netzspannung (230V) oder eine kleine Spannung wie 12 oder 24V geschaltet?
Kannst du ein Foto des Aufbaus machen?
Grüße
Bastian
Danke für die Antwort.
Die Schaltspannung ist 230V. Der Schütz ist ein Telemecanique LC1D32
Zur Zeit ist nur die Steuerung angeschlossen.
Er soll ein Ventilateur (400V) steuern.
Entschuldigung für die Qualität den Photos ich hoffe auch das mein Deutsch verständlich ist.
Gruss
Kannst du mal die angehängte Master Firmware ausprobieren?
Ich hab mal Testweise die USB Hotplug Erkennung ausgebaut. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich das es dran liegt, aber hier im anderen Thread hat es für einen Aufbau mit Stepper Brick geholfen:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2309.0.html
Falls es daran liegt sollten wir vermutlich die Hotplug Erkennung komplett rausbauen, sie ist sowieso nur in relativ seltenen Fällen sinnvoll, wo man dann auch den Reset-Taster betätigen kann.
Edit: PS: Sowohl auf dem Dual Relay Gehäuse als auch auf der Halteplatte sitzt noch eine abziehbare Schutzfolie :D
Ich habe das neue firmware rein getan. Das Problem steht immer noch.
Nein Master und PC sind direkt angeschlossen
dmesg
[  392.223299] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 3
[  392.420692] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[  392.514900] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=16d0, idProduct=063d
[  392.514910] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  392.514917] usb 3-1.2: Product: Master Brick
[  392.514921] usb 3-1.2: Manufacturer: Tinkerforge GmbH
[  392.514926] usb 3-1.2: SerialNumber: 68UwxS
[  392.624600] usb 3-1.2: reset full-speed USB device number 4 using ehci_hcd
Das Problem liegt an meinem Laptop (Debian Whezzy). Es funktionniert mit einem Raspberry Pi und einem Laptop mit OSX
