Raspberry Pi und brickd + brickv
ich hab auf meinem Raspberry Pi sowohl den Brick-Daemon als auch den Brickviewer erfolgreich installiert. Allerdings bekommt der Viewer keine Verbindung zum Daemon hergestellt.
Was muss genau in der brickd.config unter listen.address stehen, wenn Beides auf einem Gerät läuft.
Habe schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert, komme aber nicht weiter.
Hallo AxelF,
hast du mal versucht Tinkerforge Bausteine an dein Pi anzuschließen und per IP über einen anderen BrickV anzusprechen?
Gruß,
Nemo
@borg
Heisst, in der brickd.conf bleibt als IP-Adresse dann 0.0.0.0 stehen?
Und im Viewer dann localhost...
Ich teste das nochmal, erstmal besten Dank.
ich hab's jetzt nochmal getestet, leider negativ.
Hier die Daten:
pi@raspberrypi ~/.brickd $ sudo brickd --check-config
No warnings or errors in config file '/etc/brickd.conf'
Using the following config values:
  listen.address        = 0.0.0.0
  listen.plain_port    = 4223
  listen.websocket_port = 0
  listen.dual_stack    = off
  authentication.secret =
  log_level.event      = debug
  log_level.usb        = info
  log_level.network    = debug
  log_level.hotplug    = info
  log_level.hardware    = info
  log_level.websocket  = info
  log_level.other      = debug
Der Daemon startet sauber:
2014-06-10 20:49:29.011056 <D> <network|network.c:244> Initializing network subsystem
2014-06-10 20:49:29.011163 <D> <network|network.c:131> Opening server socket on port 4223
2014-06-10 20:49:29.011979 <D> <network|network.c:207> Started listening to '0.0.0.0' (IPv4) on port 4223
2014-06-10 20:49:29.012288 <D> <event|event.c:140> Added generic event source (handle: 15, events: 1) at index 7
2014-06-10 20:49:29.012431 <D> <event|event.c:216> Starting the event loop
2014-06-10 20:49:29.012533 <D> <event|event_posix.c:214> Starting to poll on 8 event source(s)
Ich starte dann den Vieler mit localhost und Port 4223, es kommt aber keine Verbindung zustande, Timeout...
Das sieht alles soweit gut aus. Ich nehme an du meinst, dass sich brickv mit einer Fehlermeldung beschwert, wenn du den Connect Knopf klickst? Die Fehlermeldung hat diesen Text:
Could not connect. Please check host, check port and ensure that Brick Daemon is running.
Dann jetzt ein einfacher Test. Kopiere diese vier Zeile Python Code in eine Datei namens test.py:
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(('localhost', 4223))
print('done')
und start sie mittels:
python test.py
Wenn "done" ausgegeben wird hat die Verbindung zu brickd funktioniert. Wenn nicht, dann wird ein Traceback ausgegeben, den dann bitte hier posten.
genau das ist der Effekt. Timeout und dann die Meldung "Could not connect. Please check host, check port and ensure that Brick Daemon is running."
Hab dein Testskript laufen lassen, auch kein Erfolg:
  File "test.py", line 3, in <module>
  File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
    return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 110] Connection timed out
Ich versteh's auch nicht so ganz.
brickd läuft:
pi@raspberrypi ~ $ ps -eaf | grep brick
root      3365    1  0 20:37 ?        00:00:00 /usr/bin/brickd --daemon
hosts-Datei passt eigentlich auch:
pi@raspberrypi /etc $ more hosts
127.0.0.1 localhost
Das ist komisch. Teste mal ob auch wirklich jemand auf Port 4223 lauscht:
netstat -l | grep 4223
Das sollte folgendes ausgeben:
tcp        0      0 *:4223                  *:*                     LISTEN
Ansonsten kannst du mal versuchen die listen.address Option in /etc/brickd.conf auf 127.0.0.1 zu setzen. Dann werden nur noch lokale Verbindungen angenommen. 0.0.0.0 bedeutet Verbindungen werden von überall her angenommen.
Hast vielleicht irgendwelche Firewall Dinge auf dem Raspberry Pi aktiviert, die die lokale Verbindung verhindern?
er lauscht  ;)
pi@raspberrypi ~ $ netstat -l | grep 4223
Jetzt wird's aber interessant. Ich hab in der brickd.conf mal die IP von 0.0.0.0 auf 127.0.0.1 geändert.
Dann lässt sich der brickd nicht mehr starten.
2014-06-12 20:30:45.901228 <D> <event|event.c:140> Added generic event source (handle: 14, events: 1) at index 6
2014-06-12 20:30:45.901419 <D> <network|network.c:244> Initializing network subsystem
2014-06-12 20:30:45.901519 <D> <network|network.c:131> Opening server socket on port 4223
2014-06-12 20:30:45.902323 <E> <network|network.c:191> Could not bind IPv4 server socket to '127.0.0.1' on port 4223: EADDRNOTAVAIL (99)
2014-06-12 20:30:45.902795 <E> <network|network.c:277> Could not open any socket to listen to
2014-06-12 20:30:45.902927 <D> <event|event.c:168> Marked generic event source (handle: 14, events: 1) as removed at index 6
2014-06-12 20:30:45.911819 <I> <other|main_linux.c:461> Brick Daemon 2.1.0 stopped
Der Dämon lässt sich nicht mit dieser Ip starten.
Ich hab das Problem gestern abend selbst lösen können.
In den Konfigurationen von brickd und brickv ist alles korrekt.
Das Problem lag an einer anderen Stelle.
Der Loopback für den localhost (127.0.0.1) war nicht mehr aktiv, das passiert normalerweise in der interfaces-Datei.
Dort ist der Eintrag aber irgendwie abhanden gekommen.
Ich hab dann
sudo ifconfig lo 127.0.0.1
ausgeführt und schon hat's funktioniert...  8)
Danke trotzdem nochmals für die Unterstützung.
